Aller au contenu principal
Changement bouton home iPhone SE 2022
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor assembly: étape 0, image 1 de 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor assembly: étape 0, image 2 de 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display as shown.
  • Your replacement part may come with extra Y000 screws already installed near the Home Button. Remove the unnecessary screws so that you can reinstall the home button bracket.
Utilisez une pincette pour retirer le bouton home en le soulevant depuis la face avant de l'écran.
Pour le réinstaller, faites d'abord passer la nappe par le trou situé à l'avant de l'écran, comme indiqué sur la photo.
Votre bouton home de remplacement peut être livré avec des vis Y000 supplémentaires, déjà vissées. Retirez les vis inutiles afin de pouvoir réinstaller le cache du bouton home.
