Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-ion de votre Motorola Moto G5 Plus. Une batterie utilisée quotidiennement fonctionne normalement pendant environ 18 à 24 mois avant de perdre de ses capacités. Si votre téléphone ne tient plus la charge ou s'éteint de façon inattendue, suivez les instructions ci-dessous pour le retrouver pleinement fonctionnel.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Ne chauffez pas votre téléphone. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (90+%) avec un compte-gouttes ou une seringue dans les coins de la coque arrière pour ramollir l'adhésif. Une batterie enflée peut être très dangereuse, portez donc des lunettes de sécurité et faites extrêmement attention. Ou bien adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes sur la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un embout ou un outil éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone pour retirer la carte SIM de votre téléphone.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'écran du téléphone pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran.
Posez une ventouse sur l'écran, au milieu du bord gauche.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la dalle de l'écran et la coque arrière.
Si vous n'arrivez pas à soulever l'écran, même en faisant des gros efforts, chauffez plus pour continuer à ramollir l'adhésif et réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, vous devrez donc peut-être faire chauffer plusieurs fois.
Décollez le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur de la batterie.
Quand la batterie est détachée, enlevez-la du téléphone.
Enlevez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez toute la zone sous la batterie avec de l'alcool isopropylique.
Posez quelques bandes d'adhésif prédécoupé ou de la marque Tesa.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
