Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment ouvrir le Motorola Moto Z afin de remplacer une batterie usée ou morte.
L'écran est extrêmement fragile et n'est pas renforcé. Les chances de le casser sont extrêmement grandes. Veillez à travailler lentement et méthodiquement lorsque vous manipulez l'écran.
Déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de commencer la réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut s'enflammer ou exploser si elle accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur du téléphone pendant au moins 90 secondes.
Insérez un médiator dans le coin inférieur et faites-le glisser vers le bouton home. Arrêtez-vous avant d'atteindre le bouton home.
Une fois que vous avez terminé, laissez un médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Répétez cette procédure pour l'autre coin inférieur.
La batterie est attachée au châssis par une bande adhésive noire. Décollez-la à l'aide d'une pincette.
Posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone comme illustré ci-contre et laissez-le agir pendant au moins 90 secondes.
Retirez la batterie.
Retirez tous les résidus de colle du téléphone et nettoyez ces endroits avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Posez des bandes adhésives prédécoupées ou du scotch double-face sur la partie argentée exposée du compartiment de la batterie. Il ne faut pas en mettre sur la couche de mousse noire.
Posez la batterie dedans et appuyez dessus pendant 5 à 10 secondes.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection avant le montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section
Motorola Moto Z de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
