Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la batterie du Samsung Galaxy S21
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du boîtier arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet chauffant ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran, la batterie interne et la coque arrière en plastique sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière pour créer un espace entre le boîtier arrière et le cadre.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cette opération peut s'avérer difficile. Si vous rencontrez des difficultés, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
      • Insérer un médiator dans l'interstice.
      • N'insérez le médiator pas plus que 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
      • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se rescelle.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
      • Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risquez d'endommager des composants internes si vous allez plus loin.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
      • Ne coupez pas au-delà de l'endroit où la coque de la caméra rejoint la coque arrière, car vous risquez de fissurer le plastique.
      • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • N'insérez le médiator que jusqu'à 3 mm, car vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion secondaire, qui est parallèle au bord droit.
      Demander à FixBot
    9. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator d'avant en arrière le long du bord droit de la coque arrière, pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
      • Cette procédure peut être appliquée à chaque coin, à l'exception du coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    11. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
      • Répétez l'opération pour le médiator du bord gauche.
      Demander à FixBot
    12. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 1 de 1
      • Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 3 de 3
      • Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
      • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
      • Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour trouver une autre méthode ; sinon, passez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    14. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
      • Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
      • Soyez prudent avec cette méthode, car vous risquez de fissurer la coque arrière en plastique.
      Demander à FixBot
    15. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 3 de 3
      • Glissez un médiator entre la coque de la caméra et le châssis, pour découper l'adhésif.
      • Une quantité importante d'adhésif fixe le châssis à la coque de la caméra. Donc, il peut être nécessaire de chauffer plusieurs fois.
      Demander à FixBot
    16. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 16, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 16, image 2 de 2
      • Il y a un adhésif supplémentaire à droite de la caméra, qu'il faut couper.
      • Le flash du téléphone est entouré d'une plaque au dos de la coque, sur laquelle le médiator peut se coincer :
      • Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    17. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 3 de 3
      • Alignez la pointe du médiator avec le flash de votre téléphone.
      • Insérez lentement le médiator, en veillant à éviter la plaque du flash.
      • La résistance de la plaque peut ressembler à de l'adhésif. Inclinez le médiator vers le bas pour éviter qu'il ne glisse dans la plaque.
      • Tranchez l'adhésif à droite de la caméra.
      Demander à FixBot
    18. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la coque arrière.
      • Si la coque arrière reste collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone, jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
      • Lors du remontage :
      • C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
      • Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer tout résidu de colle.
      • Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Détacher le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
      • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à remettre chacune à sa place.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever et déclipser délicatement le cache de la carte mère du châssis.
      • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 21, image 2 de 2
      • Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur pour éviter d'endommager la prise et des composants autour.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 22, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 22, image 2 de 2
      • Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 3 de 3
      • La bobine de charge sans fil est légèrement collée au téléphone.
      • Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
      • Lors du remontage, attachez d'abord les vis du cache de la carte mère, afin d'aligner correctement la bobine de charge, puis appuyez fermement sur le reste de la bobine pour la fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Détacher le haut-parleur: étape 24, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche dans le coin supérieur gauche du haut-parleur et faites levier pour relâcher les clips qui le maintiennent.
      • Ôtez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'interconnexion primaire: étape 26, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'interconnexion primaire: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion primaire.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'interconnexion secondaire: étape 27, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'interconnexion secondaire: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion secondaire.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter les nappes d'interconnexion primaire/secondaire: étape 28, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter les nappes d'interconnexion primaire/secondaire: étape 28, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter les nappes d'interconnexion primaire/secondaire: étape 28, image 3 de 3
      • Répétez la procédure pour le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion primaire.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer les nappes d'interconnexion primaire/secondaire: étape 29, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer les nappes d'interconnexion primaire/secondaire: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les nappes d'interconnexion primaire/secondaire.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'écran: étape 30, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'écran: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter inférieur de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 31, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter supérieur de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la nappe d'écran: étape 32, image 1 de 1
      • Ôtez la nappe d'écran avec une pincette ou vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 33, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 33, image 2 de 2
      • Évitez de perforer ou de tordre la batterie lors de son retrait, une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser. Si vous avez du mal à soulever la batterie, appliquez plus d'alcool isopropylique et essayez à nouveau.
      • Appliquez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les espaces autour de la batterie.
      • Quelques gouttes suffisent, vous pouvez en rajouter plus tard si nécessaire. Si on utilise trop d'alcool isopropylique, il risque de déborder sur la carte mère et la carte fille.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Insérer un médiator: étape 34, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Insérer un médiator: étape 34, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Insérer un médiator: étape 34, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur la batterie, aussi près du milieu du bord droit que possible.
      • Insérez un médiator dans le bord avec l'interstice le plus grand entre la batterie et le châssis.
      • Tournez le médiator afin d'insérer son côté long dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la batterie: étape 35, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la batterie: étape 35, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la batterie: étape 35, image 3 de 3
      • Tirez avec une force constante sur la ventouse et faites levier avec le médiator, afin de séparer la batterie du châssis.
      • Si vous avez du mal à soulever la batterie avec votre ventouse, appliquez 1 à 2 gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la batterie Samsung S21: étape 36, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la batterie Samsung S21: étape 36, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21, Retirer la batterie Samsung S21: étape 36, image 3 de 3
      • Retirez la batterie et assurez-vous de bien décoller tout adhésif restant.
      • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
      • Si vous avez utilisé de l’alcool isopropylique, attendez dix minutes avant d’installer la nouvelle batterie pour permettre à l’alcool de s’évaporer complètement.
      • Pendant le remontage:
      • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
      • Reconnectez la batterie temporairement à la carte mère afin de l'aligner correctement. Déconnectez la batterie quand elle est correctement positionnée.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Suivez ce tutoriel pour effectuer une remise à zéro du cycle de la batterie et calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
66 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 409 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 630 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Will it void my warranty
BakaDolev - Réponse Partager
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
Adam Skou Ohana - Réponse Partager
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
Josh Oxborrow - Réponse Partager
will my waterproofness go away
Rzgar67 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 96
7 derniers jours : 716
30 derniers jours : 3,408
Total : 210,615
