Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Google Pixel 7
Vues: 169 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
85
Sept derniers jours :
600
Trente derniers jours :
2 698
Total :
168 782
Commentaires: 93
40 commentaires d'étapes, 53 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 122
122 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 9
9 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par le personnel d'iFixit mais n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus à propos des tutoriels iFixit ici.
Utilisez ce tutoriel pour démonter et changer votre écran Pixel 7.
Pour votre sécurité, décharger la batterie de votre téléphone en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit les risques que la batterie prenne feu si elle est accidentellement percée durant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Attention ! Le Pixel 7 contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait entraîner une exposition à des émissions lasers infrarouges invisibles.
Votre nouvel écran Pixel 7 devrait être livré avec le lecteur d'empreintes digitales déjà attaché. Si ce n'est pas le cas, vous serez obligé de réinstaller le lecteur d'empreintes digitales original sur votre nouvel écran et de le recalibrer, afin de conserver la fonctionnalité de lecture d'empreintes digitales.
Le maintien de la résistance à l'eau dépendra de la façon dont vous réappliquez l'adhésif, mais dans tous les cas, votre appareil perdra son Indice de Protection (IP).
Vous aurez besoin de remplacer également l'adhésif, pour une réparation Google Pixel 7 complète.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement écran Google Pixel 7, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se décharger en-dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Google Pixel 7, Informations pour le retrait de l'écran Pixel 7: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Informations pour le retrait de l'écran Pixel 7: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Informations pour le retrait de l'écran Pixel 7: étape 2, image 3 de 3
      • L'écran Google Pixel 7 est tenu en place par un châssis de sécurité composé de clips en plastique et d'adhésif.
      • Pendant la procédure de retrait, assurez-vous d'insérer vos médiators sous le châssis de sécurité, pour éviter de le séparer de l'écran.
      • N'insérez le médiator que de 3,5 mm environ pendant la procédure de retrait, pour éviter d'endommager les composants internes et pour éviter d'interférer avec les clips en plastique.
      • Il y a plusieurs clips en plastique tout autour de l'écran. Si votre médiator reste bloqué pendant la procédure, cela signifie que vous l'avez inséré trop loin sous l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 7, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, couvrez-le avec du ruban adhésif transparent pour faciliter l'adhésion de la ventouse.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras sur le côté gauche ou droit de votre téléphone.
      • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 7: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7: étape 4, image 3 de 3
      • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 7: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7: étape 5, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, mais des températures extrêmes peuvent endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc allez-y doucement.
      • Pliez l'iOpener de telle sorte qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 7, Ramollir l'adhésif de l'écran Pixel 7: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez-le en place pendant au moins 3 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais attention à ne pas surchauffer l'appareil. Le bord devrait être légèrement trop chaud pour être touché.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 7, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse de mieux adhérer. En alternative, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez également coller la ventouse à l'écran cassé avec de la colle forte (superglue).
      • Soulevez l'écran, y compris son châssis de protection, avec la ventouse, pour créer un petit espace entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des difficultés, appliquez davantage de chaleur sur le bord inférieur et réessayez. Soyez prudent et patient lors de cette étape.
      • Insérez un médiator dans l'espace créé.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 7, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 2 de 2
      • Pour éviter de casser votre Pixel 7, n'insérez pas votre médiator de plus de ~2,5 mm lorsque vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
      • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas les déformer.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 7, Trancher l'adhésif sur le bord inférieur: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7, Trancher l'adhésif sur le bord inférieur: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 7: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Google Pixel 7, Détacher les clips de gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Détacher les clips de gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Détacher les clips de gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et défaire les clips en plastique.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Google Pixel 7, Couper l'adhésif sur le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Couper l'adhésif sur le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Couper l'adhésif sur le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer à nouveau.
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (~2,5 mm) pour éviter d'endommager ou d'abîmer la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator d'ouverture dans le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Google Pixel 7, Détacher les clips de droite: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Détacher les clips de droite: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Détacher les clips de droite: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de l'adhésif et détacher les clips en plastique de droite.
      • Ne tentez pas encore de retirer complètement l'écran, l'écran est toujours relié au reste du téléphone par une nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Google Pixel 7, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme si vous ouvriez un livre.
      • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis, pour éviter de tendre ou d'endommager la nappe.
      • Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis avant de continuer.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Google Pixel 7, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
      • Le cache de la nappe de l'écran est bien fixé et nécessite une certaine force pour le détacher.
      • Insérez la pointe d'une pincette dans l'ouverture située à l'extrémité supérieure du cache de la nappe de l'écran.
      • Poussez le cache vers l'intérieur et faites levier vers le haut pour le détacher.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Google Pixel 7, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de dessous le châssis central et dans la direction des caméras.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Google Pixel 7, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Google Pixel 7, Informations écran Pixel 7: étape 18, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 7, Séparer l'écran Pixel 7 du reste du téléphone: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Séparer l'écran Pixel 7 du reste du téléphone: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7, Séparer l'écran Pixel 7 du reste du téléphone: étape 19, image 3 de 3
      • Retirez l'écran Google Pixel 7.
      • Pendant le remontage :
      • Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de remplacement, et retirez toutes les protections restantes.
      • Vérifiez si le châssis présente des ressorts de mise à la terre déformés, qui se dressent vers le haut. Les contacts de ces ressorts doivent s'élever en formant un angle faible. Utilisez votre doigt pour plier délicatement les ressorts déformés vers le bas.
      • N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe de l'écran.
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil. Ou bien suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvel écran Pixel 7 avec la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
La réparation Pixel 7 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
122 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
266 207 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
bradappel - Réponse Partager
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Vincent van Leijden - Réponse Partager
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. - Réponse Partager
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
Joshua Chandler - Réponse Partager
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
Filip Lou - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 85
7 derniers jours : 600
30 derniers jours : 2,698
Total : 168,782
