Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer, transférer ou changer le capteur home/touch ID alias votre bouton home iPhone SE 2022.
Ce tutoriel a été réalisé sur le modèle A2783 (international).
Le "bouton" home de l'iPhone SE 2022 est en fait un capteur à semi-conducteurs qui intègre également la fonction Touch ID (reconnaissance d'empreintes digitales).
La plupart des boutons home de remplacement ne fonctionneront pas, vérifiez bien avant de commencer votre réparation iPhone SE 2022. Le bouton home d'origine de votre iPhone est apparié individuellement à sa carte mère en usine. Sans le processus de calibrage propriétaire d'Apple, même un bouton home d’origine provenant d'un autre iPhone ne fonctionnera pas. Pour réparer un bouton home cassé, vous devez installer un bouton home universel spécialement conçu à cet effet. Notez que ces pièces détachées ne fonctionnent que comme un bouton et que vous perdrez la fonctionnalité Touch ID.
Si vous remplacez uniquement un écran cassé, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour retirer et transférer soigneusement le bouton home d'origine en état de marche sur un nouvel écran, en préservant toutes les fonctions, y compris Touch ID.
Remarque : Ce tutoriel vous indique de détacher et d'enlever complètement l'ensemble écran ; ceci est fortement recommandé pour faciliter la manipulation et éviter d'endommager les nappes de l'écran. Si vous vous sentez à l'aise pour retirer le capteur home/Touch ID tout en gardant les nappes de l'écran attachées, vous pouvez sauter les étapes de déconnexion de l'écran.
Si vous ne changez pas les joints étanches lors du remontage, votre appareil fonctionnera normalement, mais sera plus étanche.
Lors du remontage, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
Sautez les trois étapes suivantes.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
Retirez les médiators.
Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
Retirez la ventouse.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
Deux vis de 1,2 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux nappes inférieures de l'écran, en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir de leurs prises.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Retirez les quatre vis qui fixent le cache du bouton home :
Trois vis Y000 de 1,2 mm de long
Une vis Y000 de 1,1 mm de long
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache du bouton home/touch ID.
Prenez un outil pour ouvrir et faites levier sous le bord gauche du connecteur du câble du bouton home, afin de le débrancher de sa prise.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran, du côté du bouton home/Touch ID, pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif sous la nappe.
Faites glisser avec précaution un médiator sous la nappe du bouton home et séparez-la de la face arrière de l'écran.
Utilisez une pincette pour retirer le bouton home en le soulevant depuis la face avant de l'écran.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation iPhone SE 2022 avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
So where can I buy one of these specially-made, universal-style home buttons? I'm on an SE 2nd Generation (A2296).
I'm in the same boat, a lot of the ones on Amazon and such either say they won't work at all and are purely cosmetic or don't specify anything related to functionality. Really makes it difficult to fix it and get whatever resale value might be left over afterward. If I was to reset the phone, I don't think I'd be able to even get into Settings to turn on Assistive Touch because the method I used was to use random notifications from the Settings app and enable it that way, how would I even make it past the pressing home to begin the iPhone setup process. Great design Apple.
u guys realy need to start carrying this i replaced the battery in my 2022 se i damage absolutely nothing and now the home button stopped working
