Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Xiaomi Mi 11.
Si votre batterie Xiaomi Mi 11 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre téléphone se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Remarque : dans ce tutoriel nous avons utilisé un appareil qui a déjà été démonté auparavant. Lors du démontage, le cache de la carte mère a été retiré. Vous pouvez toujours procéder à toutes les réparations avec ce tutoriel, mais votre carte mère ressemblera à ceci.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Insérez un deuxième médiator au bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis qui fixent le cache métallique du connecteur et le cache de la caméra :
Deux vis de 4,4 mm de long
Une vis de 4,9 mm de long
Deux vis de 3,9 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur en le tirant en direction de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'ensemble du flash, en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de batterie droite en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever soigneusement le cache de la caméra, y compris l'ensemble flash des objectifs des caméras, et retirez-le.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord inférieur gauche du cache de la carte mère.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche du cache de la carte mère et soulevez le cache.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de batterie gauche, en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion gauche, en faisant levier sur son connecteur pour l'enlever tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion droite, en faisant levier sur son connecteur pour l'enlever tout droit hors de sa prise.
Repliez les nappes d'interconnexion vers le port de charge pour pouvoir accéder librement aux languettes adhésives de batterie.
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange A de la batterie.
Utilisez une pincette émoussée ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange B de la batterie.
Saisissez les deux bout de la languette A et tirez la bande adhésive orange vers le haut, pour soulever la batterie hors de son compartiment et pour la mettre en position verticale.
Décollez la batterie de l'adhésif restant.
Ôtez la batterie.
Si possible, allumez votre Xiaomi Mi 11 et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Xiaomi Mi 11 une fois la réparation terminée.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Comparez votre batterie Xiaomi Xiaomi Mi 11 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation Xiaomi Mi 11 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Wozu ist denn das weiße Kabel am rechten Rand des Handys? Habe das versehentlich beim öffnen gekillt. Aber ich konnte noch nicht heraus finden was jetzt nicht mehr funktioniert. 😅
