Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF, Clavier: étape 1, image 1 de 1
      • Détachez le clavier de l'écran en haut sur le bouton argenté de la charnière et en tirant la tablette vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les six vis cruciformes de 4 mm situées sous l’appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger en métal pour soulever les patins en caoutchouc recouvrant les deux vis supérieures en argent.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis 5,5 mm sous les patins en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer toutes les vis du panneau intérieur en métal, y compris quatre vis noires de 4,0 mm le long du haut.
      • Retirez quatre vis noires de 3,0 mm le long du bas.
      • Retirez la vis argentée de 5,0 mm située dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le cache du clavier en métal de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 6, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 4,5 mm sur le circuit imprimé du clavier.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 7, image 1 de 1
      • Peler le ruban jaune et l’étiquette de la carte mère avec le spudger en métal.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 8, image 1 de 1
      • Débranchez le câble qui mène à la charnière en le tirant doucement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 9, image 3 de 3
      • Relevez la languette du câble ruban blanc étiquetée «MB» à l'aide du spudger en métal, puis retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour relever délicatement la languette noire sur le connecteur ZIF et retirez la nappe rayée noire de la carte mère.
      • N'utilisez pas de spatule (spudger) en métal pour intervenir sur les composants internes de votre ordinateur portable. La photo dans ce tutoriel est incorrecte. La spatule (spudger) en métal n'est pas anti-décharge électrostatique (ESD) et pourrait endommager les composants de votre ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du clavier du Asus Transformer Book T100TAF: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez doucement la carte mère du clavier en tirant vers le haut avec une pression uniforme exercée sur tous les côtés de la carte.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 10/01/16
589 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Très facile. Merci. Et le fait d'avoir pu démonter mon clavier et souffler la poussière à l'intérieur à fait en sorte que les touches qui ne fonctionnaient plus ont recommencé à le faire. Merci encore.
Etienne Olemba - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 106
Total : 8,088
