Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Chauffer le bord inférieur de l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 2, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramolisse, notez bien ce qui suit :
    • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
    • Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
  3. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
  4. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 4, image 3 de 3
    • Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
    • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez l'étape suivante.
  5. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
    • Si votre écran est très fissuré, suivez ce tutoriel pour coller un écran. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
    • Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
    • Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si cela ne fonctionne pas, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Insérez le médiator dans l'ouverture.
  6. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
  7. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Chauffer le bord gauche de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
  8. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
    • N'insérez pas le médiator à plus de 1/4 de pouce (6 mm) au risque d'endommager la nappe de l'écran située au milieu du bord gauche.
    • Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
    • Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  9. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 9, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 9, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator autour de la caméra frontale et sur le bord supérieur du téléphone.
    • Si l'adhésif est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone pendant une minute et réessayez.
    • Faites glisser le médiator dans le coin supérieur droit du téléphone et laissez le médiator inséré.
  10. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 10, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 10, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour trancher le dernier bord de l'adhésif.
    • Vous devrez peut-être passer à nouveau un médiator sur les bords pour vous assurer que tout l'adhésif est coupé. Il est plus épais aux quatre coins de l'appareil.
  11. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Ouvrir l'écran: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Ouvrir l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
    • Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
    • N'ouvrez pas l'écran à plus de 90 degrés pour éviter d'endommager la nappe de l'écran.
  12. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Déconnecter l'écran: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Déconnecter l'écran: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
    • Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
  13. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 13, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur de l'écran.
    • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
  14. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 14, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  15. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer l'écran Google Pixel 5: étape 15, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer l'écran Google Pixel 5: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif restant sur le boîtier.
    • Si vous utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer la colle, attention à ne pas éclabousser les composants alentour, au risque de les décoller à leur tour.
    • Si vous remplacez l'écran, vérifiez la caméra frontale de votre écran et retirez les éventuels films de protection collés dessus.
    • Si la nappe de votre écran de remplacement est maintenue par du ruban adhésif, enlevez ce dernier avant l'installation.
    • Si vous utilisez un adhésif prédécoupé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement un nouvel adhésif sur l'écran de remplacement.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour rattacher l'écran, suivez ce tutoriel .
    • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
  16. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 16, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 16, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
    • Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil - une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Décollez le ruban graphite.
  17. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 17, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour décoller le pad en graphite qui recouvre le cache de la plaque de charge.
    • Si vous parvenez à maintenir le pad en graphite en bon état, vous pouvez le réappliquer lors du remontage.
  18. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le cache de la plaque de charge: étape 18, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  19. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 19, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la plaque de charge.
  20. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les huit vis de 4,6 mm de long, qui fixent le châssis central.
  21. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 21, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 21, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
    • Retirez le châssis central.
  22. Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Débrancher la batterie: étape 22, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Google Pixel 5, Débrancher la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
26 500 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 68
