Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer un écran Xiaomi Redmi Note 10 5G fissuré ou cassé.
Si le châssis est déformé, il est nécessaire de le remplacer pour s'assurer que le nouvel écran se calera correctement et ne sera pas endommagé par une pression inégale.
À cause du design de l'appareil, vous devrez retirer la batterie lithium-ion pour atteindre les nappes de l'écran. Si la batterie a été déformée pendant son retrait, remplacez-la par une nouvelle - utilisez une batterie déformée peut être dangereux.
Si votre batterie est gonflée, soyez prudent. Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque de déclencher un incendie dangereux si la batterie était accidentellement endommagée pendant votre réparation Xiaomi Redmi Note 10 5G.
NB : Ce tutoriel vous apprend seulement à changer l'écran Xiaomi Redmi Note 10 5G avec le châssis et la carte mère d'origine. Cependant, certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont vendus pré-installé dans un nouveau châssis, ce qui nécessite de suivre une autre procédure. Assurez-vous d'avoir le bon composant avant de vous lancer dans ce tutoriel.
Vous aurez besoin d'adhésif pour rassembler les composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
Attachez une ventouse au bord inférieur de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre la coque arrière et le cadre.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la caméra.
Insérez un médiator dans l'espace entre le bord gauche du cache de la caméra et le châssis central.
Faites levier sur le cache de la caméra pour le soulever en pivotant le médiator vers le bas.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,9 mm de long qui fixent le châssis central.
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, voire un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Poussez l'outil dans le trou pour faire sortir le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran sur le côté gauche du téléphone, là où se situe l'emplacement du tiroir de carte SIM.
Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Pliez la nappe de la batterie vers le côté pour avoir accès à la languette d'extraction de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller les deux languettes des bandes adhésives du bord supérieur de la batterie.
It would be helpful if you could put a link in the guide to where you can buy the stretch -release strips.
Thanks!
Saisissez la première languette avec une pincette émoussée ou vos doigts et tirez-la lentement vers le bord supérieur du téléphone.
Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et se décoller en dessous de la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
Gardez la bande plate et ne la froissez pas. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande plutôt qu'au milieu ou d'un seul côté.
Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande adhésive s'accroche au bord de la batterie.
Répétez la procédure précédente pour la seconde languette.
Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et tirez en formant un angle plat.
Attendez environ une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran en la soulevant à la verticale de sa prise.
Faites glisser doucement un médiator sous la nappe de l'écran pour la décoller.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'ensemble écran et le haut-parleur, en haut de ce dernier.
Tournez le médiator sur le côté pour soulever le haut-parleur.
Retirez le haut-parleur.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Appliquez un iOpener chauffé ou un pistolet thermique sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
Une fois l'écran chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et son châssis.
Insérez un iFlex dans l'espace.
Insérez un médiator par-dessus le iFlex.
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se reforme.
Retirez le iFlex.
Insérez un deuxième médiator au niveau du bord inférieur droit et faites-le glisser vers le bord inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
Passez la nappe de la vitre tactile à travers le trou dans l'ensemble écran.
Passez la nappe de l'écran à travers le trou dans l'ensemble écran.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer le nouvel adhésif et de fermer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
La meilleure façon de bien fixer le nouvel écran Xiaomi Redmi Note 10 5G est de mettre de l'adhésif double-face à l'arrière.
Amenez vos déchets électroniques dans un point de collecte certifié.
Votre réparation Xiaomi Redmi Note 10 5G ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez ces conseils généraux ou https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Xiaom... de l'aide à notre communauté sur le Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hi
I just did this and I had an issue with "don't cover earphone area". I realize that I can solve this by just switching off pocket mode but, that's a handy feature.
When I replaced the screen I had to use double sided sicky tape to stick the screen to the frame, can anyone tell me where the sensor is located, I intend to open it again and replace the double sided tape with phone adhesive.
Otherwise, super handy guide, thanks! Love this site for repairs. Complete, thorough, and the way every step is photographed and labelled.
Thanks. Nice guide, well detailed.
Impeccable,
Malgré plusieurs vidéos sur YT, j'ai préféré voir ce tuto alors que je n'aime pas les tutos photos!!
Ça en dit long sur la qualité du tuto.
Juste un truc, j'ai le message qui dit que je doit pas caché le capteur de proximité alors qu'il n'y a rien. Je pense avoir oublié d'enlever un cache ou mal fixé le dit capteur.
Néanmoins, j'ai désactive dans les paramètres, puis dans écran de verrouillage (et non pas empreinte digitale, données faciale et verrouillage écran)le mode poche pour ne plus avoir le message.
Flemme de devoir re démonter !
Merci beaucoup
I have a digital heat gun, what temperature should I set it to, not to damage my phone battery and components.
M Ellison - Réponse
