Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer de manière sécurisée la pile d'un clavier sans fil Logitech K750 Solar.
Note : Le K750 Solar nécessite une pile bouton ML2032 pour remplacer l'ancienne. Même si ce sont les mêmes forme et taille que les CR2032 plus communes, ces dernières ne sont pas rechargeables. Vous pouvez aussi utiliser une pile rechargeable LIR2032.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez le clavier en mettant l'interrupteur en position OFF.
Retournez tout le clavier, les touches doivent être en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule dans l'espace entre le tiroir de la pile et la surface supérieure du clavier.
Faites pivoter la spatule vers le bas, vers le haut du clavier, pour faire levier sur le tiroir et le faire sortir de sa cavité.
Poussez le tiroir de la pile avec votre spatule jusqu'à ce qu'il sorte du clavier.
Si vous avez des difficultés, utilisez l'extrémité d'une spatule (spudger) ou un tournevis plat pour faire sortir le tiroir, en poussant d'un côté puis de l'autre, plutôt que directement au milieu.
Retirez le tiroir de la pile.
Pour remonter votre clavier, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
213 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
95 commentaires de tutoriel
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
Thank You! That did work much better!
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
