Aller au contenu principal
Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
  2. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone SE 2022 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 5, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 5, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 6, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 6, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez juste une ventouse, suivez les instructions des deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  8. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur sur la moitié inférieure de l'écran pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
  9. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
    • Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  10. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a très probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux à trois minutes pour le réchauffer.
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran de la coque arrière, car il est maintenu en place par des clips en plastique qui risquent de se casser.
  11. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 11, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 11, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur droit le long du bord droit de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous pouriez endommager des composants internes.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur droit de l'écran.
  12. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les médiators.
    • Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran de plus de 15º, vous risqueriez de tendre ou de déchirer les nappes reliant l'écran.
    • Retirez la ventouse.
  13. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
  14. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Défaire les clips de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Défaire les clips de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
  15. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran du téléphone, car plusieurs nappes fragiles le connectent encore à la carte mère.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
  16. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Dévisser les vis du cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 16, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
    • Deux vis de 1,2 mm de long
    • Deux vis de 2,8 mm de long
    • Tout au long de ce tutoriel, faites bien attention à vos vis afin que chacune revienne d'où elle vient lors du remontage. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages permanents.
  17. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer le cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer le cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  18. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
  19. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    • Les nappes de l'écran et de la vitre tactile se chevauchent. Pour éviter d'endommager les nappes, commencez toujours par débrancher la nappe supérieure et n'essayez jamais de débrancher les deux en même temps.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux nappes inférieures de l'écran, en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir de leurs prises.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme ceux-ci, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est même légèrement désaligné, il risque de se déformer et causer des dommages permanents.
  20. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Desserrer les vis du cache des capteurs frontaux: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
  21. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
  22. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Débrancher la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Débrancher la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
  23. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022: étape 23, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran.
  24. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Desserrez les vis du cache du connecteur Lightning.: étape 24, image 1 de 1
    • Desserrez les trois vis qui fixent le cache du connecteur Lightning :
    • Une vis Y000 de 1,2 mm de long
    • Une vis cruciforme de 2,7  mm de long
    • Une vis cruciforme de 2,9 mm de long
  25. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirez le cache du connecteur Lightning: étape 25, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirez le cache du connecteur Lightning: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur Lightning.
  26. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Détachez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 1 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Détachez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 2 de 3 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Détachez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 3 de 3
    • Glissez délicatement un médiator entre la nappe de l'antenne et le haut du haut-parleur.
    • Cette partie de la nappe est légèrement collée au haut-parleur. Si vous avez du mal à la décoller, appliquez un peu de chaleur avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Il sera ainsi plus facile de détacher la nappe en toute sécurité.
  27. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Déconnectez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Déconnectez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi, en faisant levier sur son connecteur afin de le sortir de sa prise.
    • La prise de ce connecteur se trouve entre le haut-parleur et le Taptic Engine et il est un peu difficile de débrancher la nappe. Pour faciliter la déconnexion, vous pouvez utiliser un médiator pour appuyer sur la prise du connecteur pendant cette procédure.
    • La reconnexion de cette nappe peut être délicate. Pour vous faciliter la tâche, utilisez une pincette pour tenir la nappe de façon à ce que le connecteur soit aligné avec sa prise. Ensuite, appuyez doucement sur le connecteur avec le plat de votre spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  28. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 28, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi de la carte mère, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
  29. Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 29, image 1 de 2 Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022, Retirez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer l'antenne de diversité Wi-Fi.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation iPhone SE 2022 avant d'installer le nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation iPhone SE 2022 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez de résoudre quelques dépannage de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 121
Total : 3,196
