Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Préparer votre iPhone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Préparer votre iPhone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou la vitre arrière est fissuré, appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif en les superposant sur la vitre, afin de vous protéger des éclats de verre et de faciliter le démontage.
      • Assurez-vous de disposer, près du bord inférieur, d'une surface lisse suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7 mm de long, situées de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 1
      • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
      • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
      • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
      • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
      • Insérez un second médiator à la droite du premier.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
      • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
      • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 3 de 3
      • Posez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone afin de pouvoir caler l'écran pendant que vous débranchez les nappes.
      • Ouvrez le bord droit de l'écran comme la couverture d'un livre.
      • Si l'écran semble collé, faites le tour du périmètre avec un médiator pour séparer tout adhésif restant.
      • Surélevez l'écran de manière à pouvoir accéder aux nappes sans forcer dessus.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Quatre vis de 1,6 mm de long
      • Deux vis de 1,3 mm de long
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 3 de 3
      • Faites tourner la partie inférieure du cache de la carte mère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites glisser le coin supérieur gauche sous la nappe du capteur de luminosité ambiante pour le retirer.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le coin supérieur gauche du cache se trouve sous la nappe du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie, dans le coin inférieur droit de la carte mère.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher l’écran iPhone 15 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher l’écran iPhone 15 Pro: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran au centre de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 2 de 2
      • Faites délicatement glisser la pointe d'un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, près du coin supérieur gauche de la carte mère.
      • Soulevez la nappe pour la déconnecter.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer l'écran iPhone 15 Pro: étape 23, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer l'écran iPhone 15 Pro: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour appliquer un nouvelle adhésif et installer votre écran.
      • Faites attention à ne pas endommager les contacts à ressort pendant que vous nettoyez le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le haut-parleur: étape 24, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le haut-parleur: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le haut-parleur:
      • Une vis de 2,7 mm de long.
      • Trois vis de 2 mm de long.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
      • Une protection en plastique est collée sur les bords supérieures du haut-parleur et du taptic engine.
      • Soulevez le bord inférieur du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
      • Décollez le haut-parleur de la protection en plastique sur son bord supérieur et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le Taptic Engine: étape 27, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Détacher le Taptic Engine: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui maintiennent le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Démontage terminé: étape 29, image 1 de 1
      • Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Transférer l'amortisseur en plastique: étape 30, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Transférer l'amortisseur en plastique: étape 30, image 2 de 2
      • Transférez l'amortisseur en plastique du bord supérieur de l'ancien Taptic Engine vers votre pièce de rechange.
      • Cet amortisseur se situe entre le Taptic Engine et la batterie. Alignez un petit bord de l'amortisseur avec le bord gauche du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installation du Taptic Engine: étape 31, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installation du Taptic Engine: étape 31, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installation du Taptic Engine: étape 31, image 3 de 3
      • Mettez le Taptic Engine en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer les vis du Taptic Engine: étape 32, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer les vis du Taptic Engine: étape 32, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, installez les deux vis de 2 mm de long qui fixent le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter le Taptic Engine: étape 33, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter le Taptic Engine: étape 33, image 2 de 2
      • Avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule, appuyez sur le connecteur à emboîter du Taptic Engine pour le brancher dans sa prise sur le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer le haut-parleur: étape 34, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer le haut-parleur: étape 34, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer le haut-parleur: étape 34, image 3 de 3
      • Placez le haut-parleur dans son emplacement dans le téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Visser le haut-parleur: étape 35, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Visser le haut-parleur: étape 35, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, installez les quatre vis qui fixent le haut-parleur :
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 36, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 36, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 36, image 3 de 3
      • L'adhésif restant sur le téléphone est difficile à nettoyer et laisse des résidus. Si vous avez du mal à l'enlever, faites chauffer et ramollir l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever l'adhésif de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'adhésif tout autour du périmètre de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 37, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 37, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 37, image 3 de 3
      • La moindre irrégularité compromettrait l'étanchéité de l'iPhone. Nettoyez soigneusement le châssis.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un coton-tige ou un chiffon non pelucheux.
      • Essuyez tout le pourtour du châssis pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      • Attendez quelques minutes avant de continuer, afin de vous assurer que l'excès d'alcool s'est évaporé.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Orienter l'adhésif: étape 38, image 1 de 1
      • Posez l'adhésif à côté du téléphone et utilisez les repères, comme les découpes pour les contacts à ressort et pour la caméra frontale, pour l'orienter correctement.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Appliquer l'adhésif: étape 39, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Appliquer l'adhésif: étape 39, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Appliquer l'adhésif: étape 39, image 3 de 3
      • Une fois que l'adhésif est en place, vous ne pourrez plus le repositionner ; vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller le film de protection de l'adhésif en partant du bas, mais ne le retirez pas entièrement.
      • Tout en écartant le film de protection, alignez soigneusement le bord découvert de l'adhésif sur le bord inférieur du châssis de l'iPhone.
      • Une fois l'adhésif aligné, déposez-le le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 40, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 40, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 40, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le film de protection arrière de l'adhésif tout en mettant ce dernier en place le long des bords du châssis de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs se mettront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si vous n'en avez pas d'autre sous la main, vous pouvez remonter votre iPhone sans adhésif, mais gardez à l'esprit qu'il ne sera pas étanche tant que vous n'aurez pas installé un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Fixer l'adhésif: étape 41, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Fixer l'adhésif: étape 41, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Fixer l'adhésif: étape 41, image 3 de 3
      • Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) pour fixer l'adhésif tout autour de l'iPhone.
      • Faites attention à ne pas appuyer sur la caméra, les contacts à ressort ou d'autres composants internes.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le film de protection supérieur: étape 42, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer le film de protection supérieur: étape 42, image 2 de 2
      • Soulevez la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit du châssis pour décoller le film de protection supérieur et le retirer.
      • Il est possible que votre languette d'extraction se trouve à un endroit différent. Assurez-vous de tirer sur le grand film de protection supérieur, et non sur les petits films le long des bords.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Informations sur l'adhésif: étape 43, image 1 de 1
      • Une fois le film de protection supérieur retiré, trois films étroits restent sur l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
      • Il est possible que vos languettes d'extraction soient placées différemment.
      • Si vous ne voyez pas ces languettes d'extraction, il se peut que vous ayez retiré les films étroits par mégarde lors de l'étape précédente. Veillez à ce que rien ne touche l'adhésif découvert.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Caler l'écran: étape 44, image 1 de 1
      • Calez l'écran le long du bord gauche du châssis de l'iPhone, contre une boîte ou un objet solide similaire.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter l'écran et le capteur de luminosité ambiante: étape 45, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter l'écran et le capteur de luminosité ambiante: étape 45, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter l'écran et le capteur de luminosité ambiante: étape 45, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour rebrancher les connecteurs à emboîter de l'écran et du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter la batterie: étape 46, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Connecter la batterie: étape 46, image 2 de 2
      • Avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger), branchez le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer le cache de la carte mère: étape 47, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer le cache de la carte mère: étape 47, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer le cache de la carte mère: étape 47, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Visser le cache de la carte mère: étape 48, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Y000, vissez les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer les derniers films de protection de l'adhésif: étape 49, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer les derniers films de protection de l'adhésif: étape 49, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Retirer les derniers films de protection de l'adhésif: étape 49, image 3 de 3
      • Une fois que vous aurez retiré les films de protection lors de cette étape, l'adhésif sera entièrement découvert. Veillez à ce que rien ne s'y colle accidentellement.
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux films de protection étroits qui recouvrent l'adhésif le long des bords droit, supérieur et inférieur du châssis.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 50, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 50, image 2 de 2
      • Sans laisser l'écran toucher l'adhésif, tenez l'écran au-dessus du téléphone, afin d'accéder au dernier film de protection le long du bord gauche du châssis.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le dernier film de protection le long du bord gauche du châssis.
      Demander à FixBot
    16. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Positionner l'écran: étape 51, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Positionner l'écran: étape 51, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Positionner l'écran: étape 51, image 3 de 3
      • Alignez l'écran au-dessus du châssis, puis abaissez-le pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    17. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Appuyer sur l'écran: étape 52, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Appuyer sur l'écran: étape 52, image 2 de 2
      • Appuyez fermement sur les bords de l'écran pour enclencher les clips et compresser l'adhésif.
      Demander à FixBot
    18. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Installer les vis Pentalobe: étape 53, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P2, vissez les deux vis de 7 mm de long de part et d'autre côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    19. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Chauffer l'écran: étape 54, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Chauffer l'écran: étape 54, image 2 de 2
      • Pour favoriser l'adhérence, faites chauffer les bords de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'ils soient chauds au toucher.
      • Si vous avez des étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence du nouvel adhésif. Sinon, continuez votre lecture pour découvrir d'autres moyens de fixer l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Comprimer la vitre arrière: étape 55, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Comprimer la vitre arrière: étape 55, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro, Comprimer la vitre arrière: étape 55, image 3 de 3
      • Pour comprimer uniformément l'iPhone et renforcer l'adhérence de l'écran au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez la boîte d'origine de l'iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine, sautez cette étape pour découvrir une autre méthode.
      • Placez l'iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de la boîte en plaçant la bosse de la caméra dans son logement.
      • Trouvez un objet dont la taille est proche de celle de l'iPhone, mais qui dépasse de la boîte. Posez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds par-dessus.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, ou idéalement toute une nuit.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 56, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 56, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 56, image 3 de 3
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de l'iPhone, suivez ces deux étapes pour une autre méthode permettant de comprimer l'écran uniformément.
      • Posez l'iPhone, côté écran vers le bas, sur une surface plane et douce.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      • Placez trois couches de pièces de monnaie ou d'objets d'épaisseur similaire sur le ruban adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
      • Répartissez les pièces uniformément et assurez-vous qu'elles soient au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15 Pro: étape 57, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou d'autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une marque sur l'objet en dessous de la pile, alors n'utilisez rien de valeur.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, idéalement toute la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez réussi à changer le Taptic Engine !
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 15 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 263 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 263
Total : 6,230
