Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Nintendo Switch Lite
Vues: 27 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
105
Trente derniers jours :
404
Total :
27 207
Commentaires: 52
50 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour remplacer un ventilateur défectueux ou endommagé dans la Nintendo Switch Lite.
La Switch Lite utilise des vis JIS, mais à la rigueur vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme. Faites très attention à ne pas abîmer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : cette procédure nécessite le retrait de la plaque de protection et du dissipateur de chaleur. La pâte thermique devra être nettoyée des deux composants, ainsi que du processeur, et réappliquée avant de réinstaller la plaque de protection et le dissipateur thermique.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
      • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis JIS 00 (ou cruciforme de la marque iFixit), dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
      • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
      • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
      • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
      • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
      • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
      • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
      • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
      • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00 ou un tournevis cruciforme iFixit, dévissez les quatre vis qui fixent la plaque de protection :
      • Trois vis de 3,1 mm
      • Une vis de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
      • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec du mastic thermique.
      • Retirez la plaque.
      • Nettoyez les résidus de mastic thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Appliquez une nouvelle couche de mastic thermique sur le dissipateur avant le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
      • Soyez délicat lorsque vous soulevez ce clapet, car il est facile de le casser accidentellement.
      • Prenez votre ongle ou un outil pour ouvrir pour retourner le petit clapet de verrouillage sur le connecteur de la nappe d'interconnexion de la carte mère au niveau du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
      • N'utilisez pas de pincette métallique ! Elle peut court-circuiter la nappe ou le connecteur et endommager votre appareil.
      • Avec une spatule en nylon ou une pincette isolée (nylon ou céramique), faites glisser la nappe d'interconnexion hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du réassemblage, commencez par la reconnexion de la nappe d'interconnexion (ci-dessus) avant de reconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
      • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
      • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00 ou un tournevis cruciforme iFixit, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
      • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
      • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
      • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Retirer le ventilateur: étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite, Retirer le ventilateur: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 2 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 4,8 mm fixant le ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 20, image 1 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 20, image 2 de 3 Changement ventilateur Nintendo Switch Lite: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez le ventilateur.
      • Veillez à ne pas accrocher la nappe du ventilateur sur la carte mère lorsque vous retirez le ventilateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 744 Réputation
82 tutoriels rédigés
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
Skylar Neville - Réponse Partager
Many thanks for this guide it helped me so much it was pretty straight forward to do but attaching the fan ribbon/power cord and trying not to strip the tiny screws heads was probably the hardest bits really
FMG_MADLOO87 (MADLOO) - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 404
Total : 27,207
