Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture pour soulever le cache en caoutchouc dans le coin supérieur droit de la trappe d'accès de la RAM.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 5,3 mm qui fixe la trappe d'accès de la RAM.
    • La vis est maintenue dans le trou de la trappe par une rondelle. Elle ne se détachera donc pas, même après que vous l'ayez dévissée.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure à côté du coin supérieur droit de la trappe d'accès de la RAM et faites délicatement levier pour soulever légèrement la trappe.
    • Elle est maintenue en place par des petits clips le long des bords. Faites levier jusqu'à ce que les clips environnants se détachent.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le côté d'un médiator dans la jointure d'un autre côté de la trappe.
    • Faites levier pour détacher les clips de ce côté.
    • Progressez le long du périmètre de la trappe avec le médiator en faisant levier, jusqu'à ce que tous les clips soient ouverts.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez la trappe d'accès de la RAM.
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Démonter le lecteur optique: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 5,2 mm qui fixe le lecteur optique.
  7. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture dans l'interstice entre le lecteur optique et le reste de l'ordinateur.
    • Faites levier pour soulever le lecteur hors de l'ordinateur.
    • Retirez le lecteur optique.
  8. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Dévisser le boîtier: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever les onze caches en caoutchouc qui recouvrent les vis en bas de l'ordinateur.
    • Quelques-uns des caches ont un trou ou une encoche où vous pouvez insérer la pointe de votre spatule pour les retirer plus facilement.
  9. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les 18 vis cruciformes #00 aux longueurs suivantes :
    • Huit vis de 8,8 mm
    • Sept vis de 5,2 mm
    • Trois vis
  10. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter le cache de la batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter le cache de la batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter le cache de la batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez vote ordinateur.
    • À l'aide d'un médiator, soulevez les bords gauche et droit du cache de la batterie suffisamment pour pouvoir attraper le cache avec vos doigts.
  11. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de la batterie à la verticale.
    • N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours relié à la nappe du haut-parleur.
  12. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Déconnecter la nappe du haut-parleur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Déconnecter la nappe du haut-parleur: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez sur les connecteurs du haut-parleur pour débrancher la nappe du haut-parleur.
    • Assurez-vous que la nappe du haut-parleur n'interfère pas quand vous remettez le cache de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter l'ensemble boîtier supérieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter l'ensemble boîtier supérieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter l'ensemble boîtier supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90°.
    • Prenez une spatule pour faire levier contre un des supports pour vis au dos de l'ensemble boîtier supérieur.
    • Assurez-vous de faire levier au plus près de la base du support pour éviter de l'endommager.
    • Répétez la procédure pour l'autre support.
    • L'ensemble boîtier supérieur est maintenu en place par des petits clips le long de ses bords. Au cours de cette étape, faites levier sur chaque support jusqu'à ce que les clips environnants se détachent.
  14. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace entre l'ordinateur et l'ensemble boîtier supérieur, à côté de l'écran.
    • Si l'espace n'est pas assez grand, répétez l'étape précédente jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil.
  15. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 15, image 3 de 3
    • Progressez avec la spatule le long de chaque côté de l'ensemble boîtier supérieur en faisant levier pour détacher tous les clips.
  16. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 16, image 3 de 3
    • Quand tous les clips qui fxent le boîtier sont ouverts, soulevez-le légèrement et faites-le glisser vers vous d'environ 2,5 cm.
    • N'essayez pas encore de l'enlever. Il est toujours relié à l'ordinateur par quatre nappes.
  17. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 17, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage du clavier
    • Veillez à faire levier sur le clapet et non sur la prise du connecteur.
    • Faites délicatement sortir la nappe de sa prise.
  18. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 18, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour les nappes du clavier, des boutons du trackpad et du trackpad, également maintenues en place par des connecteurs ZIF.
  19. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 19, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble boîtier supérieur.
  20. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Sortez la nappe de la batterie de sa prise en tirant dans la même direction que le faisceau des câbles reliés à la batterie.
    • Tirez de façon homogène sur toute la largeur de la nappe pour éviter de tirer plus fort sur un câble en particulier.
  21. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Démonter l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Démonter l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Saisissez le ruban adhésif attaché à la nappe de l'écran et tirez à la verticale pour débrancher celle-ci.
  22. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne noir jusqu'à ce qu'elle touche le connecteur et faites levier à la verticale pour le débrancher de la prise.
    • Suivez la même procédure pour débrancher le câble d'antenne blanc.
    • Pour réinstaller ces câbles d'antenne, posez les connecteurs sur leur prise et appuyez délicatement vers le bas. Les connecteurs s'emboîtent dans leur prise comme les bouton-pression d'une veste.
    • Assurez-vous de brancher les câbles dans la bonne prise lors du remontage : le câble blanc dans la prise supérieure, le câble noir dans celle du dessous.
  23. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 23, image 3 de 3
    • Dévissez les neuf vis cruciformes qui fixent l'écran :
    • Quatre vis cruciformes #0 de 6,8 mm
    • Trois vis cruciformes #00 de 8,6 mm
    • Deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm
  24. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez les deux fixations métalliques de l'écran.
  25. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 25, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à la verticale et ôtez-le.
  26. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Démonter la batterie: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Démonter la batterie: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 5,7 mm qui sécurisent la batterie.
  27. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 27, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie hors de son compartiment et ôtez-la.
    • Vous pourriez avoir besoin d'éloigner la batterie de la carte mère pour détacher les languettes de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristofer Cesaroni
Membre depuis le 10/06/16
983 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
14 commentaires
A few steps in this guide are in the wrong order. Could get confusing for and unexperienced technician. Steps 10 - 12 should be before step 6. Other than that this was a very good guide.
Aaron Bower - Réponse
Good catch! This guide was made by combining a few other guides ( we call prerequisite guides) and they were combined in the wrong order. I went ahead and fixed it. Thanks for the feedback!
Kelsea Weber -
This guide skips a very important step, without which the laptop is unable to connect to wifi networks at any reasonable range. You must reconnect the two cables on the left side of the monitor to the wifi chip. These must be in the order of white toward the monitor, black away from the monitor. I have taken pictures I would be happy to share for this step. Please contact me so I can share these pictures to remedy this oversight
ggrinste - Réponse
Still not added,! Also the removal of three tiny screws under the lip of the CD Bay is completely unnecessary and they are very very difficult to put back in.
Steve Fox - Réponse
If you don't remove the three tiny screws on the edge of the CD bay, you won't be able to remove the upper case assembly without damage on that side, so they are in fact necessary to remove.
Christopher Gilkison -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 218
Total : 42,507
