Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy S21 Ultra.
Dans ce tutoriel, le modèle (international) SM-G998B/DS a été utilisé. D'autres modèles disposent d'une nappe d'antenne supplémentaire dans le bord du châssis central.
Si le châssis est déformé, il faut impérativement le remplacer afin que le nouvel écran puisse être monté correctement et ne souffre pas d'une pression inégale.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Remarque : ce tutoriel explique seulement le remplacement de l'écran, le châssis d'origine ainsi que la carte mère restent en place. Par contre, certains écrans de rechange sont livrés préinstallés dans un nouveau châssis, ce qui requiert une procédure de réparation complètement différente. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Si vous ne changez pas les joints étanches lors du remontage, votre appareil fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher et la vitre arrière et l'écran. Veillez à vous en procurer avant de commencer la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif situé dessous.
Mettez en place une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
Faites glisser le médiator vers le coin en bas à gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un deuxième médiator en bas de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin en bas à droite, pour couper l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la coque arrière.
C'est le moment de rallumer vote téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le recoller. Assurez-vous de bien l'éteindre de nouveau avant de continuer à travailler dessus.
Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts.
Essuyez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 degrés).
Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez de l'adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
Insérez une spatule dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
Utilisez votre spatule pour faire levier sur le module haut-parleur en la basculant vers le bas.
Déconnectez la nappe de l'écran en soulevant le connecteur avec une spatule (spudger) pour le détacher de sa prise.
Avec votre spatule, déconnectez les nappes principale et d'interconnexion de la carte mère, en soulevant leurs connecteurs supérieurs pour les éloigner de leurs prises.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm, qui fixent l'ensemble haut-parleur interne et module d'autofocus laser.
Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes du module d'autofocus laser et du haut-parleur interne en soulevant leurs connecteurs à la verticale de leur fiche.
Avec une pincette arrondie, saisissez l'ensemble haut-parleur interne et module d'autofocus laser par le coin inférieur droit, puis soulevez-le délicatement.
Retirez le haut-parleur interne et le module d'autofocus laser.
Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes du détecteur d'empreintes intégré et de l'antenne en les soulevant de leurs prises respectives.
Courbez soigneusement les deux connecteurs sur le côté pour dégager la carte mère.
Avec une spatule, déconnectez la nappe de la caméra frontale en soulevant le connecteur de sa prise.
Avec une spatule, déconnectez la nappe du bouton de marche en soulevant le connecteur de sa prise.
Courbez soigneusement le connecteur sur le côté pour dégager la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,9 mm qui maintient le module caméra.
Insérez une spatule sous le bord supérieur de la carte mère, à côté du moteur de vibration.
Utilisez votre spatule comme levier en l'abaissant et en le tournant en même temps.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins cinq minutes.
Dès que l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, aussi près du bord que possible.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche de l'écran, afin de découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
Faites soigneusement passer la nappe du lecteur d'empreintes digitales à travers la fente dans le châssis central.
Faites passer la nappe d'écran à travers la fente dans le châssis central et ôtez l'écran.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
La meilleure façon de fixer l'écran est à l'aide d'une feuille adhésive double-face coupée sur mesure, que l'on positionne sur l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
