Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Blocage de la batterie
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Blocage de la batterie, Défaire le blindage de la nappe inférieure: étape 1, image 1 de 2 Blocage de la batterie, Défaire le blindage de la nappe inférieure: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,2 mm qui fixent le blindage de la nappe inférieure à la carte mère.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Blocage de la batterie, Retirer le blindage de la nappe inférieure: étape 2, image 1 de 3 Blocage de la batterie, Retirer le blindage de la nappe inférieure: étape 2, image 2 de 3 Blocage de la batterie, Retirer le blindage de la nappe inférieure: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le blindage de la nappe inférieure.
    Demander à FixBot
  3. Blocage de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Blocage de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Blocage de la batterie, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Blocage de la batterie, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Blocage de la batterie, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous déconnectez en toute sécurité la batterie.
    • Notez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui appuient contre les pastilles de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez faire glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
    Demander à FixBot
  5. Blocage de la batterie, Créer un bloqueur de batterie: étape 5, image 1 de 3 Blocage de la batterie, Créer un bloqueur de batterie: étape 5, image 2 de 3 Blocage de la batterie, Créer un bloqueur de batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Découpez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer ou du carton pour les utiliser comme bloqueur de batterie.
    • Les bandes devraient mesurer environ 4 cm de long pour que vous puissiez les saisir facilement.
    Demander à FixBot
  6. Blocage de la batterie, Insérer les bandes de carte: étape 6, image 1 de 3 Blocage de la batterie, Insérer les bandes de carte: étape 6, image 2 de 3 Blocage de la batterie, Insérer les bandes de carte: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez les bandes de carte de chaque côté du connecteur de la batterie aussi loin que possible.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
26 923 Réputation
105 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
19 221 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 373
