Introduction
Ce tutoriel de réparation Google Pixel XL provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer l'ensemble d'écran du Google Pixel XL, qui comprend l'écran et le vitre tactile.
Le panneau d'écran non renforcé du Pixel XL est fragile et est fixé au châssis avec un adhésif puissant, ce qui rend les réparations difficiles. Les chances de casser l'écran sont considérables, surtout s'il présente déjà des micro-fractures. Veillez à appliquer beaucoup de chaleur et à être extrêmement prudent lorsque vous faites levier.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Prenez note des zones suivantes avant de commencer à faire levier :
Adhésif fin collé contre le panneau écran
Adhésif épais
Le panneau écran OLED, qui est très susceptible d'être endommagé
La nappe d'écran, qui peut être endommagée lorsque vous faites levier
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant deux minutes.
Insérez un médiator près du bord supérieur du téléphone, à l'endroit où vous avez déjà découpé l'adhésif.
Faites passer lentement le médiator autour du coin droit.
Faites glisser délicatement le médiator le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif.
Répétez l'opération pour le bord gauche du téléphone.
Comparez votre nouvelle pièce de changement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les pièces restantes ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
'Si votre Pixel ne s'allume pas après le changement de l'écran, il est possible que le téléphone se soit allumé silencieusement lorsque la batterie est rebranchée. Maintenez le bouton de marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone vibre hors tension. Ensuite, rebranchez l'écran et réessayez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel XL ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E -
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
