Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer les haut-parleurs de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
  3. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
    Demander à FixBot
  4. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  5. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
    Demander à FixBot
  6. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
    Demander à FixBot
  7. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
    Demander à FixBot
  8. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
    Demander à FixBot
  9. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser le SSD: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
    Demander à FixBot
  10. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter le SSD: étape 10, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter le SSD: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève en formant un angle plat.
    • Saisissez l'extrémité du SSD et sortez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD dans le connecteur en formant un angle plat. Fixez-le ensuite à l'horizontale avec la vis.
    Demander à FixBot
  11. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 11, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 11, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 11, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet autocollant, afin de pouvoir le réutiliser. Faites-le un peu chauffer si nécessaire, pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous sentez que l'autocollant risque de se déchirer, utilisez une pincette pour décoller un bord jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts, puis retirez le reste à la main.
    Demander à FixBot
  12. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser le dissipateur thermique: étape 12, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser le dissipateur thermique: étape 12, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis captive de 3,5 mm
    • Une vis de 3,4 mm
    • Non, vous n'hallucinez pas ! La troisième vis du dissipateur a été retirée tout à l'heure : elle remplit également le rôle de la vis cachée de la plaque de la carte mère.
    • Pour les versions remaniées de la Steam Deck : Utilisez un tournevis cruciformes pour retirer les trois vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Deux vis de 2,9 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Lors du remontage, serrez ces vis dans l'ordre (1, 2, 3) tel qu'indiqué sur le dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  13. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 13, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 13, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le dissipateur thermique.
    • Avant de remonter le dissipateur, suivez ce tutoriel pour le nettoyer ainsi que l'APU, puis poser une nouvelle couche de pâte thermique.
    Demander à FixBot
  14. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le ventilateur: étape 14, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le ventilateur: étape 14, image 2 de 2
    • Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du ventilateur afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur le câble du ventilateur par son connecteur, pas à même les fils.
    Demander à FixBot
  15. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter l'isolant Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter l'isolant Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter l'isolant Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez et retirez l'autocollant isolant Wi-Fi.
    Demander à FixBot
  16. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher les haut-parleurs: étape 16, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher les haut-parleurs: étape 16, image 2 de 2
    • Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du haut-parleur afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur le câble du haut-parleur par son connecteur, pas à même les fils.
    Demander à FixBot
  17. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le Wi-Fi: étape 17, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le Wi-Fi: étape 17, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le Wi-Fi: étape 17, image 3 de 3
    • Le module Wi-Fi se trouve à côté du SSD sur les versions remaniées de la Steam Deck.
    • Avec une pincette, saisissez le connecteur d'antenne au niveau de la base.
    • Tirez à la verticale pour déconnecter le câble.
    • Recommencez pour le second câble d'antenne.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les deux câbles d'antenne sont branchés à leur connecteurs respectifs. Les étiquettes sur les câbles correspondent au balisage sur le module Wi-Fi.
    • Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez de façon à ce qu'il s'emboîte.
    Demander à FixBot
  18. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'écran.
    • Prenez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
    • Saisissez la nappe par sa languette d'extraction, pas à même la nappe.
    Demander à FixBot
  19. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher la nappe audio: étape 19, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher la nappe audio: étape 19, image 2 de 2
    • Les versions remaniées de la Steam Deck n'ont pas cette nappe audio. Si vous avez une version remaniée, passez les trois étapes suivantes.
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe audio.
    Demander à FixBot
  20. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 20, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 20, image 2 de 2
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe hors de son connecteur.
    Demander à FixBot
  21. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 21, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 21, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 21, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la nappe audio de la batterie.
    • La nappe audio est légèrement collée à la batterie.
    • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas sur la nappe. Faites légèrement chauffer la nappe audio avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  22. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le circuit imprimé des boutons: étape 22, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le circuit imprimé des boutons: étape 22, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Débrancher le circuit imprimé des boutons: étape 22, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du circuit imprimé.
    • Saisissez la nappe par sa languette d'extraction bleue, pas à même la nappe.
    Demander à FixBot
  23. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Dévisser la carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 3,7 mm qui fixent la carte mère.
    Demander à FixBot
  24. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la carte mère: étape 24, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la carte mère: étape 24, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Ôter la carte mère: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
    • Les nappes audio et circuit imprimé des boutons sont reliées au recto de la carte mère par des connecteurs ZIF.
    Demander à FixBot
  25. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte de boutons: étape 25, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte de boutons: étape 25, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte de boutons: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF du câble d'interconnexion de la carte de boutons, sur la carte de boutons gauche.
    • Faites glisser la nappe hors de son connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Saisissez la nappe par la languette bleue et non par la nappe elle-même.
    Demander à FixBot
  26. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 26, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 26, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF du câble d'interconnexion de la carte de boutons, sur la carte de boutons droite.
    Demander à FixBot
  27. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Isoler le câble du haut-parleur: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui réunit le fil du haut-parleur et les câbles de l'antenne Wi-Fi.
    Demander à FixBot
  28. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 28, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 28, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 28, image 3 de 3
    • Détachez les différentes bandes adhésives noires qui fixent le câble du haut-parleur le long du bord inférieur du châssis.
    Demander à FixBot
  29. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur droit: étape 29, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur droit: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le haut-parleur droit et le châssis.
    • Pivotez la spatule vers le haut pour détacher le haut-parleur de l'adhésif léger par lequel il est fixé à la coque avant.
    • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas pour enlever le haut-parleur. Chauffez-le légèrement à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif en dessous.
    Demander à FixBot
  30. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 30, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 30, image 2 de 2
    • Saisissez le haut-parleur droit avec une pincette et retirez-le de son renfoncement.
    • Lorsque vous retirez le haut-parleur, veillez à ce que la grille fragile du haut-parleur située en dessous reste en place. Lors du remontage, assurez-vous qu'elle n'est pas pliée et qu'elle repose à plat contre la coque avant.
    Demander à FixBot
  31. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur gauche: étape 31, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur gauche: étape 31, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le haut-parleur gauche et le châssis.
    • Pivotez la spatule vers le haut pour détacher le haut-parleur de l'adhésif léger qui le fixe à la coque avant.
    Demander à FixBot
  32. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 32, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 32, image 2 de 2
    • Saisissez le haut-parleur gauche avec une pincette et retirez-le de son renfoncement.
    Demander à FixBot
  33. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer les haut-parleurs Steam Deck: étape 33, image 1 de 1
    • Ôtez le haut-parleur droit et celui de gauche. Les deux sont reliés par un câble.
    Demander à FixBot
  34. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Conseil pour le remontage: étape 34, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Conseil pour le remontage: étape 34, image 2 de 2
    • Lors du remontage, vous constaterez que les haut-parleurs sont étiquetés comme suit:
    • LUX-F7A-L sur le haut-parleur gauche.
    • LUX-F7A-R sur le haut-parleur droit.
    Demander à FixBot
  35. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Préparer les surfaces: étape 35, image 1 de 1
    • Pour assurer une bonne adhérence, veillez à bien nettoyer toutes les surfaces d'adhérence.
    • Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (> 90 %) pour enlever tout résidu restant. Essuyez avec un coton-tige ou un chiffon en microfibre jusqu'à ce que tous les résidus d'adhésif aient disparu.
    • L'alcool isopropylique est généralement sans danger pour l'électronique, mais il dissout certains adhésifs en mousse. Veillez à bien contenir l'alcool lors du nettoyage et n'en utilisez pas trop.
    • Laissez les restes d'alcool isopropylique s'évaporer complètement avant le remontage.
    Demander à FixBot
  36. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer le film de protection de l'adhésif du haut-parleur: étape 36, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Retirer le film de protection de l'adhésif du haut-parleur: étape 36, image 2 de 2
    • Décollez et jetez les films de protection des haut-parleurs eux-mêmes, exposant l'adhésif en dessous.
    Demander à FixBot
  37. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Installer les nouveaux haut-parleurs Steam Deck: étape 37, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Installer les nouveaux haut-parleurs Steam Deck: étape 37, image 2 de 2
    • Placez chaque haut-parleur dans son renfoncement et appuyez fermement avec vos doigts pour les mettre en place.
    • Le haut-parleur de droite se trouvera à votre gauche et vice versa lorsque vous travaillez sur la Steam Deck, car elle est posée à l'envers.
    Demander à FixBot
  38. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 38, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 38, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck: étape 38, image 3 de 3
    • Insérez le câble du haut-parleur dans les deux crochets situés en bas du châssis.
    Demander à FixBot
  39. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Décoller les films de protection de l'adhésif du câble: étape 39, image 1 de 2 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Décoller les films de protection de l'adhésif du câble: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez les films de protection des bandes adhésives le long du câble du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  40. Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Placer les câbles des haut-parleurs: étape 40, image 1 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Placer les câbles des haut-parleurs: étape 40, image 2 de 3 Changer les haut-parleurs de la Steam Deck, Placer les câbles des haut-parleurs: étape 40, image 3 de 3
    • Pour assurer une bonne gestion des câbles, collez une bande adhésive du câble de haut-parleur sur le bord supérieur du châssis, en laissant ~3 mm non collés en haut.
    • Utilisez un médiator pour enrouler l'adhésif sur le bord du support de la batterie, en le collant sur le bord intérieur.
    • Répétez la procédure pour la deuxième bande adhésive du câble et continuez le remontage.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
166 754 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 514 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hello.
Thanks for your great doc.. I got a problem on my steam deck that the left speaker sounds louder and more clear than the right side. Tried many games and other music resourses, also checked the balance setting in desktop mode, right side seems to be a liitle weaker.
Especially the treble range is especially obviously like this.
Do you think if it Is a hardware failure? Did you ever see this ptoblem?
Thanks a lot.
Schuma6 MZX - Réponse Partager
Hey there,
Guess im a bit late to answer you but, the thing you are saying is a firmware issue and “not” a hardware issue. Pretty much every steam deck have this issue. I even changed my speakers hoping to fix this problem… but no.. same results. The left speaker is louder than the right one by default, for some reason. Even sometimes you will hear some crackling sound coming from only the left speaker when the volume is too loud. Idk why this firmware issue wasn’t fix yet. But anyway!
Jean-Benoit Lavigne - Réponse Partager
Good teardown and replacement guide! I managed to damage my speaker wire while doing something else and this made it clearer how to get that darn buried right side out and replaced. I was a bit worried at first due to just how much disassembly was needed to get to it. In the end, not difficult, just needed some patience with properly reattaching the ribbon cables and a few tips from the guide helped alot.
Raaben - Réponse Partager
I'd like to add a comment from China!
Upon unboxing my 512GB SteamDeck, I noticed that the right speaker's overall volume was significantly lower than the left. When you cover one side and listen closely to the other, it's easy to see that the right speaker's frequency response is normal, but the volume is low.
I bought an eXtremeRate Custom Full Set Shell and carefully reinstalled it, paying particular attention to the speaker installation and mounting, but the result was the same; the right speaker's volume remained low.
Based on the available information on the Chinese internet, SteamDeck LCDs do indeed have a high probability of experiencing this issue, with an even higher percentage of older models encountering this problem.
张熊猫BPYU - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 311
Total : 19,303
