Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier supérieur, qui comprend le clavier. Cette procédure implique l'utilisation d'un dissolvant pour retirer la batterie MacBook Pro 2014. Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela présente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie MacBook Pro A1502.
Le dissolvant d'iFixit est hautement inflammable. Effectuez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas à proximité d'une flamme nue pendant cette procédure.
Pour minimiser les risques de dommages, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion chargée peut créer un incendie dangereux et incontrôlable si elle est accidentellement percée. Si votre batterie est gonflée, prenez des précautions supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du haut-parleur gauche au niveau du connecteur et débranchez la nappe de sa prise sur la carte mère.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Dévissez les cinq vis Torx T5 de 3,7 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.
Sinon, si vous suivez la méthode chaude avec iOpener, ignorez les trois étapes suivantes.
Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique entre la cellule de batterie la plus à droite et le boîtier supérieur et coupez l'adhésif entre les deux.
Si vous suivez la méthode de l'iOpener chaud et que la batterie résiste beaucoup, arrêtez et refaites chauffer avec l'iOpener la zone sur laquelle vous travaillez.
Répétez la procédure pour décoller la cellule adjacente :
Appliquez une petite quantité de dissolvant liquide sous la cellule de la batterie et attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
Ou bien refaites chauffer la zone avec votre iOpener, si nécessaire.
Insérez une carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule de batterie et le boîtier supérieur, et faites lentement levier pour les décoller de l'adhésif.
Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de dissolvant sur chaque élément de la batterie, puis attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
Utilisez une seconde carte en plastique pour séparer les deux cellules de gauche et le boîtier supérieur.
Pour séparer l'adhésif fixant les deux dernières cellules centrales de la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant liquide (ou votre iOpener) sur chaque cellule.
Il peut être utile de surélever un côté de votre MacBook Pro de quelques centimètres afin que le dissolvant coule dans la bonne direction, sous les cellules de batterie. Prenez un livre stable ou un bloc de mousse pour soutenir votre Mac pendant que vous travaillez.
Insérez la carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à gauche et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
Retirez la batterie.
Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
Sinon, imprégnez-les d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez-les à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou un des autres outils de votre kit. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Posez un iOpener chauffé au-dessus de la plaque de protection du trackpad (pavé tactile) pour décoller l'adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble d'affichage et tirez-le directement hors de son logement sur la carte logique.
Tirez dans le sens du câble, parallèlement à la carte logique. Ne pas tirer vers le haut.
Retirer avec précaution le pare-chocs en caoutchouc du ventilateur du bord du dissipateur thermique.
Insérez la pointe d'un spudger sous chacun des câbles d'antenne près de leurs connecteurs et faites levier pour les déconnecter de la carte AirPort.
Connecter le câble à manche long à la prise centrale.
Le câble à manches courtes se connecte à côté de la vis.
Le câble restant n'a pas de gaine et se connecte dans la dernière prise vide, à côté du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
hey there! steps seem very useful, really hope that this will work. but what am i going to do after the replacement? now i “only“ know how to get to the upper case. is there any instruction for putting the mac book back together after replacing the upper case? would be thankful for that advice!
I have just done this repair now and it all went great with the help of this article. I purchased a second hand top case which had a battery, trackpad, keyboard, speakers and microphones still in tact and in good condition. This allows you to skip nearly 50% of the steps in this tutorial. Highly recommended to try and find something similar yourself. Slow and steady is definitely the way to do this repair and if you do that and use the right tools you will find the repair to be easy and painless. Best of luck to all.
Took a tad over 2 hours to do, including the screen. Have to remember to reset the SMC controller (Once repaired press Control, option, power button for 10 sec after shut down. Then hit power button again). I watched the cpu temp with Fanny to make sure the new thermal paste was applied correctly and used rubbing alcohol to do the cleaning.
Kudos on a great guide. Did what Mr. Davies did, saves a lot of heartache. Battery removals are not enjoyable one bit. Looked for a top case sub $60 with a low battery cycle count (250 and below),
Managed to get this done in about 2.5 hours, but I was able to skip some steps. Goal was replacing upper case assembly to get a working keyboard. I managed to replace the logic board without removing the heatsink, which was the only step I really wanted to avoid due to manual application of thermal paste as opposed to the dot method. I also managed to find an upper case replacement with only about 100 cycles on it and a working trackpad, so not having to replace the batteries or trackpad saved time and effort as well. Need to check temps just in case— and still need to test the I/O ports to be sure. But overall, great guide- very comprehensive. Just use the sections you need. FYI - if you’re planning on replacing the keyboard for this machine, plan on replacing the whole Upper Case Assembly. My understanding from others giving advice are that keys are riveted on and very difficult to replace. You’re better off swapping out the whole upper case.
Hi
I purchased by mistake a 2015 upper case for my 2014 Macbook Pro (both A1502)
Having dismantled the MBP I noticed that the trackpad is different therefore I ordered the proper model and ribbon cable
Will this installed (2015) upper case be compatible with my MBP 2014 ?
thanks
yann
