Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Google Pixel 7a
Vues: 128 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
67
Sept derniers jours :
534
Trente derniers jours :
2 357
Total :
127 944
Commentaires: 83
51 commentaires d'étapes, 32 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 105
105 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 3 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Ce tutoriel de réparation écran Google Pixel 7a provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer votre écran Pixel 7a s'il est cassé ou en panne.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de l'écran, utilisez ce tuto iFixit. Les écrans Google Pixel d'origine sont livrés avec le lecteur d'empreintes digitales déjà préinstallé. Si votre écran de remplacement ne comporte pas de lecteur d'empreintes digitales préinstallé, vous devrez transférer le lecteur d'empreintes digitales d'origine sur votre nouvel écran Pixel 7a et le recalibrer pour qu'il conserve sa fonctionnalité.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour l'écran afin de terminer cette réparation.
Remarque : toute réparation téléphone peut compromettre sa résistance à l'eau. Le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement écran Google Pixel 7a, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée est un danger potentiel en terme de sécurité.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Google Pixel 7a, Protéger votre écran Google Pixel 7a: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Protéger votre écran Google Pixel 7a: étape 2, image 2 de 2
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, ou pire, provoquer des blessures. Si l'écran de votre téléphone est fissuré, procédez comme suit :
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre fissuré, jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert.
      • Ne recouvrez que la vitre elle-même - ne collez pas de ruban adhésif sur le châssis.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre éventuels durant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord supérieur: étape 3, image 1 de 1
      • L'écran est solidement collé au châssis, n'a pas de clips et résiste à la flexion. Il faut une chaleur importante pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud pour être touché.
      • Veillez à ne pas surchauffer le téléphone : la batterie et les composants en plastique sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur. Arrêtez de chauffer si le châssis devient trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 7a, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Jimmy
      $7.95
      • L'insertion d'un médiator d'ouverture est très difficile. Soyez patient et réchauffez l'écran à tout moment s'il semble coincé.
      • Posez une ventouse au centre du bord supérieur de l'écran.
      • Si vous ne pouvez pas appliquer une ventouse à un écran cassé ou inégal, essayez de plier un morceau de ruban adhésif solide en guise de poignée.
      • N'insérez pas votre médiator plus loin que 2 mm, au risque d'endommager la caméra frontale.
      • Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans le côté gauche de l'encoche du haut-parleur interne.
      • Enfoncez fermement le médiator dans la découpe et abaissez-le à plat sur l'écran jusqu'à ce qu'il glisse sous la vitre.
      • Si votre médiator est trop épais pour glisser sous la vitre, essayez un objet plus fin, comme le bord plat d'un Jimmy.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur, vous risqueriez d'endommager la caméra frontale.
      • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 6, image 2 de 2
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur, car vous risqueriez d'endommager les entretoises situées le long du bord droit du châssis.
      • Pour une référence visuelle, vous pouvez mesurer 3 mm à partir de la pointe et marquer votre médiator à l'aide d'un marqueur permanent.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit vers le bas pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif inférieur: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif inférieur: étape 7, image 2 de 2
      • Si vous prévoyez de réutiliser des composants de votre écran, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur, car vous risqueriez d'endommager l'écran LCD ou les connecteurs.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 2 de 2
      • Si vous prévoyez de réutiliser des composants de votre écran, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur, car vous risqueriez d'endommager les connecteurs.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif du bord gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 7a, Ouvrir l'écran Pixel 7a: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Ouvrir l'écran Pixel 7a: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Ouvrir l'écran Pixel 7a: étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez le bord droit de l'écran, comme si vous ouvriez la page d'un livre.
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe de l'écran.
      • Posez l'écran sur le bord gauche du châssis.
      • Si le joint du capteur frontal colle à l'écran, replacez-le sur le capteur dans le creux du châssis. Orientez le joint de manière à ce que la plus petite découpe soit la plus proche de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 7a, Déplacer le film de graphite: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Déplacer le film de graphite: étape 10, image 2 de 2
      • Éloignez le rabat du film de graphite du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur de l'écran Pixel 7a: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur de l'écran Pixel 7a: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Retirer le cache du connecteur de l'écran Pixel 7a: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez votre tournevis Torx Plus 3IP pour retirer l'unique vis de 2 mm qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
      • Bien que le Pixel 7a utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent. Vous pouvez utiliser un tournevis Torx T3 pour retirer cette vis. Veillez à appliquer une force constante vers le bas afin d'éviter d'abîmer la vis.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Google Pixel 7a, Déconnecter l'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Déconnecter l'écran: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule ou un ongle pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'écran.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Google Pixel 7a, Retirer l'écran Google Pixel 7a: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Retirer l'écran Google Pixel 7a: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • L'arrière de l'écran du Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc peut l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Quand vous manipulez votre écran, tenez-le par les bords.
      • Lorsque vous placez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le placer sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Google Pixel 7a, Préparer le châssis pour le remontage: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Préparer le châssis pour le remontage: étape 14, image 2 de 2
      • Le dessous de la batterie est exposé à travers une petite découpe dans le châssis. Veillez à ne pas l'endommager avec votre outil.
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour décoller et retirer le morceau d'adhésif carré situé près de la découpe de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Google Pixel 7a: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 15, image 3 de 3
      • Si vous réutilisez votre écran d'origine, décollez et retirez l'ancien adhésif du périmètre de l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Google Pixel 7a: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 16, image 3 de 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • À l'aide d'une pipette ou d'une seringue, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le pourtour du châssis.
      • Essuyez les résidus à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou en microfibres.
      • Si vous réutilisez votre écran, répétez cette étape sur son pourtour.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Google Pixel 7a, Appliquer un nouvel adhésif: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Appliquer un nouvel adhésif: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a, Appliquer un nouvel adhésif: étape 17, image 3 de 3
      • Décollez le morceau carré d'adhésif pour écran de sa grande feuille de protection.
      • Appliquez l'adhésif sur le châssis au même endroit que l'ancien adhésif, juste en dessous de la découpe de la batterie.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Google Pixel 7a: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a: étape 18, image 2 de 2
      • Si votre écran est déjà muni d'un adhésif préinstallé, retirez le film de protection et passez les cinq étapes suivantes pour poursuivre le remontage.
      • Avant de retirer la feuille de protection de l'adhésif de l'écran, tenez-le au-dessus du châssis pour vous assurer qu'il est orienté correctement.
      • Assurez-vous que le revêtement adhésif bleu est orienté vers le haut et que la découpe de la languette se trouve à gauche de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Google Pixel 7a: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 19, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif sur le châssis. Il est très collant et ne peut plus être déplacé une fois que vous l'avez appliqué.
      • Décollez la moitié droite de la grande feuille adhésive. Ne retirez pas encore la totalité de la doublure.
      • Tenez l'adhésif par ses bords courts, le bord long droit de la feuille étant replié pour exposer l'adhésif.
      • Posez le bord long droit de l'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran Google Pixel 7a: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 20, image 3 de 3
      • Déposez lentement le reste de l'adhésif sur le châssis, en décollant la grande feuille de protection au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran Google Pixel 7a: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour appuyer sur le périmètre de l'adhésif et le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran Google Pixel 7a: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 22, image 3 de 3
      • Saisissez la languette bleue située dans le coin supérieur gauche.
      • Décollez et retirez lentement le support.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec le support, vérifiez que vous l'avez entièrement mis en place avec votre spatule (spudger). S'il continue à se décoller, maintenez-le en place avec la pointe de votre spatule (spudger) au fur et à mesure que vous avancez.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran Google Pixel 7a, Poser l'écran Google Pixel 7a: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a, Poser l'écran Google Pixel 7a: étape 23, image 2 de 2
      • Placez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de remplacement, la poignée étant orientée vers la gauche.
      • Placez votre écran du côté gauche du châssis.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran Google Pixel 7a: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a: étape 24, image 2 de 2
      • Connectez la nappe de l'écran en l'alignant sur la prise et en appuyant d'un côté jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avant de l'enfoncer complètement.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran Google Pixel 7a: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 25, image 3 de 3
      • Insérez le cache du connecteur de l'écran dans son emplacement sur la carte mère.
      • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour installer la vis Torx Plus 3IP de 2 mm et fixer le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    25. Changement écran Google Pixel 7a: étape 26, image 1 de 1
      • Décollez et retirez le film bleu de l'adhésif carré sur le châssis.
      • Il se peut que l'écran de remplacement ait des autocollants de protection autour de l'emplacement de la caméra. Vérifiez l'ensemble de l'écran et retirez tous ces autocollants.
      Demander à FixBot
    26. Changement écran Google Pixel 7a: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 7a: étape 27, image 3 de 3
      • Tenez l'écran par la ventouse juste au-dessus du châssis.
      • Utilisez un spatule (spudger) pour replier le rabat du film de graphite sur la nappe de l'écran.
      • Appuyez sur l'écran pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    27. Changement écran Google Pixel 7a: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 7a: étape 28, image 2 de 2
      • Retirez la ventouse.
      • Pour une meilleure adhérence, réchauffez légèrement l'écran à l'aide d'un iOpener chauffé, d'un sèche-cheveux, d'un pistolet thermique ou d'une plaque chauffante, avant d'exercer une pression sur le pourtour de l'écran.
      • Appuyez fermement sur le pourtour de l'écran pour le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de votre nouvel écran Pixel 7a, utilisez l'outil de mise à jour et de réparation Pixel de Google.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation écran Google Pixel 7a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
105 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
109 166 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 190 tutoriels rédigés
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
Hans Chun - Réponse Partager
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
Parker Kincaid - Réponse Partager
the link worked for me, thank you so much @hanschun.
I was going to flash my phone, but I just checked this guide again, and I scrolled past the iFixit link, and stumbled at your comment
Thank you again
Emmanuel Damola - Réponse Partager
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Martin Kinne - Réponse Partager
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
Harry - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 534
30 derniers jours : 2,357
Total : 127,944
