Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment utiliser la console web FixHub
Vues: 5,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
11
Sept derniers jours :
58
Trente derniers jours :
296
Total :
5 390
Commentaires: 3
3 commentaires d'étapes.
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Très facile
Suivez ce tutoriel pour ajuster les paramètres de votre fer à souder électronique FixHub en utilisant un ordinateur. Toutes les modifications apportées seront enregistrées dans la mémoire interne du fer à souder.
    1. Comment utiliser la console web FixHub, Brancher votre fer à souder: étape 1, image 1 de 1
      • Afin d'utiliser la console Web FixHub, vous devez disposer d'un navigateur dans lequel la fonction Web Serial est activée. Nous vous recommandons Brave, Chrome, Edge, ou Opera car ils incluent cette fonctionnalité activée par défaut.
      • Firefox prend en charge la fonction Web Serial depuis la version 141, mais nécessite l'installation d'un module complémentaire pour pouvoir l'utiliser.
      • Safari ne prend pas en charge la fonction Web Serial pour le moment.
      • Branchez le câble fourni avec votre fer ou n'importe quel autre câble USB prenant en charge le transfert de données sur votre ordinateur.
      • Naviguez vers iFixit.com/FixHub/console
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment utiliser la console web FixHub, Connecter votre fer à souder: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Connecter votre fer à souder: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Connecter votre fer à souder: étape 2, image 3 de 3
      • Cliquez sur Connect my device (Connecter mon appareil).
      • Sélectionnez votre fer à souder électronique FixHub dans la fenêtre pop-up qui vous demande de connecter un port série.
      • Cliquez sur Connect (Connecter).
      Demander à FixBot
    3. Comment utiliser la console web FixHub, Présentation de la console web FixHub: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois la console Web FixHub ouverte, vous verrez les paramètres de température, l'état actuel et d'autres informations :
      • Current temperature (Température actuelle) indique la température de l'astuce en temps réel.
      • Set temperature (Température réglée) vous permet de modifier la température du fer à l'aide d'un curseur.
      • Status reflète l'état actuel du fer.
      • Settings (Réglages) vous permet de modifier les réglages du fer, tels que la température de repos et la minuterie de sommeil.
      • Serial number (Numéro de série) indique le numéro de série du fer à repasser connecté.
      • Version indique la version du firmware du fer à repasser connecté.
      Demander à FixBot
    4. Comment utiliser la console web FixHub, Mise à jour du firmware: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Mise à jour du firmware: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Mise à jour du firmware: étape 4, image 3 de 3
      • Avant d'utiliser la console web FixHub, assurez-vous que votre firmware est à jour.
      • Sélectionnez la case Version.
      • Cliquez sur Update now (Mettre à jour maintenant) et attendez la fin de la mise à jour du firmware. Ne débranchez pas votre fer à souder électronique et ne fermez pas la fenêtre pendant la mise à jour du firmware.
      • Une fois que votre fer à souder a été mis à jour avec succès, mettez à jour le firmware de votre batterie externe multifonction pour que tous deux aient même version.
      • En cas de problème, vous pouvez rétrograder votre firmware en répétant ces étapes et en cliquant sur Downgrade to an older firmware (Rétrograder vers un firmware plus ancien).
      Demander à FixBot
    5. Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster la température: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster la température: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster la température: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le curseur de la température réglée (Set temperature)sur la température souhaitée, entre 200 et 420 °C (395 et 790 °F).
      Demander à FixBot
    6. Comment utiliser la console web FixHub, Modifier l'échelle de température: étape 6, image 1 de 2 Comment utiliser la console web FixHub, Modifier l'échelle de température: étape 6, image 2 de 2
      • Vous pouvez à tout moment rétablir les réglages par défaut.
      • Cliquez sur la boîte Réglages (Settings).
      • En haut de la fenêtre Réglages, sélectionnez l'unité de température de votre choix sous la languette Unit (Unité).
      Demander à FixBot
    7. Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster la température au repos: étape 7, image 1 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster la température au repos: étape 7, image 2 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster la température au repos: étape 7, image 3 de 3
      • Une température de repos plus basse prolongera la durée de vie de la panne, tandis qu'une température plus élevée permettra une reprise plus rapide de la température de travail.
      • Faites glisser le curseur de la température de repos (Idle temperature) jusqu'à la température souhaitée, entre 50 et 200 °C (125 et 390 °F).
      Demander à FixBot
    8. Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster le reglage de la minuterie repos: étape 8, image 1 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster le reglage de la minuterie repos: étape 8, image 2 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster le reglage de la minuterie repos: étape 8, image 3 de 3
      • La minuterie de repos peut être désactivée, mais il est fortement recommandé de la laisser activée pour éviter que le capuchon du fer ne surchauffe et pour prolonger la durée de vie de la panne.
      • Le réglage de la minuterie de repos permet d'ajuster la durée pendant laquelle le fer à souder doit être immobile avant d'entrer en mode repos.
      • Faites glisser le curseur de la minuterie de repos (Idle timer) jusqu'à la durée souhaitée, entre 1s et 60s.
      Demander à FixBot
    9. Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster le minuteur de sommeil: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser la console web FixHub, Ajuster le minuteur de sommeil: étape 9, image 2 de 2
      • La minuterie de sommeil peut être désactivée, mais cela entraînera une surchauffe du capuchon du fer et une dégradation rapide de la panne.
      • Faites glisser le curseur de la minuterie de sommeil (Sleep timer) jusqu'à la durée souhaitée, entre 1s et 60s.
      Demander à FixBot
    10. Comment utiliser la console web FixHub, Décalage de la température en fonction d'un calibrage externe: étape 10, image 1 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Décalage de la température en fonction d'un calibrage externe: étape 10, image 2 de 3 Comment utiliser la console web FixHub, Décalage de la température en fonction d'un calibrage externe: étape 10, image 3 de 3
      • Ce réglage vous permet de décaler les réglages de température de vos pannes de fer à souder en fonction d'un capteur de température externe.
      • Faites glisser le curseur Correction de la température (Temperature correction) jusqu'à la valeur souhaitée entre -20 et +20 °C (-36 et 36 °F).
      Demander à FixBot
    11. Comment utiliser la console web FixHub, Calibrer l'accéléromètre: étape 11, image 1 de 2 Comment utiliser la console web FixHub, Calibrer l'accéléromètre: étape 11, image 2 de 2
      • Ce réglage vous permet de calibrer l'accéléromètre intégré au fer à souder en le plaçant en position parfaitement immobile.
      • Cliquez sur Go to calibration (Aller à la calibration) pour ouvrir la page de calibration de l'accéléromètre.
      • Posez le fer à souder sur un support stable, le bouton de marche tourné vers le haut. Cliquez sur Calibrate (Calibrer) pour définir la magnitude actuelle (indiquée sur le graphique linéaire de la page) comme état de repos du fer à souder.
      Demander à FixBot
Voilà, c'est tout ! Vous êtes prêt à configurer votre fer à souder électronique selon vos préférences personnelles.
Vous avez encore besoin d'aide ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
70 590 Réputation
363 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 296
Total : 5,390
