Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée est dangereuse.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Veillez à ne pas chauffer le téléphone à une température plus élevée : la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez la ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
      • Lorsque vous coupez l'adhésif fixant la vitre arrière au cours des étapes suivantes, faites attention à la nappe de la charge sans fil, située à proximité des boutons de volume.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 2 de 2
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord gauche.
      • Insérez un deuxième médiator à gauche du premier.
      • Faites glisser ce médiator vers le coin supérieur gauche de la vitre arrière, pour séparer l'adhésif du bord gauche.
      • Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord supérieur.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit, pour séparer l'adhésif du bord supérieur.
      • Si le bord supérieur de la vitre arrière ne se sépare pas, les clips supérieurs peuvent être coincés. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur les clips vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils se détachent.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 13, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 13, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 13, image 3 de 3
      • Ne faites pas glisser votre médiator au-delà du bouton d'augmentation du volume pour éviter de trancher la nappe de la charge sans fil.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur droit de la vitre arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le bouton d'augmentation du volume.
      • Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 14, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 15, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 15, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 15, image 3 de 3
      • Ne faites pas glisser votre médiator au-delà du bouton de réduction du volume pour éviter de trancher la nappe de la charge sans fil.
      • Insérez un quatrième médiator dans le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin inférieur droit de la vitre arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le bouton de réduction du volume.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Ouvrir la vitre arrière: étape 16, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Ouvrir la vitre arrière: étape 16, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Ouvrir la vitre arrière: étape 16, image 3 de 3
      • Ouvrez doucement la vitre arrière en la faisant pivoter autour du bord droit du téléphone.
      • Si la vitre arrière semble bloquée, refaites le tour de la vitre pour vérifier s'il reste des sections d'adhésif ou des clips coincés.
      • Posez la vitre arrière contre une boîte ou un objet similaire afin de ne pas forcer sur la nappe.
      Demander à FixBot
    13. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge sans fil: étape 17, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge sans fil: étape 17, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge sans fil: étape 17, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur de la bobine de charge sans fil.
      • Utilisez une pincette pour faire glisser le cache hors de sa prise sur la carte mère et retirez-le.
      Demander à FixBot
    14. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
      • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur sa prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté.
      Demander à FixBot
    15. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer la vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 19, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer la vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Démontage terminé: étape 20, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes montrent comment effectuer le remontage de l'iPhone.
      • Selon votre modèle d'iPhone, certaines photos du remontage peuvent présenter des différences visuelles mineures. La procédure reste correcte.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 21, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 21, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 21, image 3 de 3
      • L'adhésif de la vitre arrière est très collant et le décoller peut prendre un certain temps.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), formez une boule avec une grande section d'adhésif et retirez-la du châssis.
      • Si l'adhésif est tenace, ramollissez-le en le chauffant avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
      • Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les plus grandes bandes adhésives soient retirées.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 3 de 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur un coton-tige ou un filtre à café.
      • Essuyez les résidus d'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 3 de 3
      $19.99
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur un chiffon non pelucheux propre ou un filtre à café et essuyez tous les résidus d'adhésif sur le châssis pour préparer la surface à recevoir le nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Orienter l'adhésif de rechange: étape 24, image 1 de 1
      • Sans retirer les protections, posez la feuille d'adhésif sur le châssis pour déterminer son orientation.
      • Utilisez des éléments tels que la découpe de la caméra et les encoches le long des bords pour visualiser comment l'adhésif se posera sur le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Appliquer l'adhésif de remplacement: étape 25, image 1 de 1
      • Saisissez la grande languette dans le coin inférieur de la feuille adhésive et commencez à décoller la protection de la face devant adhérer au châssis. Ne la retirez pas entièrement.
      • L'adhésif découvert est très collant. Évitez qu'il ne touche quoi que ce soit avant que vous ne soyez prêt(e) à l'appliquer sur le châssis.
      • Si votre adhésif possède plusieurs pellicules de protection, décollez celle qui couvre la face devant adhérer au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 3 de 3
      • Une fois que l'adhésif est en place, vous ne pouvez plus le repositionner : vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Tout en maintenant la protection arrière à l'écart, alignez soigneusement le bord découvert de l'adhésif avec le bord inférieur du châssis de l'iPhone.
      • Une fois l'adhésif aligné, posez-le le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 27, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 27, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif pour le mettre en place le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 28, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 28, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 28, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la protection de l'adhésif tout en le mettant en place le long des bords du châssis de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieur se mettront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si vous n'en avez pas d'autre sous la main, vous pouvez remonter votre iPhone sans adhésif, mais gardez à l'esprit qu'il ne sera pas étanche tant que vous n'aurez pas posé un adhésif neuf.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 29, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 29, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 29, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif tout autour de l'iPhone pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer la protection supérieure: étape 30, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer la protection supérieure: étape 30, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer la protection supérieure: étape 30, image 3 de 3
      • Soulevez la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit du châssis pour décoller la protection supérieure et retirez-la.
      • Votre languette d'extraction peut se trouver à un autre endroit. Assurez-vous de tirer sur la grande protection supérieure, et non sur les fines doublures le long des bords.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Informations sur l'adhésif: étape 31, image 1 de 1
      • Une fois la protection supérieure retirée, il devrait rester trois fines doublures sur l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
      • Les positions de vos languettes d'extraction peuvent varier.
      • Si vous ne voyez pas ces languettes d'extraction, il est possible que vous ayez retiré les fines doublures par mégarde lors de l'étape précédente. Veillez à ne rien faire entrer en contact avec l'adhésif découvert.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Aligner la vitre arrière: étape 32, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Aligner la vitre arrière: étape 32, image 2 de 2
      • Positionnez la vitre arrière sur le bord droit du châssis de l'iPhone et maintenez-la en place d'une main.
      Demander à FixBot
    13. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Connecter la vitre arrière: étape 33, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Connecter la vitre arrière: étape 33, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la vitre arrière pour le brancher.
      Demander à FixBot
    14. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer le cache du connecteur de charge sans fil: étape 34, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer le cache du connecteur de charge sans fil: étape 34, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer le cache du connecteur de charge sans fil: étape 34, image 3 de 3
      • Avec une pincette, faites glisser la languette du cache du connecteur de charge sans fil dans son emplacement sur la carte et mettez-le en place.
      • Avec un tournevis tri-point Y000, installez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    15. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les protections adhésives finales: étape 35, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les protections adhésives finales: étape 35, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les protections adhésives finales: étape 35, image 3 de 3
      • Maintenez la coque arrière au-dessus du téléphone afin d'accéder à la protection étroite qui recouvre l'adhésif sur le bord droit du châssis.
      • Utilisez une pincette pour retirer la protection étroite sur le bord droit.
      Demander à FixBot
    16. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 36, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez les protections étroites restantes pour découvrir totalement l'adhésif de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    17. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer la vitre arrière: étape 37, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer la vitre arrière: étape 37, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer la vitre arrière: étape 37, image 3 de 3
      • Alignez la vitre arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    18. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 38, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 38, image 2 de 2
      • Appuyez fermement le long des bords du téléphone pour comprimer l'adhésif et enclencher les clips.
      Demander à FixBot
    19. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Installer les vis Pentalobe: étape 39, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Pentalobe P2, installez les deux vis de 7 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    20. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer la vitre arrière: étape 40, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer la vitre arrière: étape 40, image 2 de 2
      • Pour aider l'adhésif à bien adhérer, chauffez les bords de la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Comprimer la vitre arrière: étape 41, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Comprimer la vitre arrière: étape 41, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max, Comprimer la vitre arrière: étape 41, image 3 de 3
      • Pour comprimer uniformément l'iPhone et renforcer l'adhérence de l'écran au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez la boîte d'origine de l'iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine, sautez cette étape pour découvrir une autre méthode.
      • Placez l'iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de la boîte en plaçant la bosse de la caméra dans son logement.
      • Trouvez un objet dont la taille est proche de celle de l'iPhone, mais qui dépasse de la boîte. Posez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds par-dessus.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, ou idéalement toute une nuit.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 42, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 42, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 42, image 3 de 3
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de l'iPhone, suivez ces deux étapes pour une autre méthode permettant de comprimer l'écran uniformément.
      • Posez l'iPhone, côté écran vers le bas, sur une surface plane et douce.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      • Placez trois couches de pièces de monnaie ou d'objets d'épaisseur similaire sur le ruban adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
      • Répartissez les pièces uniformément et assurez-vous qu'elles soient au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max: étape 43, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou d'autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une marque sur l'objet en dessous de la pile, alors n'utilisez rien de valeur.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, idéalement toute la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé la réparation !
Si vous rencontrez des problèmes avec la charge sans fil, essayez d'utiliser l'Assistant de réparation d'Apple.
Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général À propos Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer & Terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 061 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Is there a recommended source for getting a new back glass? Either OEM or non-OEM.
Taylor - Réponse Partager
I’m looking for the same answer can’t find oem quality back glass of iphone
Shehroz Shehzad - Réponse Partager
Great instructions, but where do we get a new replacement back glass from? Please suggest.
rubenhak - Réponse Partager
Apple's OEM parts are available through SelfServiceRepair.com, including the back glass for this iPhone. None of the aftermarket stores I'd generally recommend carry this part, but it looks like there's quite a few options on marketplace sites. The best advice I can give there is to look at seller reviews, and when possible, feedback for that specific part. Best of luck!
Nick Schultz - Réponse Partager
怎么在不更换无线充线圈的情况下更换后壳
menglei Ren - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 196
7 derniers jours : 1,254
30 derniers jours : 4,332
Total : 114,640
