Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière d'un Google Pixel 4a.
L'écran du Google Pixel 4a n'est pas renforcé, et il est fragile. Ayez une attention particulière aux avertissements dans la procédure d'ouverture si vous réutilisez l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone redressé, dans l’orifice du tiroir SIM.
Appuyez directement dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Distinguez bien les deux jointures sur le bord du téléphone :
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faudra faire levier.
Jointure du châssis : c'est là que se rejoignent le châssis en plastique et la coque arrière du téléphone. Ne vous appuyez pas sur cette jointure pour faire levier.
Avant de démarrer, remarquez les zones suivantes sur l'écran :
Nappe de l'écran : n'introduisez pas le médiator plus loin qu'indiqué, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
Appliquez un iOpener chaud sur le côté droit du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
Positionnez la ventouse aussi près que possible du bord droit de l'écran.
Soulevez la ventouse de manière ferme et constante.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur moins d'un millimètre.
Avec votre médiator enfoncé d'un millimètre dans le trou, faites-le pivoter vers le haut pour former un angle raide.
Lorsque l'angle est raide, poussez doucement le médiator dans la fente d'environ 6 mm (1/4 pouce). Le médiator devrait se glisser sous le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin en haut à droite pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone, dans un angle déjà ouvert, pour éviter d'abîmer le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long de la partie inférieure du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Une petite grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
Insérez un quatrième médiator le long du bord gauche du téléphone, dans un angle déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Soulevez le haut de l'écran et basculez-le par-dessus le bord inférieur jusqu'à pouvoir le poser face vitrée sur la table.
Retirez l'écran.
Vérifiez si votre écran de remplacement est doté d'une grille de haut-parleur et d'un adhésif en haut préinstallés.
Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif du haut.
Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film protecteur de l'adhésif du haut et appliquez-le sur l'écran (pas sur le châssis). Assurez-vous que la plus grande découpe est alignée avec la grille du haut-parleur.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
Avec un tournevis torx T3, retirez les huit vis de 4,3 mm qui fixent la coque arrière sur le châssis central.
Insérez un médiator dans le joint entre le châssis central et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
Faites soigneusement basculer la coque arrière depuis le bas du téléphone par-dessus le haut de celui-ci, jusqu'à placer la coque dans le dos du téléphone.
Placez la coque arrière sur votre plan de travail et faites reposer le châssis central sur la coque arrière, en faisant attention à ne pas tirer sur les nappes encore attachées.
Avec un tournevis torx T3, retirez les sept vis qui maintiennent le cache de la carte mère :
Trois vis noires de 2,9 mm de long
Trois vis de 2 mm de long
Une vis de 4,1 mm de long
Avec le bout plat d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter les deux nappes qui connectent les boutons et le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère.
Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
(T3 worked for me)
The back cover I bought didn't include the sensors (fingerprint and camera flash) and a grommet thing over one of the speaker holes, that are attached to the back cover. So I had to transfer those pieces myself. I needed to use heat from the iOpener to soften glue that was holding them on to the old back. The replacement back seemed to have replacement glue in place under peel tape. I didn't replace the glue holding the screen, instead heated everything up with the iOpener when replacing the screen in the hope that the old glue will still work, fingers crossed.
I suggest following this other guide instead, to replace the fingerprint sensor, is the same with two extra steps (but still need to swap the flash and ‘speaker grommet thingy' as well as the fingerprint sensor):
How remove that tape with the metal frame from the camera? Next to a fingerprit. I need remove and place to new back cover
