Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement gâchette avant manette Meta Quest 2
Vues: 6,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
39
Trente derniers jours :
264
Total :
6 755
Commentaires: 19
17 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel explique comment retirer et remplacer la gâchette avant de votre manette Meta Quest 2.
Ce tutoriel est rédigé pour la manette droite. Si vous réparez la manette gauche, vous pouvez toujours utiliser ce tutoriel, car la procédure est identique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer le couvercle de la pile: étape 1, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer le couvercle de la pile: étape 1, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer le couvercle de la pile: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour faire glisser le couvercle de la pile vers le bas, en direction de l’extrémité de la sangle de la manette.
      • Retirez le couvercle de la pile.
      • Si vous démontez la manette pour le réparer, retirez la pile.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la dragonne: étape 2, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la dragonne: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour saisir la dragonne près de la cheville d’ancrage.
      • Soulevez la cheville d’ancrage de la dragonne tout droit hors de son logement.
      • Retirez la dragonne.
      Demander à FixBot
    1. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Ramollir l'adhésif de la façade: étape 3, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la façade de la manette pendant une minute.
      Demander à FixBot
    2. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Détacher la façade de la manette: étape 4, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Détacher la façade de la manette: étape 4, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Détacher la façade de la manette: étape 4, image 3 de 3
      • La façade de la manette est fixée avec de l'adhésif et trois chevilles de friction.
      • Appuyez le bord d'un outil pour ouvrir dans la jointure entre la façade de la manette et la coque, près du bouton Oculus.
      • Si vous ne parvenez pas à insérer l’outil pour ouvrir dans la jointure, chauffez la zone avec un iOpener pendant une minute et réessayez.
      • Faites glisser l'outil pour ouvrir jusqu'à la base de l'anneau afin de couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 5, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 5, image 2 de 2
      • Faites levier sur la jointure avec l'outil pour ouvrir, afin de desserrer la première cheville de friction.
      Demander à FixBot
    4. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 6, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 6, image 2 de 2
      • Continuez à faire levier sur toute la façade pour séparer les chevilles de friction et l'adhésif restants.
      • Si vous rencontrez des problèmes, appliquez un iOpener chauffé sur la façade pendant une minute et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la façade: étape 7, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la façade: étape 7, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la façade: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez la façade de la manette.
      • Les trois chevilles de friction maintiennent solidement la façade ; inutile de remplacer l'adhésif lors du remontage. Assurez-vous d'appuyer fermement la façade sur la manette afin que toutes les chevilles de friction s'enclenchent complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Détacher la coque de l'anneau de la manette: étape 8, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Détacher la coque de l'anneau de la manette: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis qui fixent la coque de l'anneau à la manette :
      • Deux vis de 4,7 mm de long
      • Deux vis de 5,9 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 9, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 9, image 2 de 2
      • Appuyez fermement la pointe d'une spatule antistatique contre le carré d'alignement blanc pour détacher la coque de l'anneau.
      Demander à FixBot
    3. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque de l'anneau de la manette: étape 10, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque de l'anneau de la manette: étape 10, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque de l'anneau de la manette: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour saisir l’extrémité de la coque de l'anneau qui n’a pas le carré d’alignement blanc.
      • Soulevez délicatement la coque de l'anneau vers le haut pour la détacher de la manette.
      • Retirez la coque de l'anneau de la manette.
      Demander à FixBot
    1. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Dévisser la coque latérale: étape 11, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Dévisser la coque latérale: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis :
      • Une vis de 11,5 mm de long
      • Trois vis de 5,9 mm de long
      • Une vis de 18,2 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer l'étiquette de la pile: étape 12, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette de précision et vos doigts pour décoller l’étiquette d’information de la pile du compartiment à pile.
      • Si vous souhaitez réutiliser cet autocollant, veillez à ne pas le déchirer. S'il est difficile à décoller, appliquez un iOpener chauffé dessus pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Dévisser la coque latérale: étape 13, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Dévisser la coque latérale: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5,9 mm de long qui fixent la coque latérale à la manette :
      • Trois vis à l'intérieur du compartiment à pile
      • Une vis près du coin du compartiment à pile
      Demander à FixBot
    4. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 14, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 14, image 2 de 2
      • Éloignez légèrement le bas de la coque latérale de la manette, afin de détacher la coque.
      • Vous entendrez peut-être quelques clics quand les clips se détachent. C'est normal.
      Demander à FixBot
    5. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 15, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 15, image 2 de 2
      • Une partie de la coque latérale entoure une goupille de vis. Cette étape consiste à écarter la goupille suffisamment pour pouvoir retirer la coque.
      • Insérez l’extrémité plate d’une spatule antistatique dans l’espace entre l'anneau et la coque avant.
      • La coque avant est la partie du cadre en plastique située sous la gâchette avant.
      • Tournez la spatule antistatique pour élargir l’espace entre la coque avant et la manette.
      • Positionnez la spatule antistatique de manière à ce qu'elle puisse rester en place sans que vous la teniez.
      Demander à FixBot
    6. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque latérale: étape 16, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque latérale: étape 16, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque latérale: étape 16, image 3 de 3
      • Guidez la bague de la coque latérale pour la sortir de la goupille à vis.
      • Retirez la coque latérale.
      Demander à FixBot
    7. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 17, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 17, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 17, image 3 de 3
      • Lors du remontage :
      • Écartez suffisamment la goupille à vis pour enfiler la coque latérale autour.
      • Veillez à ne pas pincer le câble d'antenne ou la nappe de suivi des mouvements quand vous repositionnez la coque latérale.
      Demander à FixBot
    1. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la coque avant de la manette: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule antistatique ou un médiator pour soulever délicatement la coque, en commençant par le côté du compartiment à pile.
      • Une fois ouverte, retournez la manette pour retirer la coque avant.
      • Si vous rencontrez des difficultés, passez à l’étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 19, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 19, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 19, image 3 de 3
      • Si vous avez réussi à retirer la coque avant, ignorez cette étape.
      • Saisissez la coque avant en bas de la manette.
      • Soulevez et tirez légèrement le bord inférieur de la coque avant vers l'extérieur, pour dégager la cheville d'alignement en plastique.
      • La cheville d'alignement se casse facilement. Assurez-vous de soulever suffisamment la coque pour la dégager.
      Demander à FixBot
    3. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 20, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 20, image 2 de 2
      • Enlevez la coque avant de la manette et retirez-la.
      Demander à FixBot
    4. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la goupille de la gâchette avant: étape 21, image 1 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la goupille de la gâchette avant: étape 21, image 2 de 3 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la goupille de la gâchette avant: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez un embout de tournevis (comme un Torx T5) ou la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser la goupille de la gâchette avant vers l'extérieur, comme montré sur la photo. Pousser du côté opposé risque d'arracher la nappe du capteur.
      • Pour une meilleure portée, vous pouvez également utiliser un trombone déplié ou la pointe de votre pincette.
      Demander à FixBot
    5. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2: étape 22, image 1 de 1
      • Maintenez la gâchette avant avec votre doigt pour éviter qu'elle ne s'envole.
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer la goupille de la gâchette.
      Demander à FixBot
    6. Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la gâchette avant: étape 23, image 1 de 2 Changement gâchette avant manette Meta Quest 2, Retirer la gâchette avant: étape 23, image 2 de 2
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
352 483 Réputation
937 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
Mi gatillo anda pero no reconoce el solo apoyar del dedo.
Lean - Réponse Partager
Me ha pasado lo mismo, no encuentro motivo ni solución.
Vicente Corbí - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 264
Total : 6,755
