Introduction
Ce tutoriel de réparation Google Pixel 9a provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour changer votre écran Pixel 9a s'il est cassé, fissuré ou défectueux.
Si votre écran Pixel 9a n'est pas livré avec de l'adhésif préinstallé, vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour mener à bien cette réparation.
Remarque : Toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre Google Pixel. La conservation de l'étanchéité après la réparation dépendra du soin que vous apporterez à l'application de l'adhésif de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Appliquez des bandes de ruban adhésif en les superposant sur le verre fissuré jusqu'à ce que tout l'écran soit recouvert, ce qui permettra à la ventouse d'adhérer à l'écran.
Il est recommandé de porter des lunettes de protection afin de protéger vos yeux contre les éclats de verre qui pourraient voler lors de la réparation.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud pour être touché.
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Insérez la pointe d'un Jimmy à la verticale dans l'encoche du haut-parleur, située sur le bord supérieur de votre téléphone.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse tout en enfonçant le Jimmy, jusqu'à ce qu'il glisse sous l'écran.
Glissez la pointe d'un médiator sous l’écran, dans l'espace créé par le Jimmy.
Retirez le Jimmy.
Faites glisser votre médiator le long du bord supérieur de l’écran, pour séparer l'adhésif qui le maintient en place.
Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit de l’écran, pour éviter que l'adhésif recolle.
Utilisez la petite languette pour retirer la ventouse de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord droit de l'écran.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit pour y trancher l’adhésif.
Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur droit de l’écran, pour empêcher l'adhésif de recoller.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'écran.
Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur de l’écran, pour couper l'adhésif qui le colle.
Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur gauche de l'écran pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour y détacher l'adhésif.
Faites pivoter l'écran vers le bord gauche de votre téléphone (comme pour ouvrir la couverture d'un livre) et posez-le à plat.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le cache de la nappe.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et retirer le cache de la nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran dans son coin supérieur gauche.
Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre téléphone.
Utilisez une spatule et une pincette pour gratter et retirer tout adhésif restant sur le pourtour du châssis.
Avec de l'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café), nettoyez les zones du châssis où se trouvait l'adhésif.
Attendez que l'alcool sèche complètement avant de continuer.
Avant d'appliquer l'adhésif, assurez-vous de connaître son orientation correcte sur le châssis. Placez l'adhésif au-dessus de votre téléphone pour vérifier son alignement.
Posez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez les encoches dans le film de protection pour visualiser comment le positionner dans le châssis.
Décollez la moitié supérieure du film de protection transparent, le plus grand, mais ne retirez pas tout pour l'instant.
Une fois le grand film de protection transparent replié vers le bas du téléphone, posez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
Une fois que le bord supérieur est correctement aligné, appuyez délicatement sur les coins supérieurs avec vos doigts pour fixer l'adhésif.
Utilisez la languette d'extraction pour retirer le grand film de protection coloré.
Utilisez une spatule pour appuyer fermement sur le périmètre de l’adhésif, afin qu’il adhère bien au châssis.
Il est possible que du ruban adhésif recouvre la caméra frontale et maintienne la nappe de l'écran en place.
Il est possible que plusieurs films de protection recouvrent la face inférieure de l'écran.
Posez délicatement l'écran de remplacement, écran vers le bas, juste à gauche de votre téléphone, afin de pouvoir reconnecter la nappe.
Alignez le connecteur à emboîter de l’écran sur sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt, d'abord sur l'un des côtés courts, puis sur l'autre, jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche.
Accrochez le bord inférieur du cache de la nappe de l'écran dans son encoche et mettez le cache en place.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernier film de protection du périmètre de l'écran.
Si vous avez appliqué l'adhésif directement sur le châssis, retirez le film de protection restant en soulevant l'écran si nécessaire, sans forcer sur la nappe.
Retournez délicatement l'écran sur le châssis.
Une fois qu’il est bien aligné, appuyez sur l'écran pour l'insérer dans le châssis.
Appuyez fermement sur tout le périmètre de l'écran pour le fixer au châssis.
Posez le téléphone, écran vers le haut, sur une surface propre et plane. Retirez le film plastique de l'écran en veillant à ce que rien ne touche le téléphone (doigts, protège-écrans, coque, etc.).
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de l'écran, utilisez l'outil de mise à jour et de réparation du logiciel pour Google Pixel de Google.
Félicitations, vous avez terminé de réparer votre écran Pixel 9a !
Pour calibrer le lecteur d’empreintes digitales de l’écran, utilisez cet outil de Google.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Pixel 9a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Sehr gelungene Anleitung.
Mir ist zwischendurch das Handy gestartet und ich konnte dann die PIN nicht eingeben. Mit einem Hard Reset (Powertaste > 20 sec drücken) und Neustart ging es dann. Der Fingerabdrucksensor musste ebenfalls kalibiert werden.
Und dank dieser tollen Anleitung habe ich ich mein Telefon wieder in Ordnung gebracht!
Existen reemplazos originales de la pantalla!?? O todos son modelos genéricos!??
This guide saved me buying a new phone and at least 150! This was my first ever replacement and if anything knowing that it's ok if the old screen cracks and breaks as it comes off is the advice of give. Once the old one popped off installation of the ifixit new one took maybe 5 minutes. What a great guide!
