Aller au contenu principal
Changement batterie Xiaomi Redmi Note 10 5G
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Xiaomi Redmi Note 10 5G Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Xiaomi Redmi Note 10 5G Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Repeat the previous pull-tab removal procedure on the second pull-tab.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Répétez la procédure précédente pour la seconde languette.
Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et tirez en formant un angle plat.
Si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives déchirées.
Attendez environ une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
Ne forcez pas pour retirer la batterie en faisant levier. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
