Aller au contenu principal
Changement batterie iPod Nano 1ère génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPod Nano 1ère génération, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton pause est en position verrouillée.
    Turn on the notes and READ thru all the steps and the notes, especially the ones involving the ribbon cables.
    patjmccarthy - Réponse
  2. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 2, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par onze clips attachés de façon permanente au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites attaches usinées dans le boîtier avant.
    • Pour ouvrir les attaches, il faut les pousser vers le bas et les éloigner du boîtier de l'iPod. Notez l'emplacement de toutes les attaches sur le panneau arrière. Si vous utilisez un outil d'ouverture pour iPod afin de détacher le panneau arrière, veillez à utiliser l'outil à l'emplacement de ces clips.
  3. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 3, image 2 de 2
    • L'ouverture de l'iPod peut s'avérer difficile. Ne vous découragez pas s'il vous faut plusieurs tentatives avant d'y arriver.
    • Insérez le grand outil d'ouverture pour iPod dans la jointure entre le boîtier avant et le panneau arrière de l'iPod, sous le connecteur de dock. Passez l'outil d'avant en arrière pour créer une ouverture. Le bord de l'outil doit être orienté vers le panneau arrière pour éviter de rayer accidentellement le boîtier avant en aluminium.
  4. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un petit outil d'ouverture pour iPod dans la jointure du côté du bouton pause de l'iPod, en orientant le bord de l'outil vers le panneau arrière.
  5. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 5, image 1 de 1
    • Le grand outil d'ouverture pour iPod n'est plus nécessaire pour accéder au côté gauche de l'iPod.
    • Augmentez délicatement l'espace existant en appuyant/remuant le petit outil d'ouverture pour iPod dans l'espace près de chacune des deux attaches du boîtier arrière, en poussant les clips vers le centre de l'iPod jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux détachés.
  6. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 6, image 3 de 3
    • Répétez la procédure décrite à l'étape précédente pour détacher les cinq clips situés du côté de la prise casque de l'iPod.
  7. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir vérifié que toutes les attaches sont libres, séparez les deux moitiés de l'iPod.
    • Le panneau arrière est maintenant dégagé de l'iPod.
  8. Changement batterie iPod Nano 1ère génération, Batterie et carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez tout ruban Kapton recouvrant les vis, si nécessaire.
    • Retirez les 3 vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes (Phillips) de 3 mm près du connecteur dock.
    • Une vis cruciforme (Phillips) de 4 mm le long du bord de la carte mère.
    • Lors du remontage, veillez à remettre en place tout ruban adhésif ou plastique que vous avez retiré. Cela évitera tout court-circuit entre la carte mère et le panneau arrière. Si votre ruban adhésif est inutilisable, vous pouvez acheter en ligne du ruban adhésif Kapton.
    Note that the 4mm screw has slightly wider pitch; you'll need this when putting the unit back together.
    daisystanton - Réponse
  9. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez la bande de masse qui relie la batterie à la carte mère.
    The battery ground strap does not have to be replaced. It works fine without it.
    henrymf - Réponse
  10. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre la batterie et le côté prise jack du boîtier avant, pour retirer la batterie de l’adhésif qui la fixe au boîtier avant.
    • Retirez la batterie de l'iPod et posez-la à côté de l'iPod. La batterie est toujours soudée à la carte mère par trois câbles, ne la retirez donc pas entièrement.
  11. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'extrémité connecteur dock de la carte mère pour vous assurer que cette dernière est détachée.
  12. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 12, image 1 de 1
    • Saisissez l’extrémité de la carte mère près du connecteur de la batterie d’une main et maintenez le reste de l’iPod avec votre autre main.
    • Assurez-vous que la carte mère est légèrement soulevée au-dessus de l'encoche en plastique blanc située du côté de la batterie de la carte. Cette encoche empêche la carte de glisser à l'étape suivante.
    • Faites glisser la carte mère hors de ses supports de maintien à l’arrière de l’écran.
    • La carte mère est toujours connectée à l'iPod par deux nappes.
    During the disassembly of the board I somehow "delaminated" the display. The result was that the display (after the battery was changed and the device closed again) looked "cloudy". From some angle you couldn't see anything at all anymore. The solution was to heat up the hole device with a hair dryer and rest it on it's front side for about an hour. After that it looked absolutely perfect again. I am not sure whether the heating is really necessary (maybe just lying the ipod on the front side over night would have the same effect) and surely one should be careful to not overheat the device.
    Michael Benner - Réponse
  13. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 13, image 1 de 1
    • La déconnexion des deux nappes suivantes peut s'avérer difficile. Pour éviter de forcer sur les nappes ou les connecteurs, vous ne pouvez séparer les deux moitiés de l'iPod que d'environ 1,5 cm au cours du processus.
    • Utilisez une spatule pour relever la languette en plastique noir qui maintient la nappe orange de l'écran en place. La languette noire pivotera vers le haut de 90 degrés, libérant ainsi la nappe.
    Both ribbon cables were especially difficult to put back in. I can't say I succeeded in getting the nano to work again. If you can avoid detaching the cables, do it. If you're replacing the clickwheel, there's no way of avoiding it unfortunately.
    A little tip if you are replacing the screen: Reconnect this ribbon cable from the new screen BEFORE affixing the screen to the adhesive! It will make it much easier. Also be sure that the little black things are UP before trying to put the ribbon in, and make sure you put them DOWN before closing up! The black things on the receptacle "lock" the cable in place, so it is important that you have it STRAIGHT or it wont work. Good luck!
    Schovelbuddy - Réponse
  14. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour faire glisser la nappe de l'écran hors de son connecteur.
    Getting the display ribbon back in place is the most difficult maneuver in the whole fix. I actually broke the black plastic tab in half while trying to close it back down, (be very gentle with it!). Managed to put the broken half back in(tweezers and patience) and get that ribbon in and put it back down. This battery replacement was the most difficult/tedious repair I have ever done. Don't do it unless you are brave and stubborn.
    checheconleche - Réponse
    You can leave out this steps with disconnecting the two cables.
    Without disconnecting the two cables, one can separate the two pieces only 1/2 inch. This is enough to work carefully with the soldering iron and change the battery.
    It's a little bit difficult to work with the needle to open the three holes after removing the old battery - but you can do it.
    From the reading of the other notes it seems to me easier than to disconnect the two cables
    cguenther - Réponse
    Ribbon connectors and absolute ##&&%
    Dan Fitz - Réponse
  15. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, soulevez la languette en plastique noir qui maintient la nappe orange de la molette cliquable en place. La languette noire pivote de 90 degrés vers le haut, libérant ainsi la nappe.
  16. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour faire glisser la nappe de la molette cliquable hors de son connecteur.
    Don't do this unless you have to. Getting this ribbon back in is nearly impossible.
    Citation de daisystanton :
    Try using tweezers or medical clamps to reach in that tight spot. Use these tools to also connect the click wheel ribbon back to the logic board.
    Ryan - Réponse
    Stamp tweezers worked great for the ribbon cable! (Search eBay or Amazon, or your local hobby store.) This would be a useful tool for iFixIt to add to their inventory.
    Michael Lance -
    yeah i just finished puting in a brand new display but it only goes white - no text or anything just white.
    any tips?
    Mabrew - Réponse
    Citation de Mabrew :
    any tips?
    Did you ever fix it from white?
    katie - Réponse
    I wish I had read this thread before trying to remove the ribbons. I was unable to successfully restore these connections after installing the battery. Now my ipod, previously sick, is now dead.
    gregkotis - Réponse
  17. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 17, image 1 de 1
    • La carte mère et la batterie sont désormais détachées de l'iPod.
  18. Changement batterie iPod Nano 1ère génération, Batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la bande de kapton orange qui recouvre les câbles (ou fils) de la batterie.
  19. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 19, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Les étapes suivantes nécessitent un fer à souder.
    • Les extrémités des câbles de la batterie passent à travers de petits trous du circuit imprimé (ou carte mère) et sont maintenues en place par une petite quantité de soudure.
    • Commencez par chauffer l'extrémité du câble blanc de la batterie avec la panne d'un fer à souder, tout en retirant simultanément le câble de la connexion, en utilisant une pincette pour saisir le câble par la partie isolante.
    • Dessoudez le câble restant en suivant la procédure illustrée ci-dessus.
    • Du fait que les composants soient délicats, il faut éviter un contact prolongé du fer à souder sur le circuit imprimé. Pour ce faire, tirez simplement sur le câble de la batterie avec une légère tension, pendant que le fer à souder chauffe la connexion. Évitez tout dommage en retirant le fer dès que la soudure fond et que le câble se détache.
  20. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 20, image 1 de 1
    • Si présent, retirez le petit morceau de gaine thermorétractable qui protége le câble positif de la nouvelle batterie.
  21. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 21, image 2 de 2
    • Afin de faciliter la soudure de la nouvelle batterie, assurez-vous que les trous des pastilles de soudure ne soient plus recouvertes de soudure. Vous pourrez ainsi insérer les nouveaux câbles de batterie et les souder en place.
    • Pour les trous de soudure, utilisez une épingle de sûreté et poussez-la contre la soudure qui obstrue le trou, en même temps que vous chauffez le point de soudure de l'autre côté du circuit imprimé. Pour dégager complètement les trous, il faudra répéter cette procédure plusieurs fois en alternant les côtés du circuit imprimé.
    • Ces trous sont extrêmement petits, donc l'épingle de sûreté sera probablement trop grande pour passer complètement à travers. N'insérez pas l'épingle entière dans le trou, mais seulement sa pointe.
    • Vous pouvez également essayer d'insérer la pointe de l'épingle de l'autre côté de la carte, pour ouvrir le trou de la pastille de soudure.
    A desoldering pump is helpful and makes this step much easier. You basically heat the solder up til it goes liquid, then hit the button on the desoldering pump and all the solder is taken off leaving the hole totally clean.
    Matt Makowski - Réponse
    Good luck cleaning out old solder ridic
    Dan Fitz - Réponse
  22. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 22, image 1 de 1
    • Placez le circuit imprimé à plat sur une table avec les contacts de dorés (indiqués en orange) vers le haut.
    • À l’aide d’une pincette, insérez les extrémités dénudées des câbles de la batterie dans leurs trous respectifs.
    • Insérez le câble noir dans le trou le plus proche de l’interrupteur (indiqué en rouge).
    • Insérez le câble rouge dans le trou central.
    • Insérez le câble blanc dans le trou le plus éloigné de l’interrupteur.
    • Afin de maintenir les câbles en place, il peut être utile d'en plier l'extrémité à 90 degrés, puis de l'insérer dans les trous.
    • Afin de maintenir les câbles en place, il peut être utile de plier d’abord les câble de la batterie dans leur forme finale, puis d’insérer les extrémités dénudées dans les trous.
  23. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 23, image 1 de 1
    • Retournez le circuit imprimé et la batterie de sorte que les extrémités dénudées des câbles de la batterie soient orientées vers le haut.
  24. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 24, image 2 de 2
    • Pour cette étape, vous souderez les câbles de la batterie aux pastilles de soudure du circuit imprimé.
    • L'excès de chaleur transféré au circuit imprimé pendant la soudure peut endommager les composants. Généralement, posez la panne du fer à souder contre le joint juste assez longtemps pour faire fondre la soudure, puis retirez-la rapidement.
    • Pour souder le câble, placez momentanément la panne du fer à souder contre la connexion, faites fondre la soudure dans la connexion et retirez rapidement le fil de soudure et la panne du fer à souder de la connexion. La soudure doit s'écouler autour du nouveau câble de batterie, le connectant solidement à la pastille du circuit imprimé.
    • Soudez les deux autres câbles de la batterie de la même manière, en prenant soin de ne relier aucune des connexions entre elles.
  25. Changement batterie iPod Nano 1ère génération: étape 25, image 1 de 1
    • Faites pivoter la batterie vers le circuit imprimé et placez-la à plat dans son emplacement, en pliant les câbles si nécessaire.
Pour assembler de nouveau votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
109 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
I skipped steps 8,9,11-17, and 21.
Step 19> when un-soldering the old battery wires, make sure to leave solder on the pads and in the holes.
I replaced steps 22-24 with Step 22-24> Very carefully and precisely:
-Place the black lead onto the pad nearest the hold switch (shown in red) with the end of wire pointing away from the battery.
-Place the red lead onto the center pad with the end of wire pointing away from the battery.
-Place the white lead onto the pad furthest from the hold switch with the end of wire pointing away from the battery.
Gently hold each wire in place on the pad while applying the soldering iron taking care not to touch the wire to any other pad or trace (note black wire). When the wire sinks into the solder, remove heat. Hold wire until solder has set.
Do step 25 and charge battery. Much simpler and less risk.
abeheide - Réponse
I thought this was a bit difficult, mainly the initial separation and the soldering. I think one of those headsets with magnifying glasses would have been super helpful.
kissaj - Réponse
For all newbies, make sure that your soldering spots are neat and clean. Your workplace must be clean! Too hasty repair...and you'll reassemble your Pod once again.
Thanks for the neat repair guide! Much appreciated!" Now I can enjoy my "new Pod" for another 8years at least! No that's what I call environmental awareness! (built in 2005)
Uwe von Ditfurth - Réponse
Well, how’s it going? It’s been 8 years…
Zachary Rushworth -
Success! The instructions were clear and helpful. This was the third battery for my iPod, so the desoldering step took a fair amount of time. I am not very experienced with soldering, so I practiced on a little blinking christmas tree kit before attempting this, and I think that was useful.
jsandoe - Réponse
MUCH easier than I expected. For me the hardest part was getting the rear cover back on. LOL!
Eric Montgomery - Réponse
Really difficult for me, got the iPod broken in the process.
Andy0107 - Réponse
First the iPod worked before I put the rear cover back on…then nothing works…the iPod ist dead. I think there must be a short circuit.
What can I do to rescue it?!
chrkraemer - Réponse
Why not cut the 3 wires and splice vs. soldering to PWA? Much less risk to board and easier to do.
William Howard - Réponse
I successfully replaced the battery on my iPod nano, the first iPod I’ve ever bought. The hardest part for me was to open the solder holes for the wires, I used a blood lancet for this, but it took a lot of time. While the three wires are glued together on the original battery, they are loose on the replacement battery, which required guiding them in the right position (and staying there) to prevent them from overlapping. After reconnecting the display (using tweezers), it only showed a white screen, but after resetting by pressing menu and middle button for 5 secs, the iPod was working again – and as nice side effect: the clicker is working again too.
givemelight - Réponse
For anyone else looking at this, use solder braid to get the holes open. It's the best way to do it in nearly every circumstance.
DistroHopper39B -
Öffnen und Ausbau der Hauptplatine ging mit geeignetem Werkzeug sher schnell. Eine Entlötpumpe würde ich nicht empfehlen. Besser geht es mit Entlötlitze und reichlich Flußmittel (z. B. No-Clean X32-10i Flux).
Am schwierigsten gestaltet sich das Wiedereinführen der Flachbandverbindungen. Ansonsten eine Superanleitung, danke.
Sloopy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 235
30 derniers jours : 941
Total : 138,868
