Introduction
Il arrive que sur les modèles Kenwood A901, un condensateur se casse sur le module robot. Il en résulte une forte fumée et une odeur désagréable. Nous vous montrons ici comment changer des pièces du module robot d'un A901D. Pour ce faire, il faut dessouder certains points de soudure et ressouder des composants. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, ce tutoriel iFixit peut être utile.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la machine de manière à ce que le fond ouvert soit tourné vers le haut.
Dévissez les deux vis du dispositif de décharge de traction. Retirez-en le câble de pontage blanc.
Dévissez la vis de la borne de raccordement et retirez son couvercle
Desserrez les deux vis de la prise de raccordement. Retirez le câble d'alimentation et mettez-le de côté.
Sur la figure 1, trois des quatre composants sont dessoudés. Le triac est vissé, observez également la pâte thermique. Remettez de la pâte thermique sur la nouvelle pièce plus tard.
Sur la figure 2, les pièces de rechange sont toutes soudées. Les condensateurs ont un facteur de forme légèrement différent.
Voici comment régler le régulateur de vitesse :
Vissez les deux vis de réglage jusqu'à ce que vous puissiez les sentir du doigt de l'autre côté. Tournez ensuite de deux tours supplémentaires.
Placez le bouton sur la vitesse minimale.
Branche la prise du Kenwood sur le courant.
La machine doit fonctionner lentement. Le bon réglage est de 60 tours par minute.
Régule la vitesse de rotation en tournant les deux vis de réglage de manière égale.
Vous pouvez maintenant débrancher le câble d'alimentation et assembler définitivement votre robot, en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Procédez aux étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
41 commentaires
I need help. I changed the capacitors ,the resostor snd the triac, but the motor will not start. i have supply on the pink wire too. after some time the motor starts and stops. checked all the diodes found ok except one which i have changed. any ideas what i need to check? brushes ok too. can you please send me on jusmar1@hotmail.com
Hi,
To detect the issue:
you should
1- Try to shrot the main switch and the main thermo protection.
2- Try to bypass the dimmer circuit. by removing the triac from the circuit. Then short MT1 and MT2 place of the triac.
go to my instructables and find out the schematic.
https://www.instructables.com/id/Kenwood...
Regards,
SoubhiF -
@SoubhiF: Your guide ist great! Thank you for sharing.
VauWeh -
Excellent instructions and it all worked for me and saved our old Kenwood. Bought it back in 1988 now working perfectly after replacing the Diode, 2x Capacitors and resistors with the motor brushes. well done and thank you. Mike Baggot 26/04/2020
I'm lucky I could help ! Greetings from Germany.
VauWeh -
