Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer.
    • Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
    • Quatre vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 6,6 mm
    • Notez l'orientation des vis quand vous les retirez. Il faudra les revisser légèrement inclinées.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
    • Soulevez la ventouse juste assez pour ouvrir un léger espace sous le boîtier inférieur.
  4. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du bord du MacBook Pro.
    • Vous détacherez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté pour détacher le deuxième clip à l'aide de votre médiator.
  6. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier inférieur (le côté opposé à la charnière de l'écran) de juste ce qu'il faut pour introduire le bout de vos doigts et avoir une bonne prise sur le boîtier.
    • Les deux autres clips cachés au milieu du boîtier devraient se détacher maintenant, s'ils ne l'ont pas encore fait.
    • Ne soulevez pas trop et n'essayez pas de retirer le boîtier inférieur tout de suite.
  7. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'écartant de la partie charnière) pour ouvrir le dernier des clips qui fixent le boîtier inférieur.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Poussez horizontalement et non vers le haut.
    • Il va probablement falloir forcer un peu.
  8. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour remonter le boîtier inférieur :
    • Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
    • Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
  9. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez et retirez le grand rectangle qui sert de cache de la puce de la batterie et se trouve dans le coin de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Si le cache ne se décolle pas facilement, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour faire ramollir l'adhésif en dessous. Puis réessayez.
    • Si vous n'arrivez pas à positionner correctement le cache lors du remontage, essayez de le faire tourner de 180 degrés. Il faut le poser correctement pour que les adhésifs touchent les vis de la carte mère.
  10. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Il se peut que l'adhésif ne se détache pas complètement ; décollez-le juste suffisamment pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour retourner délicatement la clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de la batterie.
  12. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
  13. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur de l'alimentation de la batterie.
  14. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de l'alimentation de la batterie avec une spatule pour débrancher la batterie.
    • Soulevez le connecteur de façon qu'il soit suffisamment loin de sa prise pendant que vous effectuez la réparation. S'il la touche accidentellement, cela risque d'endommager votre MacBook Pro.
  15. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Ensemble trackpad: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Ensemble trackpad: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,9 mm qui tiennent la fixation du cache de la nappe du trackpad en place.
    • Ôtez la fixation.
  16. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
  17. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 17, image 1 de 1
    • Faites légèrement chauffer la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui la colle à la batterie.
    • Vous pouvez vous servir d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, mais faites attention à ne pas surchauffer la batterie. La nappe devrait être chaude, pas brûlante.
  18. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 18, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
    • Ne pliez ni déchirez la nappe. Si vous avez du mal, ne forcez pas : refaites chauffer et recommencez.
  19. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad avec un tournevis Torx T5 :
    • Neuf vis de 5,8 mm
    • Quatre vis de 4,9 mm
    • Elles se ressemblent beaucoup, ne les mélangez donc pas.
    • Les vis peuvent se desserrer à force de cliquer sur le trackpad Force Touch. Si vous ajoutez un peu de colle à filetage au moment de les revisser, elles tiendront mieux.
    • Montez les vis sans les serrer, vérifiez l'alignement du trackpad, puis finissez de les visser.
  20. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'écran en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se détacher et rester à plat sur l'écran.
    • Faites délicatement sortir la nappe du trackpad à travers sa fente dans le châssis.
    • Repérez soigneusement la fente de la nappe du trackpad lors du remontage. Il s'agit de la fente étroite le long de la batterie et non de la plus large vers l'avant du MacBook Pro.
  21. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 21, image 3 de 3
    • Quand vous enlevez l'ensemble trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles qui sont enfilées sur les dispositifs des vis. (Elles tombent et se perdent très facilement.)
    • Enlevez l'ensemble trackpad.
  22. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016, Trackpad: étape 22, image 1 de 1
    • Si votre trackapd neuf n'inclut pas de nappe, suivez les instructions des trois étapes suivantes pour démonter l'ancienne nappe et la transférer au nouveau trackpad.
    • Prenez une spatule pour soulever le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
  23. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 23, image 1 de 1
    • À l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, faites légèrement chauffer le bout de la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui l'y colle.
  24. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Faites délicatement passer l'extrémité d'une spatule hallebarde (halberd spudger) ou d'un médiator sous la nappe avec des mouvements de va-et-vient, pour décoller la nappe du trackpad.
    • Ne forcez pas, mais chauffez plus si nécessaire.
    • Sortez la nappe de sa prise et enlevez-la du trackpad.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 289 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is there any way to fix the track pad without having to replace it? I think I got some tea spilled on it. So right bottom corner does not flex/click.
Lloyd Prince - Réponse
Unlike the older Trackpads the newer Touchpads use a Taptic engine (the coils along the bottom) for the click action to give you the feel of the depressing the pad.
Sadly, you can’t really fix these as they get jammed up with what was spilled and you can’t soak the pad in anything as that would ruin it. Damed and double damed!
Dan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 64
Total : 7,159
