Aller au contenu principal
Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre appareil – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Attachez une ventouse au bord inférieur de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre la coque arrière et le cadre.
    • Si vous avez des difficultés à créer cet interstice, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient trop dur pour être coupé, il a probablement refroidi. Réchauffez-le à l'aide de votre iOpener.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de votre téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone pour couper l'adhésif restant.
  7. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Appuyez fermement sur la nouvelle coque arrière pour qu’elle adhère bien, en la plaçant par exemple sous une pile de livres lourds.
  8. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Dévisser les vis du cache de la caméra: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la caméra.
  9. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Soulever le cache de la caméra: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Soulever le cache de la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace entre le bord gauche du cache de la caméra et le châssis central.
    • Faites levier sur le cache de la caméra pour le soulever en pivotant le médiator vers le bas.
  10. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le cache de la caméra: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le cache de la caméra: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la caméra.
  11. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Dévisser les vis du châssis central: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Dévisser les vis du châssis central: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,9 mm de long qui fixent le châssis central.
  12. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, voire un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
    • Poussez l'outil dans le trou pour faire sortir le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  13. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  14. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 14, image 2 de 2
    • Le châssis central du Xiaomi Redmi Note 10 5G est maintenu par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran sur le côté gauche du téléphone, là où se situe l'emplacement du tiroir de carte SIM.
  15. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Défaire les clips en plastique: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Défaire les clips en plastique: étape 15, image 2 de 2
    • Les clips en plastique du châssis central sont fermement serrés. Les défaire nécessite un peu de force.
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
  16. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
  17. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
  18. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour relâcher les derniers clips en plastique.
  19. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le châssis central: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le châssis central: étape 19, image 2 de 2
    • Avant de retirer le châssis central, assurez-vous que la nappe du bouton de marche et de volume est bien détachée et n'est pas emmêlée avec la carte mère, pour éviter qu'elle se déchire.
    • Ôtez le châssis central.
  20. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pliez la nappe de la batterie vers le côté pour avoir accès à la languette d'extraction de la batterie.
  21. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 21, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • La batterie est fixée à la coque arrière par deux bandes adhésives étirables.
    • Ne percez pas votre batterie avec un outil pointu. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller les deux languettes des bandes adhésives du bord supérieur de la batterie.
  22. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer les languettes d'extraction: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer les languettes d'extraction: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer les languettes d'extraction: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez la première languette avec une pincette émoussée ou vos doigts et tirez-la lentement vers le bord supérieur du téléphone.
    • Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et se décoller en dessous de la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
    • Gardez la bande plate et ne la froissez pas. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande plutôt qu'au milieu ou d'un seul côté.
    • Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande adhésive s'accroche au bord de la batterie.
    • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette émoussée, puis continuez à tirer – mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, passez à l'étape suivante.
  23. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 23, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour la seconde languette.
    • Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et tirez en formant un angle plat.
    • Si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives déchirées.
    • Attendez environ une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
    • Ne forcez pas pour retirer la batterie en faisant levier. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
  24. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer la batterie: étape 24, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez sécher à l'air avant de monter la nouvelle batterie.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
    • Lors du remontage, reconnectez temporairement la batterie à la carte mère afin de l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
  25. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnectez la nappe de l'écran: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnectez la nappe de l'écran: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran en la soulevant à la verticale de sa prise.
  26. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Détachez la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Détachez la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
    • La nappe de l'écran est collée sur l'ensemble écran avec de l'adhésif léger.
    • Faites glisser doucement un médiator sous la nappe de l'écran pour la décoller.
  27. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirez le haut-parleur: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirez le haut-parleur: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirez le haut-parleur: étape 27, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'ensemble écran et le haut-parleur, en haut de ce dernier.
    • Tournez le médiator sur le côté pour soulever le haut-parleur.
    • Retirez le haut-parleur.
  28. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnectez la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnectez la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
  29. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Ramollissez l'adhésif de l'écran: étape 29, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé ou un pistolet thermique sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
    • L'adhésif dans le Redmi Note 10 5G est très fort, il est difficile d'accéder en dessous de l'écran au début. Il est probable que vous ayez besoin de renouveler l'opération plus d'une fois.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi être utilisés, attention cependant à ne pas surchauffer l'appareil.
  30. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérez un iFlex: étape 30, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérez un iFlex: étape 30, image 2 de 2
    • Une fois l'écran chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autrement, du ruban adhésif extra fort peut être utilisé à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et son châssis.
    • Insérez un iFlex dans l'espace.
  31. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérez un médiator: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérez un médiator: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérez un médiator: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez un médiator par-dessus le iFlex.
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se reforme.
  32. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Coupez l'adhésif: étape 32, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Coupez l'adhésif: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le iFlex.
    • Insérez un deuxième médiator au niveau du bord inférieur droit et faites-le glisser vers le bord inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
  33. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 33, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il est probable qu'il ait refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pendant 1 ou 2 minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran.
  34. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 34, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 34, image 2 de 2
    • Quand vous passez au niveau de la caméra avant, insérez uniquement la pointe du médiator (2 à 3 mm) pour éviter d'endommager la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
  35. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 35, image 1 de 2 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 35, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper ce qu'il reste d'adhésif.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran tout de suite, les nappes de l'écran et de la vitre tactile traversent toujours l'ensemble écran.
  36. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Détachez les nappes de l'écran: étape 36, image 1 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Détachez les nappes de l'écran: étape 36, image 2 de 3 Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Détachez les nappes de l'écran: étape 36, image 3 de 3
    • Passez la nappe de la vitre tactile à travers le trou dans l'ensemble écran.
    • Passez la nappe de l'écran à travers le trou dans l'ensemble écran.
  37. Changement écran Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirez l'écran: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'écran.
    • Comparez votre nouvel écran à l'original - vous aurez peut-être besoin de transférer certains composants de l'ancien écran au nouveau.
    • Appliquez de l'adhésif là où nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 °).
    • Pendant le remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer le nouvel adhésif et de fermer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
La meilleure façon de bien fixer le nouvel écran Xiaomi Redmi Note 10 5G est de mettre de l'adhésif double-face à l'arrière.
Amenez vos déchets électroniques dans un point de collecte certifié.
Votre réparation Xiaomi Redmi Note 10 5G ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez ces conseils généraux ou https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Xiaom... de l'aide à notre communauté sur le Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 657 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 475 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi
I just did this and I had an issue with "don't cover earphone area". I realize that I can solve this by just switching off pocket mode but, that's a handy feature.
When I replaced the screen I had to use double sided sicky tape to stick the screen to the frame, can anyone tell me where the sensor is located, I intend to open it again and replace the double sided tape with phone adhesive.
Otherwise, super handy guide, thanks! Love this site for repairs. Complete, thorough, and the way every step is photographed and labelled.
Jazz Wood - Réponse
Impeccable.
J'ai suivi de l'étape 1 à l'étape 37, tout s'est parfaitement déroulé, j'ai un écran tout neuf posé pour 0€ ( Sauf 20€ d'achat d'écran )
Merci
Nico C - Réponse
Thanks. Nice guide, well detailed.
Alain Madelin - Réponse
Impeccable,
Malgré plusieurs vidéos sur YT, j'ai préféré voir ce tuto alors que je n'aime pas les tutos photos!!
Ça en dit long sur la qualité du tuto.
Juste un truc, j'ai le message qui dit que je doit pas caché le capteur de proximité alors qu'il n'y a rien. Je pense avoir oublié d'enlever un cache ou mal fixé le dit capteur.
Néanmoins, j'ai désactive dans les paramètres, puis dans écran de verrouillage (et non pas empreinte digitale, données faciale et verrouillage écran)le mode poche pour ne plus avoir le message.
Flemme de devoir re démonter !
Merci beaucoup
Oran Odesespoir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 369
Total : 18,168
