Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
  2. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 14 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les deux étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait une bonne prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les deux étapes suivantes.
  7. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  8. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif qui maintient l'écran en place est très tenace ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à créer un interstice suffisant pour insérer votre médiator.
  9. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  10. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, sous peine d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
  13. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  14. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Informations écran iPhone 14 Pro Max: étape 14, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
  15. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Trancher l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Trancher l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  16. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien à portée de main pour appuyer l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, posez l'écran, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
    • Six vis de 1,3 mm de long
    • Une vis de 1,6 mm de long
    • Une vis de 1,9 mm de long
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Pendant le remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
  18. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour dégager les nappes.
    • Retirez le cache du connecteur.
  19. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
    • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec sa prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant la réparation.
  20. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier et causer des dommages permanents.
  21. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez la seconde nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue de votre spatule.
  22. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 22, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
    • Lors du remontage, faites une pause si vous souhaitez remplacer les adhésifs de l'écran.
  23. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache de la caméra arrière: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les cinq vis qui fixent le cache de l'ensemble caméra arrière :
    • Quatre vis Y000 d'une longueur de 1,5 mm
    • Une vis Y000 d'une longueur de 1,2 mm
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis d'une longueur de 1,7 mm.
  24. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache de l'ensemble caméra arrière: étape 24, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache de l'ensemble caméra arrière: étape 24, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache de l'ensemble caméra arrière: étape 24, image 3 de 3
    • Le coin supérieur droit du cache de la caméra dispose d'un petit bord métallique, qui est encastré dans le châssis du téléphone.
    • Saisissez le cache de l'ensemble caméra arrière à l'aide d'une pincette.
    • Déplacez le cache vers les boutons de volume pour libérer le petit bord métallique du châssis.
    • Retirez le cache de l'ensemble caméra arrière.
    • Lors du remontage, veillez à aligner le cache correctement et poussez le petit bord métallique dans son enfoncement dans le châssis.
  25. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle et du téléobjectif: étape 25, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle et du téléobjectif: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle et du téléobjectif, en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
  26. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle: étape 26, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle, en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
  27. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Soulever l'ensemble caméra arrière: étape 27, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Soulever l'ensemble caméra arrière: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord inférieur de l'ensemble caméra arrière.
    • Pivotez la spatule vers le bas pour soulever l'ensemble caméra arrière.
  28. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer l'ensemble caméra arrière: étape 28, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer l'ensemble caméra arrière: étape 28, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble caméra arrière à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  29. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Dévisser la vis du cache du capteur lidar: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la vis d'entretoise d'une longueur de 2,8 mm, qui maintient le cache du capteur lidar.
  30. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du capteur lidar: étape 30, image 1 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du capteur lidar: étape 30, image 2 de 3 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du capteur lidar: étape 30, image 3 de 3
    • Ôtez le cache du capteur lidar à l'aide d'une pincette.
  31. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur lidar: étape 31, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur lidar: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le capteur lidar, en faisant levier pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
  32. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Soulever le capteur lidar: étape 32, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Soulever le capteur lidar: étape 32, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spatule sous le bord supérieur du capteur lidar.
    • Pivotez la spatule vers le bas pour faire levier sur le capteur lidar, afin de le soulever.
  33. Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le capteur lidar: étape 33, image 1 de 2 Changement capteur lidar iPhone 14 Pro Max, Retirer le capteur lidar: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le capteur lidar.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 244
Total : 9,783
