Introduction
Servez-vous de ce tutoriel pour changer votre écran Steam Deck LCD. La procédure est identique pour les versions standard et anti-reflet de l'écran en verre gravé.
Rappel : Appliquez les procédures générales de protection contre les décharges électrostatiques (ESD) pendant la réparation de votre appareil.
Note : Si vous installez un écran du modèle 512 Go sur un appareil 64/256 Go ou vice versa, vous devrez faire en sorte d'installer aussi une nappe d'écran compatible. Les deux types d'écran sont livrés avec leur nappe spécifique.
Note : Valve a commencé à expédier des Steam Deck avec un agencement interne remanié au début de l'année 2023. Votre Steam Deck peut être différente de celle illustrée dans les photos, mais les procédures sont très similaires. Retirez la coque arrière pour vérifier quelle version vous avez. Une Steam Deck d'origine aura une protection de carte mère métallique et un ventilateur aux côtés carrés, comme visible ici. Une Steam Deck remaniée aura une protection de carte mère noire et un ventilateur aux côtés courbés, comme visible ici.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
Saisissez l'extrémité du SSD et sortez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
Une vis captive de 3,5 mm
Une vis de 3,4 mm
Pour les versions remaniées de la Steam Deck : Utilisez un tournevis cruciformes pour retirer les trois vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
Deux vis de 2,9 mm
Une vis de 3,7 mm
Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du ventilateur afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, décollez et retirez l'autocollant isolant Wi-Fi.
Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du haut-parleur afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, saisissez le connecteur d'antenne au niveau de la base.
Tirez à la verticale pour déconnecter le câble.
Recommencez pour le second câble d'antenne.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'écran.
Prenez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe audio.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du circuit imprimé.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 3,7 mm qui fixent la carte mère.
Avec des pincettes, décollez le sticker qui couvre le connecteur de l'écran.
Avec le bout pointu d'une spatule, soulevez le petit volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
Avec des pincettes, faites glisser la nappe hors de son connecteur.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le coin supérieur gauche en appuyant dessus pour créer l'aspiration, aussi près du bord que possible.
Tirez fermement sur la ventouse pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
Chauffez le bord droit de l'écran pendant une minute.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour couper l'adhésif.
Chauffez le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
Chauffez le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour couper l'adhésif.
Une fois que vous avez découpé l'adhésif sur tout le périmètre de l'écran, soulevez soigneusement le bord droit, ouvrant l'écran comme un livre.
Retirez l'écran.
Examinez les languettes du nouvel écran et associez chaque languette avec le côté de l'écran qui lui correspond.
Enlevez les gros bouts d'adhésif avec le bout plat d'une spatule ou d'un outil pour ouvrir en plastique.
Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (concentration > 90 %) pour retirer les résidus restants. Essuyez dans une seule direction avec un chiffon sans peluche ou un filtre à café jusqu'à ce que tous les restes d'adhésif soient partis.
Laissez les éventuels restes d'alcool isopropylique s'évaporer complètement avant de démarrer le remontage.
Une fois que vous avez une bonne idée de l'emplacement de chaque bande adhésive, décollez le film de protection pour et jetez-le, pour mettra à nu l'adhésif.
Posez l'adhésif sur la surface et appuyez fermement dessus avec vos doigts pour le fixer à ce endroit.
Répétez les deux étapes précédentes pour les trois autres bandes adhésives.
Décollez et jetez les films de protection restants sur les quatre bandes, mettant à nu l'adhésif en-dessous.
Répétez pour chacune des quatre bandes adhésives de l'écran, en faisant attention à ne pas toucher les adhésifs à nu.
Placez le nouvel écran à sa place sur le châssis central et appuyez fermement dessus le long des bords pendant 20 à 30 secondes, pour assurer un bon collage.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide dans la section Steam Deck de notre Forum.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge -
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
