Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou déchargée de votre clavier sans fil Logitech MX Keys.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité au fil du temps. Si votre clavier s'éteint rapidement et ne tient pas la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Par mesure de sécurité, effectuez cette réparation quand le niveau de charge de votre batterie est inférieur à 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est percée ou endommagée. Si votre batterie semble gonflée ou boursouflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation du clavier en position OFF.
Débranchez tous les câbles du clavier.
Posez le clavier, patins vers le haut, sur un plan de travail propre.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le patin supérieur gauche pendant une minute.
Insérez la pointe d'une spatule sous une extrémité du patin.
Poussez la spatule sous le patin et soulevez-le jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec les doigts.
Décollez le patin et retirez-le.
Répétez le processus pour retirer les autres patins.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Utilisez une pincette courbée pour décoller et retirer tout le film plastique des renfoncements des pieds.
Si vous installez de nouveaux patins, retirez-les de leur revêtement protecteur et appuyez fermement sur les patins pour les mettre en place.
Si vous réutilisez les patins, utilisez une bande de ruban adhésif double face pour les fixer dans leur emplacement.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour percer chaque film, afin d'accéder à la vis située en dessous.
A l'aide d'une spatule, sortez délicatement la nappe de la batterie de son connecteur.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Enlevez les restes de l'ancien adhésif dans le compartiment de la batterie.
Si votre batterie de remplacement n'est pas livrée avec du ruban adhésif préinstallé, appliquez du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie (pas directement sur la batterie).
Si la batterie de remplacement est livrée avec de l'adhésif, enlevez le revêtement en plastique.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Votre réparation clavier sans fil ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Réutiliser ou recycler — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Consultez la page Recyclage de Logitech pour trouver les points de collecte les plus proches. Vous pouvez également renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech par la poste s'il n'existe pas de solution pratique dans votre région. Vous pouvez aussi déposer vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Ne laissez pas des composants en bon état ou des appareils réparés prendre la poussière dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui peut les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech (repair@logitech.com), pour contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design de leurs produits.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
