Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
      • Débranchez tout câble de votre iPhone.
      • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Veillez à ne pas trop chauffer le téléphone — la batterie est sensible à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Informations vitre arrière iPhone 15 Plus: étape 7, image 1 de 1
      • Lorsque vous découpez l'adhésif qui maintient la vitre arrière aux étapes suivantes, soyez vigilant dans les zones suivantes :
      • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de sectionner la nappe.
      • Il y a plusieurs contacts à ressort sur tout le pourtour du téléphone. Soyez très attentif à ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que ce qui est suggéré à chaque étape, afin d'éviter de déformer ces contacts à ressort.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Faire chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Faites chauffer le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 7 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit puis jusqu'à la moitié du bord droit, ou jusqu'à ce que vous sentiez une résistance au niveau d'un clip qui fixe la vitre arrière.
      • Ne coupez pas à proximité des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de la charge sans fil.
      • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord gauche.
      • Insérez un second médiator dans le bord inférieur.
      • Faites pivoter le second médiator autour du coin inférieur gauche.
      • Faites glisser ce médiator jusqu'au coin supérieur gauche pour détacher l'adhésif.
      • Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
      • Faites glisser votre second médiator autour du coin supérieur gauche puis jusqu'au coin supérieur droit, pour décoller l'adhésif.
      • Vous pourrez entendre et sentir des clics quand les deux clips supérieurs se détachent.
      • Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Chauffer le coin supérieur droit: étape 15, image 1 de 1
      • Chauffez le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 4 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur droit et puis jusqu'au bouton d'augmentation de volume, pour détacher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 2 de 2
      • Ouvrez délicatement la vitre arrière vers la droite du téléphone.
      • Si la vitre arrière semble coincée, refaites le tour du périmètre pour vérifier s'il reste de l'adhésif ou des clips coincés.
      • Calez la vitre arrière contre une surface surélevée pour ne pas exercer de tension sur la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Dévisser le cache de connecteur inférieur: étape 18, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Dévisser le cache de connecteur inférieur: étape 18, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Dévissez les deux vis tri-point Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour faire glisser le cache vers le haut du téléphone et le détacher de la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus: étape 20, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus: étape 20, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus: étape 20, image 3 de 3
      • Tenez la vitre arrière à la verticale d'une main et faites pivoter le bord inférieur vers la gauche pour faire apparaître le connecteur à emboîter de la batterie situé juste en dessous des boutons de volume.
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Un signe plus et moins est inscrit sur la tête de ce connecteur.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le au-dessus de sa prise et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis appuyez sur l'autre côté. Vérifiez qu'il est bien en place, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de s'enclencher complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Déconnecter le cache du connecteur du Taptic Engine: étape 21, image 1 de 1
      • Avec votre tournevis cruciforme #000, retirez les quatre vis qui fixent le Taptic Engine et son cache de connecteur :
      • Une vis de 1,4 mm de longueur
      • Une vis de 1,9 mm de longueur (tête de vis plus large)
      • Une vis de 1,9 mm de longueur (tête de vis plus petite)
      • Une vis de 2,1 mm de longueur
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le cache: étape 22, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le cache: étape 22, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez le cache du connecteur du Taptic Engine.
      • Lors du remontage, orientez le cache de sorte que son contact à ressort doré soit le plus proche possible du bord du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Déconnecter le Taptic Engine: étape 23, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Déconnecter le Taptic Engine: étape 23, image 2 de 2
      • Avec la pointe de votre spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Détacher le Taptic Engine: étape 24, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Utilisez un tournevis d'entretoise pour retirer la vis de 3,3 mm qui fixe le haut gauche du Taptic Engine.
      • Si vous n'avez pas de tournevis d'entretoise, vous pouvez utiliser un tournevis plat fin, mais faites attention à ne pas endommager les encoches peu profondes des têtes de vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le Taptic Engine: étape 25, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Plus, Retirer le Taptic Engine: étape 25, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 15 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 529 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 629 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 120
Total : 2,032
