Aller au contenu principal
Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Separate the top edge adhesive: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Separate the top edge adhesive: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Separate the top edge adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Don't insert your pick deeper than 5 mm along the top edge.
  • Insert a third opening pick in the top left corner of the back glass.
  • Slide your pick to the top right corner to separate the top edge adhesive.
  • If the top edge of the back glass doesn't separate, the top clips may be stuck. Use the flat end of a spudger to press the clips inward until they release.
N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord supérieur.
Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit, pour séparer l'adhésif du bord supérieur.
Si le bord supérieur de la vitre arrière ne se sépare pas, les clips supérieurs peuvent être coincés. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur les clips vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils se détachent.
