Aller au contenu principal
Changer la coque arrière du Samsung Galaxy S21
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran, la batterie et la coque arrière en plastique sont tous sensibles à la chaleur.
  2. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • En fonction de l'âge de votre téléphone, cette procédure peut s'avérer plus ou moins ardue. Si vous avez du mal, chauffez davantage le bord et essayez à nouveau.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  3. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif gauche: étape 5, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif gauche: étape 5, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord gauche que possible.
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
  6. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 6, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 6, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'allez pas plus loin que l'endroit où la coque de la caméra touche la coque arrière, sinon vous risquez de casser le plastique.
  7. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
  8. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord droit que possible.
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un interstice entre la coque arrière et le châssis.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion secondaire qui est parallèle au bord droit.
  9. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 9, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 9, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord droit, pour trancher l'adhésif.
  10. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif des coins: étape 10, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif des coins: étape 10, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif des coins: étape 10, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
    • Cette procédure peut être utilisée pour chaque coin, sauf le coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
  11. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator qui se trouve le plus en haut, pour le rapprocher autant que possible de la coque de la caméra.
    • Répétez la même chose avec le médiator du bord gauche.
  12. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, notez ce qui suit :
    • Il y a de l'adhésif supplémentaire à droite de la caméra. Vous devez couper cet adhésif.
    • Une plaque entoure le flash du téléphone sur la coque arrière. Le médiator risque d'y rester accroché :
    • Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout risque de casse.
  13. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 3 de 3
    • Faites pivoter la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
    • Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour une méthode alternative, sinon sautez la prochaine étape.
  14. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 14, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 14, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez un médiator ente la coque de la caméra et le châssis, afin de trancher l'adhésif.
    • Il y a une quantité significative d'adhésif fixant le châssis à la coque arrière, donc il va falloir chauffer à plusieurs reprises.
  15. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 15, image 1 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 15, image 2 de 3 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21: étape 15, image 3 de 3
    • Alignez la pointe de votre médiator avec le flash du téléphone.
    • Insérez lentement le médiator en veillant à éviter la plaque.
    • La résistance de la plaque peut ressembler à celle d'un adhésif, donc orientez le médiator vers le bas pour éviter qu'il ne glisse dans la plaque.
    • Tranchez l'adhésif à droite de la caméra.
  16. Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Retirer la  coque arrière: étape 16, image 1 de 2 Changer la coque arrière du  Samsung Galaxy S21, Retirer la  coque arrière: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Si votre coque arrière reste encore collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
    • Lors du remontage :
    • Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Veillez à transférer d'éventuels composants restants et retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 939 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 650
Total : 26,656
