Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran MacBook Pro 14" 2021
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez votre ordinateur portable.
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Quatre vis de 9,3 mm
    • Quatre vis de 5 mm
    • Tout au long de cette réparation MacBook Pro 14" 2021, assurez-vous de garder l'emplacement de chaque vis et veillez à ce qu'elle retourne exactement là où elle était, pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
    • Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
  3. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
    • Ceci permet de défaire le premier des clips cachés qui maintiennent le boîtier inférieur. Lorsque le clip se défait, vous devriez le sentir et l'entendre.
  4. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
  5. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 3 de 3
    • Les clips coulissants le long du bord arrière du MacBookc ontribuent à fixer solidement le boîtier inférieur. Séparer ces clips peut nécessiter beaucoup de force. Considérez l'utilisation de gants pour protéger vos mains des bords tranchants du boîtier inférieur.
    • Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
    • Gardez le boîtier inférieur à plat contre le MacBook. Ne tirez pas vers le haut tant qu'il n'est pas complètement séparé.
  6. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Voici comment remettre le boîtier inférieur :
    • Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
    • Lorsqu'un côté est engagé, cela peut décaler l'autre côté. Vérifiez les deux côtés pendant que vous appuyez.
    • Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
    • Vous entendrez et ressentirez chaque clip se mettre en place.
  7. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
  8. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
  9. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de batterie, en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
  10. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache de la nappe du pavé tactile: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
  11. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache de la nappe du pavé tactile: étape 11, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache de la nappe du pavé tactile: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
  12. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 12, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Pour réattacher un connecteur à emboîter comme celui-c, alignez-le correctement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages permanents.
  13. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 13, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 13, image 2 de 2
    • La nappe du pavé tactile est légèrement collée au châssis.
    • Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
  14. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
  15. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 15, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 15, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    • Utilisez une spatule pour soulever délicatement le loquet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
  16. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 16, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser vers l'extérieur de la puce de la batterie
  17. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 2 de 2
    • La nappe de données de la puce de batterie est légèrement collée à l'appareil.
    • Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
    • Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
  18. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le connecteur de batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  19. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 3 de 3
    Spudger
    $2.99
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
    • Soulevez le connecteur assez haut pour qu'il ne rentre pas accidentellement en contact pendant la réparation, mais pas plus de 45 degrés pour éviter d'endommager sa charnière.
    • Pour une sécurité accrue, placez une barrière, telle qu'un morceau de carte de visite, entre le connecteur et la puce.
  20. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache du connecteur de la barre d'antenne: étape 20, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache du connecteur de la barre d'antenne: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 2,1 mm de long, qui fixent le cache et le support du connecteur d'antenne.
  21. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 21, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 21, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette ou vos doigts, retirez le cache des câbles coaxiaux de la barre d'antenne.
  22. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la barre d'antenne: étape 22, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la barre d'antenne: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la barre d'antenne.
    • Répétez la même chose pour les deux autres câbles.
    • Lors du remontage, il peut être difficile de les reconnecter. Procédez un par un, maintenez chaque connecteur en place sur sa prise et appuyez dessus avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur devrait alors s'enclencher.
  23. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher la barre d'antenne: étape 23, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher la barre d'antenne: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 5 mm de long, qui fixent la barre d'antenne au châssis :
    • Deux vis de 7,5 mm
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les neuf vis de 1,5 mm, qui fixent la barre d'antenne au châssis.
    • Ces vis s'abiment très facilement. Exercez une pression constante vers le bas et progressez lentement lorsque vous les dévissez.
  24. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer la barre d'antenne: étape 24, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer la barre d'antenne: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule entre la barre d'antenne et le châssis.
    • Faites levier avec la spatule afin de séparer la barre d'antenne du châssis.
  25. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 25, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez la barre d'antenne tout droit vers le haut et hors du châssis.
  26. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les  caches des nappes d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les  caches des nappes d'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm, qui fixent les caches des nappes d'écran.
  27. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les caches  des nappes d'écran: étape 27, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les caches  des nappes d'écran: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer les deux caches des nappes d'écran de la carte mère.
  28. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter les  nappes d'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter les  nappes d'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter les  nappes d'écran: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran fixés à la carte mère tout à droite.
  29. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 29, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 29, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour le connecteur à emboîter tout à gauche.
  30. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les supports de nappes d'écran: étape 30, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les supports de nappes d'écran: étape 30, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les supports de nappes d'écran: étape 30, image 3 de 3
    • Tirez sur la partie arrière du support de nappe d'écran pour défaire les clips qui le maintiennent au châssis.
    • Retirez le support de nappe d'écran.
    • Répétez la même opération pour l'autre support de nappe d'écran.
  31. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 31, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 31, image 2 de 2
    • Si les deux amortisseurs de support de nappe d'écran se sont détachés en même temps que les supports, passez cette étape.
    • Soulevez les deux amortisseurs de support de nappe d'écran tout droit vers le haut et retirez-les du châssis.
  32. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache du capteur d'angle du capot: étape 32, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache du capteur d'angle du capot: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis T3 pour retirer les deux vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm, qui fixent le cache du capteur d'angle du capot près de la charnière droite.
  33. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache du capteur d'angle du capot: étape 33, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du capteur d'angle du capot.
  34. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du capteur d'angle du capot: étape 34, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du capteur d'angle du capot: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur d'angle du capot.
  35. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les caches des charnières: étape 35, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Détacher les caches des charnières: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis Torx Plus 5IP de 2,5 mm des caches des charnières (quatre vis au total).
  36. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les caches des charnières: étape 36, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les caches des charnières: étape 36, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les caches des charnières: étape 36, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, éloignez les caches des charnières horizontalement des charnières, pour les séparer du châssis.
    • Ôtez les caches des charnières.
  37. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer quelques vis des charnières: étape 37, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer quelques vis des charnières: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez deux vis de 5,2 mm de chaque charnière (quatre vis au total) à l'aide d'un tournevis Torx T8.
    • Chaque charnière dispose d'une troisième vis qu'il faudra laisser en place pour l'instant.
  38. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Protéger le MacBook: étape 38, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Protéger le MacBook: étape 38, image 2 de 2
    • Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, ouvrez-le et posez un morceau de ruban adhésif sur la vitre, directement au-dessus de chaque charnière. Cela permet de protéger la vitre contre les rayures lors des trois étapes suivantes.
    • Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
  39. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les vis restantes: étape 39, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les vis restantes: étape 39, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer les vis restantes: étape 39, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5,2 mm restantes (une de chaque charnière).
    • Retirez la vis en haut en dernier, et utilisez une main pour stabiliser les deux moitiés du MacBook Pro, afin qu'elles ne se séparent pas et ne tombent pas de manière inattendue.
  40. Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer l'écran MacBook Pro 14" 2021: étape 40, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer l'écran MacBook Pro 14" 2021: étape 40, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 14" 2021, Retirer l'écran MacBook Pro 14" 2021: étape 40, image 3 de 3
    • Tenez fermement l'écran et le reste du MacBook Pro. L'une ou l'autre moitié peut tomber de manière inattendue pendant cette étape.
    • Poussez les deux moitiés du MacBook Pro l'une contre l'autre pour dégager les charnières de leur logement dans le châssis.
    • Poussez le corps principal du MacBook Pro loin de vous tout en tirant l'écran vers vous, pour séparer les deux.
  41. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 41, image 1 de 1
    • Ôtez l'écran.
  42. Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 42, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 14" 2021: étape 42, image 2 de 2
    • Lors du remontage, suivez ces instructions pour aligner les charnières de votre écran :
    • Si vous avez du frein-filet bleu, appliquez une goutte sur les filets de chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent avec le temps.
    • Installez les vis de charnière sans les serrer complètement. Centrez les charnières et vérifiez s'il y a des écarts ou des frottements de chaque côté.
    • Serrez complètement les vis de charnière.
    • Si votre écran émet des clics ou des claquements lorsqu'il est ouvert ou fermé, desserrez les vis et recentrez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 942 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
21 commentaires
Hi where can I buy a replacement screen?
Ryan Li - Réponse
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Alex Diaz-Kokaisl -
Thanks! Unfortunately it is out of stock :(
Ryan Li - Réponse
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Jacko Salakian - Réponse
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
Alex Diaz-Kokaisl -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 65
7 derniers jours : 430
30 derniers jours : 1,703
Total : 74,183
