Introduction
Votre batterie iPod Nano ne tient plus longtemps ? Remplacez-la (nécessite des soudures).
Ce dont vous avez besoin
Insérez le grand outil d'ouverture pour iPod dans la jointure entre le boîtier avant et le panneau arrière de l'iPod, sous le connecteur de dock. Passez l'outil d'avant en arrière pour créer une ouverture. Le bord de l'outil doit être orienté vers le panneau arrière pour éviter de rayer accidentellement le boîtier avant en aluminium.
Retirez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes (Phillips) de 3 mm près du connecteur dock.
Une vis cruciforme (Phillips) de 4 mm le long du bord de la carte mère.
Insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre la batterie et le côté prise jack du boîtier avant, pour retirer la batterie de l’adhésif qui la fixe au boîtier avant.
Retirez la batterie de l'iPod et posez-la à côté de l'iPod. La batterie est toujours soudée à la carte mère par trois câbles, ne la retirez donc pas entièrement.
Retirez la bande de kapton orange qui recouvre les câbles (ou fils) de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Commencez par chauffer l'extrémité du câble blanc de la batterie avec la panne d'un fer à souder, tout en retirant simultanément le câble de la connexion, en utilisant une pincette pour saisir le câble par la partie isolante.
Dessoudez le câble restant en suivant la procédure illustrée ci-dessus.
Pour les trous de soudure, utilisez une épingle de sûreté et poussez-la contre la soudure qui obstrue le trou, en même temps que vous chauffez le point de soudure de l'autre côté du circuit imprimé. Pour dégager complètement les trous, il faudra répéter cette procédure plusieurs fois en alternant les côtés du circuit imprimé.
Placez le circuit imprimé à plat sur une table avec les contacts de dorés (indiqués en orange) vers le haut.
À l’aide d’une pincette, insérez les extrémités dénudées des câbles de la batterie dans leurs trous respectifs.
Insérez le câble noir dans le trou le plus proche de l’interrupteur (indiqué en rouge).
Insérez le câble rouge dans le trou central.
Insérez le câble blanc dans le trou le plus éloigné de l’interrupteur.
Pour souder le câble, placez momentanément la panne du fer à souder contre la connexion, faites fondre la soudure dans la connexion et retirez rapidement le fil de soudure et la panne du fer à souder de la connexion. La soudure doit s'écouler autour du nouveau câble de batterie, le connectant solidement à la pastille du circuit imprimé.
Soudez les deux autres câbles de la batterie de la même manière, en prenant soin de ne relier aucune des connexions entre elles.
Pour assembler de nouveau votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
109 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
I skipped steps 8,9,11-17, and 21.
Step 19> when un-soldering the old battery wires, make sure to leave solder on the pads and in the holes.
I replaced steps 22-24 with Step 22-24> Very carefully and precisely:
-Place the black lead onto the pad nearest the hold switch (shown in red) with the end of wire pointing away from the battery.
-Place the red lead onto the center pad with the end of wire pointing away from the battery.
-Place the white lead onto the pad furthest from the hold switch with the end of wire pointing away from the battery.
Gently hold each wire in place on the pad while applying the soldering iron taking care not to touch the wire to any other pad or trace (note black wire). When the wire sinks into the solder, remove heat. Hold wire until solder has set.
Do step 25 and charge battery. Much simpler and less risk.
For all newbies, make sure that your soldering spots are neat and clean. Your workplace must be clean! Too hasty repair...and you'll reassemble your Pod once again.
Thanks for the neat repair guide! Much appreciated!" Now I can enjoy my "new Pod" for another 8years at least! No that's what I call environmental awareness! (built in 2005)
Well, how’s it going? It’s been 8 years…
Success! The instructions were clear and helpful. This was the third battery for my iPod, so the desoldering step took a fair amount of time. I am not very experienced with soldering, so I practiced on a little blinking christmas tree kit before attempting this, and I think that was useful.
