Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération).
Remarque : Pour remplacer votre écran, vous devez transférer les capteurs du bord supérieur de votre ancien écran vers le nouveau. Suivez ce tutoriel pour le faire.
Ce tutoriel est rédigé avec un modèle d'iPad Pro A2229 (Wi-Fi uniquement). Si vous avez le modèle cellulaire, utilisez ce tutoriel comme référence générale, mais vous devrez peut-être effectuer un démontage supplémentaire qui n'est pas décrit dans ce tutoriel.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Passez à l'étape suivante.
Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
Le premier aimant commence à environ 2 cm du bord supérieur et il a une longueur de 2,5 cm.
Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bord supérieur et il aune longueur de 2,5 cm.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
La découpe supérieure commence à 4 cm du bord supérieur et mesure 2,5 cm de long.
La découpe du milieu se trouve exactement au milieu du châssis et mesure 2,5 cm de long.
La découpe inférieure commence à 4 cm du bord inférieur et mesure 2,5 cm de long.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
Deux capteurs de luminosité ambiante se trouvent près des coins. N'insérez que la pointe de votre médiator à cet endroit pour éviter de les endommager.
Il y a trois bandes adhésives de dispersion de la chaleur. Inclinez votre médiator vers le haut lorsque vous tranchez ici.
L'ensemble de la caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator ici pour ne pas les endommager.
Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le centre du bord supérieur pour trancher l'adhésif, en faisant attention aux endroits mentionnés à l'étape précédente.
Saisissez deux coins opposés de l'écran et bougez-le pour le séparer du châssis.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
Une vis de 1,8 mm de long
Une vis de 2,0 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le blindage inférieur de nappe :
Quatre vis de 1,1 mm
Une vis de 2,0 mm
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage inférieur de nappe.
Utilisez votre tourne cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Coupez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer pour bloquer les connexions à la batterie.
Insérez les bandes de carte sous chaque côté du connecteur de la batterie.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter supérieurs de l'écran de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (5e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
