Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour retirer et changer le port USB-C de votre Pixel 3a. Il s'agit d'un composant modulaire et facile à changer.
La dalle non renforcée du Pixel 3a est fragile. Si vous souhaitez réutiliser l'écran, faites extrêmement attention aux avertissements de la procédure d'ouverture.
L'étape la plus délicate est de rebrancher le connecteur du capteur de proximité. Cela demande de la patience et du doigté.
Ce dont vous avez besoin
Faites bien la différence entre les deux jointures du téléphone :
La jointure de l'écran sépare l'écran du reste du téléphone. C'est ici que vous devrez faire levier.
La jointure du châssis, entre le châssis en plastique et la coque arrière, est vissée. Ne faites pas levier ici.
Avant de commencer à faire levier, prenez note des zones suivantes de l'écran :
La nappe de l'écran : n'introduisez pas votre outil au-delà, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
Le filet d'adhésif : si vous faites levier plus loin sans incliner votre médiator, vous endommagerez l'écran.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant une minute.
Décollez le bord gauche du téléphone. Veillez à incliner correctement le médiator sous le panneau OLED et à ne pas l'insérer de plus de 6 mm (1/4").
Pour insérer correctement le médiator sous le panneau OLED, introduisez sa pointe de maximum 1 mm dans la jointure, inclinez-le presque à la verticale, puis enfoncez-le lentement sur environ 6 mm (1/4").
Enlevez l'écran.
Comparez attentivement l'écran de remplacement avec votre écran d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'autres composants (comme la grille du haut-parleur) vers le nouvel écran.
Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des adhésifs double-face comme les adhésifs Tesa, suivez ce tutoriel.
Dévissez les quatorze vis T3 qui fixent le châssis central en plastique :
Douze vis T3 argentées de 4,3 mm
Deux vis T3 noires de 4,3 mm
Parcourez les bords droit et gauche du téléphone pour défaire les clips du châssis central.
Soulevez le bord inférieur du châssis vers le haut, mais ne l'enlevez pas encore. Le bord supérieur du châssis est toujours accroché au téléphone par la fragile nappe du capteur de proximité.
Alignez le bord supérieur du châssis central en plastique au-dessus du téléphone.
Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour soigneusement aligner et introduire le connecteur du capteur de proximité dans sa prise sur la carte mère.
Cela nécessite de la patience et de la précision. Une fois que le connecteur est en place, appuyez, avec votre doigt par exemple, pour brancher le connecteur dans sa prise.
Faites délicatement levier avec la pointe de votre spatule pour ôter le capteur de proximité de son emplacement sur le châssis central. Le capteur adhère légèrement au châssis.
Ôtez le capteur du châssis. Branchez le connecteur du capteur à sa prise sur la carte mère.
Faites passer la nappe du capteur à travers le châssis central et remettez le capteur à sa place. Appuyez avec votre doigt pour que le capteur adhère de nouveau au châssis.
Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie de façon qu'elle ne fasse pas accidentellement contact avec la prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3a de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
There was moister in the tip of my USB C cable when I plugged it into my phone to charge. A warning popped up on my screen to unplug. I did right away and the cord smoked…. My charging port is charged… the rest of the phone seems to work fine. The case did not feel hot afterward. Do you think my battery might be damaged too?
Hi Desmond,
It sounds like moisture may have shorted some contacts at the USB port. That normally shouldn’t damage the battery. It’s possible the charging circuitry may be damaged.
Where is the part for this? I can't find the USB C port for the 3a!
Just did this. A few notes:
* There’s a lot, like a lot, of adhesive up by the front camera. Lacking an iOpener, I used a washcloth soaked in hot water and sealed in a plastic bag to soften the adhesive.
* My ifixit kit is old and didn’t have a pick, but I used the knife to shave down the corner of an old gift card so it was thinner, and that worked fine. I found it easiest to get the screen off by placing several old gift cards under the edges to keep them from sticking down as I pried at other areas.
* I got my replacement port from an eBay listing entitled “Charging Port Flex Cable for Google Pixel 3a G020A G020E G020B 5.6” and it works fine.
* I forgot to buy extra tape for sticking the screen back on, so to keep it from falling off while the tape is in the mail, I’ve applied clear cellophane tape around the outside edges of the screen and back where there are no ports or buttons. It works ok.
* I found that the T4 bit worked better than the T3 for all of the screws involved in this process.
Fantastic guide. Really helpful. Yes, tons of adhesive up front and on the bottom. Dealing with adhesive (clearing it out while opening the case, completely removing it while the case is open, and re-applying tesa tape before finishing) is by far the most time consuming part of this process. Overall, it took me 1.5 hrs from start to finish.
