Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et changer le bloc d'alimentation d'une Xbox Series X.
Si votre Xbox ne s'allume pas ou si le voyant de la console ne s'allume pas, votre bloc d'alimentation électrique est peut-être défectueux.
N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité contre les décharges électrostatiques pendant votre réparation console.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
Une vis à tête plate de 10,5 mm
Deux vis de 8,8 mm
are there any 10.5mm wide head screw for the xbox fan for sale because i need a replacement because i accidentally broke mine
If the 10.5 mm screw isn’t budging, use some pliers to loosen it
Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
But don’t pull the connectors with tweezers because you will inevitably still damage the cable as you have no grip on the connector and the tweezers will slip.
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
Retirer la base.
had trouble getting the base off, what worked for me is setting the console on the table sitting on the base and turning the whole console while pushing down.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
Once again, DO NOT use tweezers to pull these connectors out. That’s a great way to slip and damage something.
I managed to get the power connector unplugged, but the data cable just refuses to move. I've used quite a bit of force, and using any more feels like I would damage it. I have no clue on how to get it out safely :(
Try to "walk" the connector out: pry up one side, then the other. Best of luck!
Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
The silver ribbon cable is glued down to the center chassis, so only pulling on the black plastic pull tab will result in it pulling free from the cable as that tab is only glued to the cable.
Better to heat the silver ribbon cable's adhesive with a hair dryer, separate the cable from the center chassis, and then pull the cable from the connector using the black plastic pull tab.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
I broke this connector during disassembly. Is there a part number I can use to get a replacement on Mouser or Digikey?
I broke this connector during disassembly too. Where can I get this connector?
the manufacturer of connectors in series x is I-PEX. exact part number (as far as I'm not mistaken) 20535-010E-02 EVAFLEX 5-VS. 0.5mm pin spacing (10pin connector). a possible rescue may be to desolder the connector from the switch board and solder it permanently there.
How do I purchase this from their website?
I have these connectors. Baycroc@fedtel.net
Would we be able to order them from you directly
Yes would we be able to order these connectors directly from you?
There is no black pull tab on mine😬. How am I supposed to pull it safely?
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
Saisissez le châssis principal et tirez-le vers la grille de ventilateur verte en haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
Deux vis de 13,1 mm
Une vis de 35 mm
Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
Six vis noires de 8,8 mm
Deux vis argentées de 35 mm
Une vis argentée de 13,1 mm
Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
Tout en appuyant sur la fiche de verrouillage, soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
Trois vis argentées de 35 mm
Une vis noire de 8,8 mm
Retirez le bloc d'alimentation.
Bei meinem Ersatznetz teil musste ich auch die Kunststoff Halterung tauschen, da sonst die Löcher für die Schrauben nicht passten
super gute Anleitung
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
Votre réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
Great guide! It took me about an hour with my 7 year old son helping me. I have PC and laptop background so that helped me a lot about knowing how to remove the ribbon cables and other connections. MS wants $300 to just give you another Xbox. Even with buying the tools I still saved $200. Great job ifixit!
The hardest thing was that %#*@ base plate,, everything worked great thank you
This guide and the replacement power supply worked perfectly! We got the Xbox Series X when it was first released. In February 2023 it would no longer power on. I took it to two local repair shops and they both said it was too new, they couldn't work on it. Thankfully I found this guide and my 13 year old son and I were able to take it apart and put it back together again ourselves. It did help to have a Torx wrench that you can get some leverage with (L-shaped), especially for the screw with the oversized head. We kept track of the screws by writing the step number on a Post-it Note and sticking each screw on the note with a double-sided adhesive sticker. I wish we would have done this sooner!
My house took a lightning strike 3 months ago and the only two things it fried was my cable modem and Series X. My luck, the Series X's warranty expired about 5 days before that happened. I ordered a PSU from iFixit and just finished installing it. Works like a charm and I'm finally back up and running. I used to build computers when I was younger so the install was pretty straightforward. This was much better than spending $600 on a new system :). Thanks iFixit!
Mine just had an issue where it turns on, button lights up white along with a beep, fan spins up for about 5 seconds then stops,
Light stays on but no video feed then shuts off.
Dunno is this is a PSU issue?
I ordered one to be safe, if it still doesn't fix it I will just send it back but if this isn't the issue then what is?
The SSD?
Hi , I hope you are fine
I have the same problem with my Xbox Series X, for me, when it turns on, after a few minutes of working, a green screen crash suddenly occurs, and as you said, it turns off and then turns on normally. It is not possible and as you said, it is difficult to turn on. Is your problem solved? what have you done?
I recently moved into a new apartment with my wife and my Xbox did not survive the move. While I don't believe the move or packing damaged the power supply, it still did not power up once it was set up in our new apartment. With the LED not even turning on by pressing it, I suspected the power supply. I ordered a new power supply from the iFixit website and followed the repair guide. As soon as I reassembled my Xbox, I powered it on and, to my excitement, it powered on and works!
This was an incredibly helpful and cost effective solution. Thank you for creating this helpful guide!
very good guide. because of a screw problem, it took me 3 hours. but I'm happy. in fact, for €80 I was able to repair my Xbox where Microsoft was asking me €340, almost the price of a new one.
Thanks to the author of this guide
Guida fantastica, seguita passo per passo il problema è stato risolto! Grazie!
About an hour for me because a ribbon cable tab came off, had to glue it back on. Guide is flawless and it fixed the console. Thanks!
I’m considering doing this but I’m worried about breaking it in the process. Any idea how risky it is?
It is not risky if you already had experience opening up laptops etc, but if you don't, the biggest risk is breaking some of the cables. (There is really no risk when it comes to screws other than losing them -- make sure to organize your screws well.) And the solution to that is simple -- religiously follow all the instructions here, don't use force to pull something out when it does not come off -- make sure you are always doing the right thing. If anything seems confusing to you, find a Youtube video and follow what they are doing. You'll be ok.
lzps -
I couldn't get the board shield to go back on after I swapped out the power supply. The ten pin power cord seems to be longer than the original.
These directions were absolutely perfect. Thank you so much. You saved me $220 that Microsoft would have charged me to do the same thing detailed here. My Xbox went from brick to fully functional. Took about an hour of work but the step by step guide with photos was SPOT ON. Cannot be happier.
Thanks Farty McGee!
Super tutoriel !
Ma Xbox ne démarrait pas et en changeant l'alimentation elle remarche !!! Merci beaucoup !!
