Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Google Pixel 8
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement écran Google Pixel 8, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer dans cette réparation Google Pixel. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
    • Éteignez complètement votre téléphone.
    • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
  2. Changement écran Google Pixel 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • Vous utiliserez des médiators pour séparer l'écran du châssis. Si vous les insérez trop profondément, ils peuvent endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre médiator et éviter tout dommage.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un marqueur permanent.
    • Alternativement, collez une pièce de monnaie à 3 mm de la pointe du médiator.
  3. Changement écran Google Pixel 8, Faire chauffer l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
    • De l'adhésif et des clips fixent l'écran au châssis. Chauffer l'écran assouplit l'adhésif, ce qui facilite la séparation.
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes, pour assouplir l'adhésif.
    • Alternativement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais soyez prudent, car une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
  4. Changement écran Google Pixel 8, Fixer l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Fixer l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Fixer l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, l’outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous n'utilisez pas d'Anti-Clamp, veuillez passer les trois étapes suivantes pour découvrir une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre téléphone, écran vers le haut, sur un objet de manière à ce qu'il repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp, le bord inférieur devant dépasser.
    • Enfilez les bras autour du bord gauche de votre téléphone, afin d'accéder au bord inférieur.
    • Positionnez les ventouses aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu’elles adhérent.
  5. Changement écran Google Pixel 8, Tourner la poignée: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Tourner la poignée: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Tourner la poignée: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés), ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent verticalement alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles continuent à glisser, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses puissent y adhérer.
  6. Changement écran Google Pixel 8, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Patientez une minute afin qu'une ouverture se crée entre l'écran et le châssis.
    • Si l'adhésif ne se détache pas, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour et attendez une minute supplémentaire. Appliquez davantage de chaleur si l'écran refroidit.
    • Insérez un médiator dans l'ouverture.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, afin de ne pas casser les contacts à ressort.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras et retirez l'Anti-Clamp à l'aide des languettes d'extraction sur les ventouses.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  7. Changement écran Google Pixel 8, Poser une ventouse: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8, Poser une ventouse: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu du bord inférieur de l'écran.
  8. Changement écran Google Pixel 8, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de manière ferme et régulière jusqu'à ce qu’une ouverture se forme entre l'écran et le châssis.
    • Si vous avez du mal, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
    • Insérez un médiator dans l’ouverture.
  9. Changement écran Google Pixel 8, Éviter d'abîmer votre téléphone: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8, Éviter d'abîmer votre téléphone: étape 9, image 2 de 2
    • Pour éviter d’abîmer votre téléphone, veuillez ne pas enfoncer votre médiator de plus de 3 mm quand vous décollez l'adhésif de l'écran. Veuillez noter les zones suivantes :
    • La nappe de l'écran se trouve un peu en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Soyez très prudent à cet endroit pour éviter de la déchirer.
    • On trouve de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Soyez très prudent dans ces zones afin de ne pas déformer ces contacts.
  10. Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif qui le maintient en place.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
  11. Changement écran Google Pixel 8, Chauffer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais soyez prudent, car une chaleur excessive peut endommager l'écran et/ou la batterie.
  12. Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur droit, afin de décoller l'adhésif qui fixe le bord droit de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
  13. Changement écran Google Pixel 8, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le bord inférieur de l'écran.
    • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
  14. Changement écran Google Pixel 8, Chauffer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
  15. Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur gauche, pour décoller l'adhésif qui fixe le bord gauche de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  16. Changement écran Google Pixel 8, Chauffer l'adhésif du bord supérieur: étape 16, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  17. Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le bord supérieur de l'écran, près du coin gauche.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit, pour décoller l'adhésif qui fixe le bord supérieur de l'écran.
  18. Changement écran Google Pixel 8, Surélever l'écran Pixel 8: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8, Surélever l'écran Pixel 8: étape 18, image 2 de 2
    • Posez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone, afin de pouvoir caler l'écran pendant que vous débranchez sa nappe.
    • Ouvrez le bord droit de l'écran comme la couverture d'un livre.
    • Faites attention à ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
    • Si l'écran semble collé, faites le tour du périmètre avec un médiator pour trancher tout adhésif restant.
    • Surélevez l'écran afin de pouvoir accéder à la nappe de l'écran.
  19. Changement écran Google Pixel 8, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour soulever le bord supérieur du cache de la nappe de l'écran.
    • Retirez le cache.
  20. Changement écran Google Pixel 8, Débrancher l’écran Pixel 8: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Débrancher l’écran Pixel 8: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Débrancher l’écran Pixel 8: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche du connecteur à emboîter de l'écran.
    • Faites délicatement levier et déconnectez la nappe.
    • Retirez l'écran.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  21. Changement écran Google Pixel 8, Infos écran Google Pixel 8: étape 21, image 1 de 1
    • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
    • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
    • Tenez l'écran par les bords pour le manipuler.
    • Quand vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Il est conseillé de le poser sur un chiffon doux non pelucheux.
  22. Changement écran Google Pixel 8, Informations pour le remontage: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Informations pour le remontage: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8, Informations pour le remontage: étape 22, image 3 de 3
    • Si vous installez un nouvel écran avec adhésif préinstallé, veuillez suivre cette étape lors du remontage. Sinon, veuillez suivre ce tutoriel pour appliquer l'adhésif sur votre ancien écran.
    • Utilisez les languettes pour retirer les films protecteurs qui recouvrent l’encoche de la caméra frontale, le support de la caméra arrière, l'arrière de l'écran et l'adhésif périphérique.
    • Rebranchez la nappe de l'écran et remettez son cache en place.
    • C'est le moment idéal pour tester votre téléphone avant de le refermer. Allumez temporairement votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Éteignez-le avant de continuer.
    • Appuyez fermement sur l'écran pour le mettre en place sur le châssis. Vous devriez sentir les clips s'enclencher.
    • Appuyez fermement sur tout le pourtour de l'écran pour le fixer à l'aide du nouvel adhésif.
    • Vous pouvez éventuellement renforcer l'adhérence en appliquant une pression uniforme sur le téléphone.
    • Veuillez suivre ce tutoriel pour calibrer le capteur d'empreintes digitales.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Google Pixel 8 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section Google Pixel 8 de notre Forum.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
234 629 Réputation
1 139 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 230 tutoriels rédigés
19 commentaires de tutoriel
Simple, but fiddly repair. Replacement screen seemed to come with a thin adhesive border already applied. I'm not sure if I was supposed to use the separate replacement adhesive, but the new screen seems to sit flush with both. Good guide, managed to finish the repair in under an hour. Thanks, ifixit.
Lucas Seaman - Réponse Partager
you failed to mention anything regarding the fingerprint sensor, and the images of the genuine replacement screen appear to have it included, which is not the case on any other non-genuine replacement screens ive seen.
So to be clear, does the genuine screen replacement come with a new fingerprint sensor pre-installed, and if you were to buy a non-genuine replacement which requires you to install the original sensor from the original screen, how would one go about positioning the sensor on the screen and etc
Ryley Holmes - Réponse Partager
Hi Ryley,
The genuine screen replacement does come with a new fingerprint sensor pre-installed. I'm not certain with non-genuine screens. I assume there will be a pretty precise cutout in the copper foil on the screen. You'd need to carefully attach the sensor with some double-sided tape.
Arthur Shi - Partager
Replacement screen was working well for me till I put the screen back on fully, now screen wont turn on. Checked connections as well, think I damaged the cable by putting to much pressure on it closing. Word on caution dont use force when reclosing phone
John Erlandson - Réponse Partager
After fitting the replacement screen my proximity sensor is no longer working. Has anyone seen this issue before?
Andrew Irvine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 72
7 derniers jours : 579
30 derniers jours : 2,518
Total : 73,847
