Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement cadre écran Kobo Clara Colour
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
      • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
      • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
      • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
      • Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
      • Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
      • Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le médiator et réinsérez-le sous le coin inférieur gauche.
      • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur gauche, pour y détacher les clips.
      • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
      Demander à FixBot
    4. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Détacher les clips gauches: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
      • Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
      • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
      • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
      • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
      • Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
      • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
      Demander à FixBot
    2. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    3. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
      Demander à FixBot
    4. Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 10, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 10, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pointue pour retirer tout le revêtement autour de la tête du connecteur de batterie et de sa prise.
      • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
      • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la tête en plastique lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
      Demander à FixBot
    5. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
      • Il y a un composant monté en surface près du connecteur. Veillez à ne pas le toucher avec votre spatule !
      • Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
      • Lors du remontage :
      • Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
      • Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
      • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que la tête de connecteur s'insère correctement dans sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Dévisser les vis du cadre écran Kobo Clara: étape 12, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Dévisser les vis du cadre écran Kobo Clara: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3 mm de long qui fixent les coins de votre cadre écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Décoller l'adhésif: étape 13, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Décoller l'adhésif: étape 13, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Décoller l'adhésif: étape 13, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    3. Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 14, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 14, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour décoller l'adhésif restant sur le périmètre du cadre écran.
      • Faites glisser l'écran vers le haut de la liseuse, afin d'accéder au revêtement sur le bord inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Retirer le revêtement: étape 15, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Retirer le revêtement: étape 15, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Clara Colour, Retirer le revêtement: étape 15, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Soulevez et faites tourner le bas de l'écran pour décoller le revêtement.
      • Retirez l'écran liseuse Kobo Clara.
      • Si votre cadre écran de rechange est livré avec de l'adhésif préinstallé, retirez le film de protection. Sinon, utilisez du ruban adhésif double-face fin, par exemple du Tesa, pour remplacer l'adhésif.
      • Alignez le cadre sur l'écran et appuyez sur le pourtour jusqu'à ce que les clips se remettent en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après toute réparation, votre liseuse ne sera plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre cadre écran Kobo de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Clara Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
247 012 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
56 318 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 68
Total : 1,743
