Introduction
Ce tutoriel vous explique comment installer un second disque dur dans votre iMac 27" EMC 2390.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les quatre vis Torx T10 par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
Soulevez légèrement le côté gauche du lecteur optique et dégagez-le du côté droit du boîtier arrière.
Lors du rassemblement, faites attention aux deux trous dans la plaque frontale du lecteur optique. Il faut que deux petits et courts dispositifs en plastique s'enclenchent correctement dedans.
Déplacez avec précaution le câble-ruban de la carte E/S de manière à accéder au connecteur du ventilateur du lecteur masqué par ce dernier.
Déconnectez le ventilateur du lecteur optique en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
Retirez la vis Torx T10 par laquelle le ventilateur est fixé au boîtier extérieur.
Tirez le ventilateur du lecteur optique hors du boîtier extérieur et soulevez-le pour le libérer des trois broches en plastique disposées sur son pourtour.
Manipulez le ventilateur avec précaution lorsque vous le sortez de l'iMac en faisant attention aux câbles qui peuvent se trouver coincés.
À l'aide de vos ongles ou de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez les trois connecteurs du côté droit de la carte logique.
Lecteur de carte SD
Carte d'E/S arrière
Haut-parleurs gauche et droit
À l'aide de vos ongles, débranchez les six connecteurs parallèles du dessus de la carte mère, en tirant dessus parallèlement à la carte mère.
Température de surface
Température du disque dur
Ventilateur du disque dur
Caméra
Bluetooth
Capteur de température ambiante
Débranchez le câble AirPort de la carte mère en faisant pression à l'aide d'un spudger.
Faites passer l'autre câble de dérivation du répartiteur d'alimentation SATA au-dessous du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
Il existe un petit décrochement dans le plastique tout près du châssis du lecteur optique. Faites passer le câble à travers ce décrochement.
Commencez à remettre la carte mère dans l'iMac en la penchant.
Faites passer le câble de données SATA sous le bord de la plaque métallique derrière la carte mère.
Continuez à faire passer le câble SATA vers le haut à travers la fente dans le châssis en plastique.
Terminez par faire passer le câble SATA à travers la découpe dans le châssis en plastique près du lecteur optique juste en dessous du dissipateur thermique de la GPU.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse, en commençant à l'étape 20.
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
