Aller au contenu principal
Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec un ruban adhésif solide ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffez le bord droit: étape 4, image 1 de 1
  5. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  7. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 7, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 7, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  8. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  9. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la coque arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  10. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la coque arrière: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pendant le réassemblage :
    • C'est le moment idéal pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Enlevez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Chauffez un peu si vous avez des difficultés à enlever la colle.
    • Si vous utilisez de l'adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  11. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 11, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 11, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 11, image 3 de 3
    • Veillez à ni perforer ni tordre la batterie avec votre outil, car une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser.
    • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
  12. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 12, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 12, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
  13. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 13, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  14. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 14, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  15. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
  16. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 16, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 16, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
  17. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  18. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser la module haut-parleur: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
  19. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 19, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
    • Utilisez votre médiator pour faire levier sur le module haut-parleur en le basculant vers le bas.
  20. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
    • Ôtez le module haut-parleur.
    • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
  21. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 21, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 21, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion de la carte mère, en faisant levier sur leurs connecteurs supérieurs et en les soulevant tout droit hors de leurs prises.
  22. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 22, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 22, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille, en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
  23. Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 23, image 1 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 23, image 2 de 3 Comment retirer les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille, en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 667
