Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer le haut-parleur interne et moteur vibreur de votre Samsung Galaxy S22 Ultra.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les points suivants :
Un adhésif fixe la coque arrière sur le périmètre du châssis.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré en bas du bord droit, pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur droit.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche, pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur gauche.
Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour découper l'adhésif, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le bouton de marche.
Laissez le médiator dans le bord gauche pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l'espace du bord supérieur droit.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif.
Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Insérez un médiator dans l'espace du bord supérieur gauche.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers la caméra inférieure pour découper l'adhésif restant, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez et retirez la coque arrière.
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Insérez un médiator entre le bord droit de la bobine de charge sans fil et la batterie.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne NFC de la carte mère.
Répétez l'opération pour le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 3,5 mm de long qui fixent l'antenne NFC et la bobine de charge.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur.
Insérez l'extrémité pointue de votre spatule entre le coin supérieur droit du haut-parleur et le châssis.
Tirez vers le haut pour déclipser le haut-parleur du châssis.
Saisissez et retirez le NFC, la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à pression de la batterie en faisant levier.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du module laser AF (autofocus).
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez l'extrémité pointue de votre spatule entre le coin inférieur droit du cache de la carte mère et le châssis.
Tirez sur le cache pour le déclipser du châssis.
Retirez le cache de la carte mère et le module laser AF.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spudger pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spudger pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de l'écran.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du stylet.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,5 mm de long qui fixe la carte mère.
Insérez l'extrémité pointue de votre spudger entre la partie supérieure gauche de la carte mère et le châssis.
Faites levier pour soulever la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la carte mère par le bord gauche et retirez-la du châssis.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,2 mm de long qui fixent le haut-parleur interne et le moteur vibreur.
Insérez l'extrémité plate de votre spatule sous le bord inférieur du haut-parleur interne et le moteur vibreur.
Soulevez le haut-parleur interne et le moteur vibreur de leur logement et retirez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de panne.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
