Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie souris Logitech MX Vertical
Vues: 37 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
152
Trente derniers jours :
645
Total :
37 243
Commentaires: 12
12 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défectueuse de votre souris sans fil Logitech MX Vertical.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité au fil du temps. Si votre souris s'éteint rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de remplacer la batterie souris Logitech MX Vertical.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand la batterie est chargée à moins de 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est perforée ou cassée. Si votre batterie semble gonflée ou enflée, prenez les précautions appropriées.
Pour accéder à la batterie, il est nécessaire de retirer les patins adhésifs situés sous la souris. Si vous les chauffez suffisamment, vous pourrez les retirer proprement, mais vous devrez peut-être les remplacer si l'un d'entre eux se déchire ou si des résidus de colle restent sur la souris.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, mettez le bouton de marche de la souris en position OFF.
      • Débranchez tous les câbles de la souris.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Poser la souris côté boutons vers le bas: étape 2, image 1 de 1
      • La forme unique de la souris l'empêche de reposer à plat. Si nécessaire, vous devez la poser sur un tissu souple pour éviter qu'elle bouge.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Chauffer l'adhésif des patins: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Chauffer l'adhésif des patins: étape 3, image 2 de 2
      • Si vous comptez réutiliser vos patins de souris existants, l'adhésif doit être bien chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux réglé sur température basse pour ramollir l'adhésif.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, chauffez les patins uniquement quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Retirer les patins de souris: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Retirer les patins de souris: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Retirer les patins de souris: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une pincette courbée sous l'extrémité d'un patin.
      • Saisissez le patin et commencez à le décoller de la souris.
      • Décollez-le lentement, en veillant à retirer le patin et son adhésif d'un seul bloc.
      • Le patin devrait se décoller de la souris sans trop d'effort. S'il résiste, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Vertical: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez la pincette pour décoller complètement le patin de la souris.
      • Si vous réutilisez le patin, posez-le, côté adhésif vers le haut, sur une surface propre.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie souris Logitech MX Vertical: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical: étape 6, image 3 de 3
      • Répétez le processus pour retirer l'autre patin.
      • Pour installer un nouveau patin :
      • Si un patin a été endommagé lors du retrait ou s'est détaché de son support adhésif, remplacez-le.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), grattez délicatement et retirez les résidus d'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer soigneusement tous les résidus d'adhésif dans les rainures des patins. Laissez la surface sécher complètement.
      • Retirez les patins de leur doublure et appuyez fermement dessus pour les fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Dévisser la coque: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Dévisser la coque: étape 7, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis encastrées de 6,5 mm, qui fixent les deux moitiés de la coque de la souris.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Séparer les deux moitiés: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Séparer les deux moitiés: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Séparer les deux moitiés: étape 8, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement la moitié supérieure, car les deux moitiés sont reliées par une nappe fragile.
      • Soulevez la moitié supérieure de la souris pour la séparer de la moitié inférieure.
      • Posez la moitié supérieure de la souris, boutons vers le bas, sur votre plan de travail, juste à droite de la moitié inférieure.
      • Veillez à ne pas forcer sur la nappe reliant les deux moitiés.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Débrancher la batterie souris Logitech MX Vertical: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Débrancher la batterie souris Logitech MX Vertical: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir fermement le connecteur de batterie.
      • Tenez la pincette avec vos doigts aussi près que possible du connecteur, afin d'obtenir une prise ferme.
      • Faites légèrement jouer le connecteur de gauche à droite, puis tirez-le vers le haut pour le retirer de la prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Retirer la batterie souris Logitech MX Vertical: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Vertical, Retirer la batterie souris Logitech MX Vertical: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Détachez la batterie de son compartiment.
      • La batterie est fixée avec un adhésif léger.
      • Retirez la batterie.
      • Lors du remontage :
      • Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou cassée, car cela présente un risque. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Si l'adhésif de la batterie est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Dans le cas contraire, servez-vous d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et d'un chiffon en microfibre ou non pelucheux pour retirer tout l'ancien adhésif.
      • Si votre nouvelle batterie est pré-équipée d'adhésif, retirez la doublure plastique afin de découvrir la surface adhésive. Sinon, appliquez des bandes de ruban adhésif double-face fin dans le compartiment de la batterie (et non directement sur la batterie), là où se trouvait l'ancien adhésif.
      • Vérifiez que le câble se trouve du côté le plus proche du connecteur de la batterie et enfoncez fermement la batterie pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
Comparez votre batterie souris Logitech MX Vertical de rechange à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie souris avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
La réparation souris Logitech MX Vertical ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 755 Réputation
441 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
¡Excelente guia! ¡Parece haber sido hecha por el fabricante! ¡Muchas gracias!
Erick Caliz Morales - Réponse Partager
Where can I purchase a known good new battery (OEM preferred)?
Frank - Réponse Partager
Is it actually important to replace with the same mAh value?
Or can I go with something bigger as long as the voltage is 3.7V, the connector is the same and the battery actually fits inside the mouse?
Gunnar Arneby - Réponse Partager
Looking for the same info as the other commenters, where can I find the replacement battery for sale and are the other ones you sell for similar logitech models good enough to replace for this one?
Dylan - Réponse Partager
Thx for the great disassembly instructions - my mouse stopped charging, but un-plugging and re-plugging the battery did the trick.
davidglynn - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 645
Total : 37,243
