Aller au contenu principal
Déconnexion batterie
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Battery Disconnection, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 2 Battery Disconnection, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 2
  • Insert the point of a spudger under the edge of the battery connector head opposite of the cable.
  • There's a surface-mounted component close to the connector. Be careful not to touch it with your spudger!
  • Lift up the connector with the spudger to separate the rest of the coating and disconnect the battery.
  • During reassembly:
  • Inspect the connector head and its socket for any remaining coating that could prevent a good connection.
  • Peel off the coating, heating the area when the coating becomes too brittle.
  • It doesn't have to look pretty! You just need to remove enough coating so the connector head sits properly in its socket.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
Il y a un composant monté en surface près du connecteur. Veillez à ne pas le toucher avec votre spatule !
Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
Lors du remontage :
Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que la tête de connecteur s'insère correctement dans sa prise.
