Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour régler les paramètres et mettre à jour le firmware de votre batterie externe multifonction FixHub à l'aide d'un ordinateur.
Branchez la batterie externe multifonction FixHub à votre ordinateur, en veillant à ce que le câble soit connecté au port arrière de la batterie (le côté opposé à l'écran).
Naviguez vers iFixit.com/FixHub/console
USB 1 affiche des infos sur l'appareil connecté au port USB-C avant gauche de la batterie externe multifonction.
USB 2 affiche des informations sur l'appareil connecté au port USB-C avant droit de la batterie externe multifonction.
Battery (Batterie) affiche le pourcentage de la batterie en temps réel.
Serial Number (Numéro de série) indique le numéro de série de la batterie externe multifonction FixHub.
Version indique la version du firmware et les mises à jour de la batterie externe multifonction.
Sélectionnez la case Version.
Cliquez sur Update now (Mettre à jour maintenant) et attendez la fin de la mise à jour du firmware. Ne débranchez pas votre batterie externe multifonction et ne fermez pas la fenêtre pendant la mise à jour du firmware.
Débranchez la batterie de l'ordinateur.
Appuyez longuement sur la molette de réglage.
Branchez la batterie à l'ordinateur, puis lâchez la molette.
Utilisez la console Web pour mettre à jour manuellement le firmware.
C'est tout !
Vous avez encore besoin d'aide ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
